查看: 9846|回复: 8
sd卡电压问题,急……
29
29
2013-9-5
发表于 2013-9-5 14:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近用stc单片机做SD卡的读写,用的是SPI通讯,可是一直不能初始化,发送CMD0成功返回01H,可是在发送CMD8、CMD55、ACMD41时返回值都是01H,无法初始化。特别是CMD8命令,参数是00,00,01,aa,返回值应该是5个字节,第一个是R1判断是2.0的协议,后4个字节应该是00,00,01,aa,可是返回值都01,是不是SD还处于IDLE状态?我用万用表测了,SD卡VDD是3.7V,MISO是3.5V,MOSI是3.7V,是不是我的电压不对?我用的是金士顿的4G的SDHC卡。
发表于 2013-9-5 17:51:59 | 显示全部楼层
供3.3V吧。
另外,这个STC的SD卡例程,应该有人发过啊,znFAT,貌似有很多这个代码。
29
29
2013-9-5
 楼主| 发表于 2013-9-7 10:20:32 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
原子哥,板子是自己做的,电压那里我加了电阻,已经是3.3v了,可是还是不能初始化。都快急死了,原子哥快救命呐。
我的程序使用汇编写的,还是在CMD8那里返回的四个字节不对
CHUSHI:   MOV SPCTL,#0DFH ;低速SPI
          MOV R1,#200
           SETB 5.3
MOV SPSTAT,WCOL|SPIF
        D1:   MOV A,#0FFH;延时74个时钟
     LCALL RW_BYTE
     MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
     MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
 MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
     MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
 MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
     MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
 MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
     MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
     MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
 MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
     MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
 MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
     MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
     MOV A,#0FFH
 LCALL RW_BYTE
 LCALL DEL10
 CLR 5.3
 NOP
 S1:MOV A,#0FFH
   LCALL RW_BYTE
    MOV A,#40h ;CMD0
    LCALL RW_BYTE
    MOV A,#00H
LCALL RW_BYTE
MOV A,#00H
LCALL RW_BYTE
MOV A,#00H
LCALL RW_BYTE
MOV A,#00H
LCALL RW_BYTE
      MOV A,#95h
LCALL RW_BYTE
    MOV A,#0DDH
LCALL RW_BYTE
    CJNE A,#01H,SSS1
JMP SPI_INIT2
   SSS1JNZ R1,S1
JMP CHUSHI
SPI_INIT2: MOV A,#0ffh
             LCALL RW_BYTE
            MOV A,#48h   ;CMD8
LCALL RW_BYTE
MOV A,#00h
LCALL RW_BYTE
 MOV A,#00h
 LCALL RW_BYTE
MOV A,#01h
LCALL RW_BYTE
MOV A,#0AAh
LCALL RW_BYTE
MOV A,#87h
             LCALL RW_BYTE
  MOV A,#0DDH
LCALL RW_BYTE
    CJNE A,#01H,SPI_INIT2  ;版本2.0返回01
MOV A,#0ffh  ; CMD8随后的4个字节
             LCALL RW_BYTE
   MOV A,#0ffh
             LCALL RW_BYTE
   MOV A,#0ffh
             LCALL RW_BYTE
  MOV A,#0ffh
             LCALL RW_BYTE
MOV A,#0ffh
             LCALL RW_BYTE
    cjne A,#0AAH,SPI_INIT2
CLR 4.2
        D22:  MOV A,#0ffh
             LCALL RW_BYTE
            MOV A,#77h    ;CMD55
LCALL RW_BYTE
MOV A,#00h
LCALL RW_BYTE
 MOV A,#00h
 LCALL RW_BYTE
MOV A,#00h
LCALL RW_BYTE
MOV A,#00h
LCALL RW_BYTE
MOV A,#0ffh
             LCALL RW_BYTE
  MOV A,#0ffh
             LCALL RW_BYTE
MOV A,#0ffh
             LCALL RW_BYTE
   MOV A,#69h   ;ACMD41
LCALL RW_BYTE
MOV A,#40h
LCALL RW_BYTE
 MOV A,#00h
 LCALL RW_BYTE
MOV A,#00h
LCALL RW_BYTE
MOV A,#00h
LCALL RW_BYTE
MOV A,#0ffh
LCALL RW_BYTE
MOV A,#0DDH
LCALL RW_BYTE
    CJNE A,#00H,D11;返回值为什么01H
JMP D2
D11:JMP D22
D2:  MOV SPCTL,#0DCH   ;高速SPI
   SETB 5.3
发表于 2013-9-7 10:39:41 | 显示全部楼层
回复【3楼】绝缘大湿:
哇,汇编,我只能膜拜了...
29
29
2013-9-5
 楼主| 发表于 2013-9-7 10:53:01 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
原子哥,不要抛弃我,纠结死了T-T
为什么CMD8后面返回的字节不对,读字节一直都是01H
发表于 2013-9-7 15:26:30 | 显示全部楼层
我不懂汇编啊...
29
29
2013-9-5
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:24:54 | 显示全部楼层
还是SD卡的问题,换了一张512M的卡就可以初始化成功了。是不是单片机能力不够,不能发现4G的大容量高速卡,单片机我用的是STC12C5A60S2。
现在就是初始化成功了,写命令也可以写进去,就是在写数据后返回值一直是0FFH,写入数据失败。
2013-10-18
发表于 2013-10-22 10:47:59 | 显示全部楼层
回复【7楼】绝缘大湿:
你好,我现在遇到的问题就是写入CMD41的时候返回值一直是01,不是00,我发送CMD8后返回的都是对的,就是CMD41返回一直是01,不知道怎么改了。。CMD0,CMD8,CMD55都对的,就是不能初始化成功,求大湿指导下!!可以把代码发我邮箱吗?我看看。或者会不会还是硬件的问题,我是用自己搭的硬件,PIC的单片机,SPI通信,然后淘宝的SD卡模块,1G的SD卡。前几步都对,就应该不是硬件问题?
29
29
2013-9-5
 楼主| 发表于 2013-10-28 09:51:36 | 显示全部楼层
回复【8楼】covanl:
你确定cmd8的返回值正确??后面还有四个字节的返回值都验证了????
GMT+8, 2026-11-14 08:33
