查看: 15671|回复: 6
STM32F407外部中断触发问题
67
67
2013-9-23
发表于 2013-9-23 20:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PE4端口作为外部中断触发的输入端口。
PE4及响应中断参数配置如下:
void Stepper_SetInt(void)
  EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource4);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line4;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
中断服务函数:
void EXTI4_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4) != RESET)
    {中断服务函数调用}
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
PE4接入高电平,按键按下时接入低电平。
本该按下按键时触发中断函数,但是刚好相反,一直按住按键程序正常运行,一松开按键则触发中断函数。
另外在主函数中调用EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line4)函数,软件触发中断,中断函数正常响应。
这是否说明软件没问题,问题在于硬件,可是硬件就一个GPIO口,也应该没啥问题。
请各位指点指点。
165779
165779
发表于 2013-9-23 20:58:41 | 显示全部楼层
设置为
= EXTI_Trigger_Rising
试试
67
67
2013-9-23
 楼主| 发表于 2013-9-23 21:08:03 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
我之前也这样试过,这种情况下,程序会一直进入中断函数。
67
67
2013-9-23
 楼主| 发表于 2013-9-23 21:10:00 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
并且我硬件仿真时发现IDR寄存器中PE4端口会在1和0之间不断跳变,即使我不给PE4加任何输入。
165779
165779
发表于 2013-9-23 23:07:33 | 显示全部楼层
不会这么跳变吧,用示波器测试下PE4的信号。
67
67
2013-9-23
 楼主| 发表于 2013-9-24 16:29:16 | 显示全部楼层
示波器测了,最后发现是PE4管脚虚焊了,而设置的PE4为NOPULL,所以在高阻态下状态不稳定造成了这样奇怪的状况
165779
165779
发表于 2013-9-24 22:24:52 | 显示全部楼层
回复【6楼】Jalace:
哦
GMT+8, 2026-10-25 04:41
