返回列表 发新帖
楼主: jackailson
将字库及UNIGBK.BIN放到SD卡,从此告别外部Flash芯片
421
1020
1020
2014-9-4
199 小时
发表于 2014-10-6 17:08:55 | 显示全部楼层
回复【53楼】2593:
UGBKADDR的地址好像可以用:
f_lseek(uni_oem,1);
UGBKADDR = uni_oem->dsect;
好像可以解决。
void SDFont_Init(void)      //必须调用SD_Init();exfuns_init();f_mount(0,fs[0]);
FIL *uni_oem;
SD_Init();
  exfuns_init();  //为fatfs相关变量申请内存
  f_mount(0,fs[0]);       //挂载SD卡
uni_oem=(FIL*)mymalloc(SRAMIN,sizeof(uni_oem));
f_open(uni_oem,"0:/SYSTEM/FONT/UNIGBK.BIN",FA_OPEN_EXISTING|FA_READ);//路径自己修改
UGBKSIZE=uni_oem->fsize;
f_lseek(uni_oem,1);
f_close(uni_oem);
myfree(SRAMIN,uni_oem);
https://github.com/WZTENG
46
46
2013-11-22
发表于 2014-10-28 11:17:47 | 显示全部楼层
不错,虽然不是很懂
头像被屏蔽
65
277
674
674
2013-8-11
29 小时
发表于 2014-10-28 11:56:32 | 显示全部楼层
回复【36楼】gzw19900817:
mark,谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!
63
986
986
2014-11-2
375 小时
发表于 2014-11-12 20:45:46 | 显示全部楼层
97
97
2011-2-17
发表于 2014-11-24 09:13:50 | 显示全部楼层
学习,谢谢楼主
153
453
453
2014-11-5
发表于 2015-2-8 18:00:32 | 显示全部楼层
回复【2楼】jackailson:
为什么24的字体显示不了?只能显示16的---------读取的字节数改了---条件也改了的
酱油团队--
102
281
281
2014-12-21
发表于 2015-2-8 18:56:07 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true] if(ql<0x7f)ql-=0x40;//注意! else ql-=0x41;[/mw_shl_code]
这段代码一直没看懂,那位老师能解释下?
153
453
453
2014-11-5
发表于 2015-2-8 23:21:16 | 显示全部楼层
回复【62楼】exv:
GBK的寻字公式-原子哥的不完全手册有说明
酱油团队--
153
453
453
2014-11-5
发表于 2015-2-8 23:22:10 | 显示全部楼层
为什么把SD当字库了--只能显示16的字体?打开其他的字体就不行呢?
酱油团队--
102
281
281
2014-12-21
发表于 2015-2-9 00:02:53 | 显示全部楼层
回复【63楼】xiaolong12:
谢谢~
见过手册的公式,觉得ql多减的那个1指的是0x7F的区域为空。
“当 GBKL<0X7F 时:Hp=((GBKH-0x81)*190+GBKL-0X40)*csize;
当 GBKL>0X80 时:Hp=((GBKH-0x81)*190+GBKL-0X41)*csize;”
看这个说明0x80也应该为空,不然就应该写作GBKL>=0X80 ,应多减2才是。
看得有些凌乱~~
190比192少了2个空区到底是哪两个?
话说这套GBK标准是北大方正设立的,既不简洁也不好用。
今正好撞到个新闻“方正不会倒也不允许倒”,
不知以后这东西谁去修订,希望能改简单些。
还有,这0xffff个空只用了大约一半,实在有些浪费。
73
73
2013-6-6
14 小时
发表于 2015-2-28 15:01:52 | 显示全部楼层
回复【61楼】xiaolong12:
24的字体你能显示出来了吗?我的也是只能到16字体!24和24以后的都不可以了!谁能说下原因或者显示的原理?不胜感激!
372
1346
1346
2014-7-23
427 小时
发表于 2015-5-12 01:30:09 | 显示全部楼层
foffset=((unsigned long)190*qh+ql)*(size*2);//得到字库中的字节偏移量
好像有点问题 12、16是恰恰可以的,24的时候应该是:
u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size);//得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
foffset=((unsigned long)190*qh+ql)*csize;   //得到字库中的字节偏移量
54
147
147
2014-7-23
发表于 2015-6-6 17:37:27 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉贤,帮我解决了大问题。
71
275
275
2015-7-16
14 小时
发表于 2015-8-29 09:41:50 | 显示全部楼层
我问下这个字库和bin文件是不是事前已经拷进sd里了??
2015-8-23
发表于 2015-9-20 16:05:22 | 显示全部楼层
为什么我使用硬件spi从SD中直接读取字库数据在lcd屏上显示时,一个字一个字的往外显示,速度都是这么慢吗?
2015-8-23
发表于 2015-9-20 17:16:02 | 显示全部楼层
回复【70楼】just do it:
已经解决了;
77
352
352
2014-1-22
43 小时
发表于 2015-10-21 21:33:31 | 显示全部楼层
mark ,谢谢啦
任何一件事情,只要心甘情愿,总是能够变得简单。
35
35
2014-11-17
发表于 2015-10-28 16:09:16 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
原子哥,老版战舰的flash是W25Q64,我想买个W25Q128直接焊接上去替换掉W25Q64能用吗
发表于 2015-11-1 23:56:38 | 显示全部楼层
回复【73楼】xsgchao:
得修改下代码里面对ID的判断.
35
35
2014-11-17
发表于 2015-11-10 19:31:32 | 显示全部楼层
回复【74楼】正点原子:
好的,明白了
238
1823
1823
2014-8-5
211 小时
发表于 2015-11-10 19:38:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
57
208
208
2015-12-2
25 小时
发表于 2016-5-3 11:15:20 | 显示全部楼层
顶顶顶
693
1666
1666
2016-4-29
266 小时
发表于 2016-5-3 13:03:54 | 显示全部楼层
mark一下
39
135
135
2015-11-28
发表于 2016-6-12 19:56:10 | 显示全部楼层
f_open(sdfile,"0:SYSTEM/FONT/GBK16.fon",FA_OPEN_EXISTING|FA_READ);
39
135
135
2015-11-28
发表于 2016-6-12 20:03:13 | 显示全部楼层
您好,文件系统可以直接打开.fon文件吗,我看原子锅的是可以打开.bin的,但是并没有提及.fon;还有楼主,能否上传一下可用的字库哦,我自己生成的不知道对不对,反正不能用;;还有啊楼主,咋们在使用字库的时候,并没有用到UNIGBK.BIN啊,疑惑啊,求解,谢谢哦
46
46
2016-8-18
发表于 2016-8-18 19:56:10 | 显示全部楼层
先顶一下!最近刚弄字库方面的内容,但是看一楼代码费解,求大神们指点:
函数 u8 SD_ReadBlocks(u32 addr,u8* buf)里面的buf是一个指针变量(地址),
后面代码:
for(i=0;i<512;i++)
         buf=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);
把SD卡读取的数据内容赋给一个指针变量,费解!
是我理解错了……求大神们指点
2016-8-13
28 小时
发表于 2016-8-20 12:29:37 | 显示全部楼层
好东西
39
39
2016-7-19
发表于 2017-4-7 10:54:12 | 显示全部楼层
老兄 你是在哪个文件基础上修改的
39
39
2016-7-19
发表于 2017-4-7 10:56:56 | 显示全部楼层
"MMC_SD.h"  比如这个.h文件 找不到的
因为急用 希望楼主告诉我一下
36
168
168
2014-6-6
22 小时
发表于 2017-4-7 13:08:40 | 显示全部楼层
好东西,mark。谢谢分享
2017-6-30
发表于 2017-7-8 11:18:40 | 显示全部楼层
缺少"MMC_SD.h" 文件在哪里定义的啊?楼主,可以分享下移植好的完整代码么?
419
419
2017-1-6
94 小时
发表于 2018-1-17 11:54:46 | 显示全部楼层
怒赞!太给力了
50
571
571
2017-10-17
123 小时
发表于 2018-1-27 20:32:51 | 显示全部楼层
请问如果我使用最小系统上面并没有w25qxx芯片是不是不可以这么改了?
2020-8-26
发表于 2020-8-26 11:53:00 | 显示全部楼层
66666666666666666
56
56
2020-1-31
16 小时
发表于 2020-12-21 20:16:33 | 显示全部楼层
reallm 发表于 2016-6-12 20:03
您好,文件系统可以直接打开.fon文件吗,我看原子锅的是可以打开.bin的,但是并没有提及.fon;还有楼主,能 ...
你好哦,虽然时间隔了好久,但是我也遇到了同样的问题。如果您已经解决的话能否教我一下呢
69
586
586
2016-7-29
132 小时
发表于 2025-2-24 00:06:17 | 显示全部楼层
Planets, no limit!
69
586
586
2016-7-29
132 小时
发表于 2025-2-24 00:09:40 | 显示全部楼层
UNIGBK的地址需要使用物理地址才能正确对应,物理地址和逻辑地址偏移可以使用winhex软件查看,如下图
Planets, no limit!
GMT+8, 2026-10-31 07:18
