查看: 8317|回复: 1
ISL85415超小型同步整流DC/DC—新体验
47
47
2013-6-25
发表于 2013-9-23 11:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISL85415的开关频率在300K-2M之间可调,并且采用PFM及PWM两种模式,可以提高轻载时的效率,满足您能源之星的要求。
ISL85415采用4*3mm的DFN封装,整个电路设计的面积也就是12*12.7m2。现在介绍一下ISL85415的引脚定义。
1.SS:软启动;软启动的设置时间=C(nF)*0.3,如果把SS脚直接上拉到VCC,则默认的软启动时间为2mS。
2.SYNC:同步与PFM模式复用引脚。如果把SYNC上拉到VCC,则强制为PWM模式;拉低则为PFM模式。如果使用同步的话,外接同步的时钟信号,以正向的上升沿为触发。
3.BOOT:内置上桥MOSFET驱动电压脚,通常外接一个电容到PHASE
4.VIN:输入电压;输入电压范围为3-36V,该引脚端最少应该放置一个4.7uF。
5.PHASE:MOSFET与输出电感的连接点。
6.PGND:电源地
7.EN:芯片工作使能信号;超过1V为高,低于0.4V为低。
8.PG:power good输出信号,OD门输出,如果需要使用此引脚需要外部上拉。
9.VCC:内置5VLDO的输出,该引脚上需要放置一个1uF以上的电容。
10.FB:输出电压反馈脚,内置的参考电压为0.6V。
11.COMP:补偿网络引脚,ISL85415内置有补偿网络,如果COMP引脚上拉到VCC,则使用的是内部补偿;否则可以外置一个RC对地。
12.FS:开关频率选择。上拉到VCC,则强制成300K开关频率;对地电阻则可以设置你想要的开关频率。
13.EPAD:信号下面的焊盘,信号地。
下图为ISL85415的内部方框图。
PFM的全称为脉宽频率调制,最大的好处是在轻载的时候可以提高效率,下图列举了PFM及PWM情况下的效率区别。
下面是ISL85415的两种简单应用及常用输出电压的参数选择。
当然如果您需要使用外部补偿,或者还想了解更多的产品细节,可以拜读一下规格书,如附件。
fn8373_ISL85415.pdf
an1859_85415.pdf
如果你想获得这块料的评估板,就来报名吧,,intersil大手笔,报名即有机会赢得开发板哦,活动详情:
玩转iSim,火拼ISL85415DEMO1Z
发表于 2013-9-23 12:36:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-7 01:56
