查看: 7376|回复: 10
好久没来发帖了,刚买了原子哥GSM模块,串口直接连接不上TCP,步骤是根据原子哥的教程来的,求各位同僚帮忙
79
332
332
2012-9-10
31 小时
发表于 2013-9-9 23:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚到手模块,短信,电话功能正常,但想测试GPRS时确一直连接不上  下面为我连接的情况  家里使用的是路由器连接
内网ip映射
有时候也会显示START:TCP CLOSE 的情况
56
424
888
888
2011-12-25
发表于 2013-9-9 23:32:34 | 显示全部楼层
路由器没有保存???应该是操作不当。。
很喜爱电子行业
79
332
332
2012-9-10
31 小时
 楼主| 发表于 2013-9-10 09:09:24 | 显示全部楼层
回复【2楼】冰是睡着的水:
保存了啊  我只是截张图看看   从 哪里 可以 看出 内网ip 已经 映射到了 外网 ip 呢???
发表于 2013-9-10 22:46:29 | 显示全部楼层
无法看出的。你只有设置DMZ主机,路由器就会去转发。
你看看路由器的外围IP,是不是和你百度到的一致?
79
332
332
2012-9-10
31 小时
 楼主| 发表于 2013-9-11 23:44:19 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
嗯  今天晚上 又 仔细弄了下  还是一样的情况  看了下 路由器的外围IP,应该就是WAN口状态下的IP地址吧  与百度到的ip地址不同类, 还有什么方法吗?? 原子哥
79
332
332
2012-9-10
31 小时
 楼主| 发表于 2013-9-11 23:45:47 | 显示全部楼层
这是 我 路由器里面的 地址  那个WAN口状态下的ip地址 就是  路由器的 外网ip 地址 吧??
发表于 2013-9-12 12:15:30 | 显示全部楼层
回复【6楼】liujie14565:
是的,你的外围IP是10.1.5.144
79
332
332
2012-9-10
31 小时
 楼主| 发表于 2013-9-12 13:10:26 | 显示全部楼层
恩  然后 我 用 串口 给  模块 发 的 信息应为   AT+CIPSTART="TCP", "外围ip地址", "8086"  吗???
发表于 2013-9-12 14:48:29 | 显示全部楼层
回复【8楼】liujie14565:
和你百度的IP不一致啊...说明你的路由器上面还有路由。。。
79
332
332
2012-9-10
31 小时
 楼主| 发表于 2013-9-12 19:03:46 | 显示全部楼层
回复【9楼】正点原子:
。。。。。。 我这里办的网 好像是 从 分流器里面扯出来的网线  很多用户的网线都接在那里  应该是个大分流器  与这个有关吗???   那 这个有什么办法解决   让模块 连接 GPRS 呢?? 谢谢
发表于 2013-9-12 19:19:52 | 显示全部楼层
回复【10楼】liujie14565:
你得找个有公网IP的网络,才可以。
GMT+8, 2026-11-23 21:57
