查看: 12389|回复: 23
DAC 输出WAV 音频文件
35
75
75
2013-9-21
发表于 2013-9-22 17:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我用LPC1766做一个语音播放的,参考了论坛里的一个例子,结果唱出的来声音语速变快了,我这个DAC只有10位精度,不知道怎么回事,还有单声道还有双声道是什么情况,我只有一个DAC输出,文件还是双声道8bit的,
if(Bit==8)//8位精度
     temp=(wav_buf[DAC_Counter++]);
       temp+=(wav_buf[DAC_Counter++])<<8 ;
                             /* Adjust Value */
     LPC_DAC->CR=(temp);
上面是在timer里面执行的几句话
这个音频文件完全不懂  求大侠指教
发表于 2013-9-22 20:47:19 | 显示全部楼层
你可以先了解下wav文件的解构,才好做下一步。
35
75
75
2013-9-21
 楼主| 发表于 2013-9-23 20:54:59 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
比如我是8位双声音道的  就是每个采样信号8位 8位地放入DAC 是吗,第一个字节是左声道的 第二个字节就是右声道,  如果我得立体声 是不是得有两个DAC通道,一个的话 是不是不能做立体声
发表于 2013-9-23 20:57:14 | 显示全部楼层
35
75
75
2013-9-21
 楼主| 发表于 2013-9-23 22:00:13 | 显示全部楼层
那我对的啊,我用示波器测量了一下中断的时间也是44.1khz的频率,但是放出的来的歌感觉唱得很快啊
35
75
75
2013-9-21
 楼主| 发表于 2013-9-23 22:00:30 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
35
75
75
2013-9-21
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:02:42 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
我用网上下载了一个WAV 这次感觉速度没问题 就是音质很杂很杂 歌词到能听懂一些,硬件会有影响吗,
35
75
75
2013-9-21
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:04:12 | 显示全部楼层
回复【7楼】manaok12345:
对了  我有一个USBAUDIO的例子  放电脑上传过来的数据到蛮清楚的, 他那个设的频率是32KHZ 知道为什么这么设吗  原子哥
发表于 2013-9-23 23:12:52 | 显示全部楼层
如果是32K采样的,那就32K播放。
35
75
75
2013-9-21
 楼主| 发表于 2013-9-24 10:28:09 | 显示全部楼层
回复【9楼】正点原子:
我这个采样频率会不会太高了 会不会影响音质
发表于 2013-9-24 10:37:29 | 显示全部楼层
我不知道你采样率是多少哦。
35
75
75
2013-9-21
 楼主| 发表于 2013-9-24 13:35:19 | 显示全部楼层
44100HZ
35
75
75
2013-9-21
 楼主| 发表于 2013-9-24 13:37:01 | 显示全部楼层
回复【11楼】正点原子:
我现在放的是双声道 16位采样的   有很多杂音 10位的DAC 或者我这个功放的硬件的电路 不行啊,  但是我做USBAUDIO是能比较完整的放的
发表于 2013-9-24 15:41:59 | 显示全部楼层
回复【12楼】manaok12345:
不高啊,可以啊。
35
75
75
2013-9-21
 楼主| 发表于 2013-9-25 12:20:02 | 显示全部楼层
回复【14楼】正点原子:
立体声8位的 我可以了 歌词唱得很快的问题解决了,不过说回来 这个LPC的DA做这个不好用  还是得用i2s,stm32的DA 还可以用用
35
75
75
2013-9-21
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:14:07 | 显示全部楼层
回复【14楼】正点原子:
原子哥,这个我10位DA放16位的  是不是会放出来不太好,我示波器测了下这个波形的尖峰处好像被削掉一些,不知道是我这程序问题还是硬件上的问题, 我10位放8位是很正常,声音很像
发表于 2013-10-11 17:28:46 | 显示全部楼层
回复【16楼】manaok12345:
取高10位,丢掉低6位。
35
75
75
2013-9-21
 楼主| 发表于 2013-10-11 18:38:03 | 显示全部楼层
回复【17楼】正点原子:
取了高十位了,声音是有的,但是效果没有放8位的WAV文件清除
发表于 2013-10-11 19:46:14 | 显示全部楼层
阉割后的,丢失了很多细节...
35
75
75
2013-9-21
 楼主| 发表于 2013-10-11 20:22:06 | 显示全部楼层
回复【19楼】正点原子:
原子哥  我按照论坛一个人的处理数据的例子可以了播放比较清楚了,
temp=((u8)(wav_buf[DAC_Counter+1]-0x80)<<4)|(wav_buf[DAC_Counter]>>4);但是我不知道这句话为啥可以达到那个效果
而我写的是
 temp=(((u16)(wav_buf[DAC_Counter++])<<8)+temp);就不太清楚了  搞不清楚啊 想了好久,求指教啊
发表于 2013-10-11 20:53:16 | 显示全部楼层
回复【20楼】manaok12345:
我也看不大懂,呵呵。
35
75
75
2013-9-21
 楼主| 发表于 2013-10-12 14:38:21 | 显示全部楼层
回复【21楼】正点原子:
问了个做图像处理的,说是可以做一个缩放的效果
85
85
2017-7-13
22 小时
发表于 2017-8-21 11:53:28 | 显示全部楼层
wav的数据部分怎么提取出来呢   要把它放到数组里吗
85
85
2017-7-13
22 小时
发表于 2017-8-21 11:55:18 | 显示全部楼层
文件结构已经看了   现在要把它的数据部分传送到DAC   需要解析wav吗
GMT+8, 2026-10-31 03:49
