查看: 7197|回复: 1
意法半导体三合一开发板的stm8s开发板上串口无法进入接收中断
23
95
207
207
2013-2-19
发表于 2013-9-24 11:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,开发环境是iar,代码如下
串口初始化
void UART3_INIT(void)
    u16 baud_div=0;
    /*1位起始位 8位数据位 结束位由CR3设置 不使用奇偶校验 */
    UART3_CR1 = (0<<4)|(0<<2);
    UART3_CR3 = 0x00;
    /*使能发送和接收 接收中断使能 禁止发送中断*/
    //UART3_CR2 = (0<<7)|(0<<6)|(1<<5)|(0<<4)|(1<<3)|(1<<2);
    UART3_CR2_TEN = 1;
    UART3_CR2_REN = 1;
    UART3_CR2_RIEN = 1;
    /*设置1位停止位 不使能SCLK*/
    //UART3_CR3 = (0<<6)|(0<<4)|(0<<3);
     /*使用智能卡模式需要设置的,基本上保持默认就行了 */
   // UART3_CR5 = (0<<2)|(0<<1);
    /*设置波特率*/
    baud_div =(SysClockFreq/BaudRate);  /*求出分频因子*/
    UART3_BRR2 = ((u8)(baud_div & 0x0f)) | ((u8)((baud_div & 0xf000) >> 8)) ;
    //UART3_BRR2 |= (u8)((baud_div & 0xf000) >> 8);
    UART3_BRR1 = (u8)((baud_div & 0x0ff0) >> 4);    /*先给BRR2赋值 最后再设置BRR1*/
    UART3_CR1 |= (0<<5);         /*使能UART*/
中断处理函数:
#pragma vector=0x17
__interrupt void UART3_RX_IRQHandler(void)
#if 0
    u8 Res;
    if(UART3_SR & UART_FLAG_RXNE)
    {/*接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)*/
 Res =(u8)UART3_DR;
        /*(USART1->DR);读取接收到的数据,当读完数据后自动取消RXNE的中断标志位*/
 if(( UART_RX_NUM&0x80)==0)/*接收未完成*/
     if( UART_RX_NUM&0x40)/*接收到了0x0d*/
                if(Res!=0x0a)
                    UART_RX_NUM=0;/*接收错误,重新开始*/
                    UART_RX_NUM|=0x80; /*接收完成了 */
            else /*还没收到0X0D*/
                if(Res==0x0d)
                    UART_RX_NUM|=0x40;
                    RxBuffer[ UART_RX_NUM&0X3F]=Res ;
                    UART_RX_NUM++;
                    if( UART_RX_NUM>63)
                        UART_RX_NUM=0;/*接收数据错误,重新开始接收*/
#else
    unsigned char c;
    c = UART3_DR;          // 接收到数据了
    while(!UART3_SR_TXE);
    c++;                              // 把接收到的数据加1
    UART3_DR = c;         // 再发回去,为什么这么做?在电脑上串口调试软件里发1就收到2,发A就收到B,看运行结果比较方便
#endif
主函数初始化串口,没做其他的,请原子大哥和各位帮忙指点下!
www.wxx3g.com
发表于 2013-9-24 15:39:44 | 显示全部楼层
没用过iar。。。
GMT+8, 2026-11-12 13:02
