楼主: Creas_Tall
四轴终于起飞了
68
212
312
312
2013-5-7
28 小时
发表于 2013-10-6 17:14:38 | 显示全部楼层
75
265
265
2013-8-5
 楼主| 发表于 2013-10-6 17:53:29 | 显示全部楼层
回复【52楼】maxuejia:
对的
流动的水没有形状,快了的风找不到踪迹
68
212
312
312
2013-5-7
28 小时
发表于 2013-10-6 17:57:12 | 显示全部楼层
楼主,你试过+模式没?+模式有啥缺点?没看见几个人用+模式啊。
75
265
265
2013-8-5
 楼主| 发表于 2013-10-6 18:31:58 | 显示全部楼层
回复【54楼】maxuejia:
资料显示+模式没有x模式灵活
流动的水没有形状,快了的风找不到踪迹
39
39
2013-10-2
发表于 2013-10-6 18:51:21 | 显示全部楼层
 恭喜恭喜
2013-7-21
发表于 2013-10-6 19:18:38 | 显示全部楼层
http://v.163.com/movie/2013/6/K/4/M90KU15HG_M90KUKOK4.html
这个可以翻跟斗的,也不错。可以往这方面发挥
75
265
265
2013-8-5
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:27:16 | 显示全部楼层
回复【57楼】eezhenggx:
嗯,目前正在写定高的程序,等有GPS然后定点,之后就可以弄一些特技了
流动的水没有形状,快了的风找不到踪迹
回复 支持 1 反对 0
68
212
312
312
2013-5-7
28 小时
发表于 2013-10-7 21:32:18 | 显示全部楼层
楼主,调参好费劲啊,一个轴上的电机,我怎么调都振荡,并且感觉他的平衡点还不是水平的,我的姿态解算应该是有效的额。
还有怎么确定参数的大致范围,我弄不清他是几十还是个位数还是精确到几位小数啊。
50
207
427
427
2012-7-21
发表于 2013-10-7 22:38:58 | 显示全部楼层
回复【19楼】正点原子:
回复【58楼】Creas_Tall:
LZ的板子貌似是淘宝的宙斯科技的ZEUS战舰开发板呀?
75
265
265
2013-8-5
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:45:49 | 显示全部楼层
回复【59楼】maxuejia:
我的机架是x240大小的,我是这样估计pid大致范围的;
1.我的油门行程:moto=0-4000,对应1ms-2ms的脉宽;
2.P的大致范围估计:先随便给我P的值,然后倾斜机体45度左右,这时moto就会产生变化量,如果变化量在200到300之间,那么这时的P就是正确的大致范围;
3.I和D是相同的方法;
机架大小,可能影响机体的重量,如果机体更重一些,那么给定P时,moto的变化量就有可能要大一些,300到400都是有可能的,同理小的机架,moto的变化量就要小一些
调零问题:
“并且感觉他的平衡点还不是水平的”
可以重新调零:将机架放到平整的地面,每旋转45度,记录一下个方向的角度,直到旋转了一周,可以得到8组数据,求平均值,得到的角度的平均值就是零偏;
流动的水没有形状,快了的风找不到踪迹
75
265
265
2013-8-5
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:46:29 | 显示全部楼层
回复【60楼】a546924171:
不是呀
流动的水没有形状,快了的风找不到踪迹
75
265
265
2013-8-5
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:50:05 | 显示全部楼层
回复【60楼】a546924171:
我明明 在原子这里买的呀,宙斯科技怎么也有和原子一样的板子呢?
流动的水没有形状,快了的风找不到踪迹
发表于 2013-10-7 23:02:33 | 显示全部楼层
回复【63楼】Creas_Tall:
这家伙几乎把我店铺的东西抄了个遍...
53
608
890
890
2013-3-29
18 小时
发表于 2013-10-7 23:43:16 | 显示全部楼层
回复【64楼】正点原子:
呵呵,看了哈,他说他的事兼容板
学电子,学音乐!!
53
608
890
890
2013-3-29
18 小时
发表于 2013-10-7 23:43:34 | 显示全部楼层
回复【64楼】正点原子:
便宜一点点。。。
学电子,学音乐!!
69
69
2013-2-19
发表于 2013-10-8 08:01:46 | 显示全部楼层
挺牛!
58
440
440
2013-8-9
67 小时
发表于 2013-10-8 08:27:14 | 显示全部楼层
回复【楼主位】Creas_Tall:
真牛啊!也准备做四轴呢,有时间请教一下,呵呵!
QQ:942165166
坚持自己的目标,就一定能够实现!
回复 支持 0 反对 1
96
759
1228
1228
2012-10-19
15 小时
发表于 2013-10-8 10:40:25 | 显示全部楼层
回复【25楼】maxuejia:
他这边没用I,所以位置式有优势,当然我见过的都是位置式,哈哈!
267
375
QQ游客
1079
1079
2012-2-23
12 小时
发表于 2013-10-8 18:14:03 | 显示全部楼层
航模在哪儿买的啊? 大概多少钱?
75
265
265
2013-8-5
 楼主| 发表于 2013-10-8 18:23:43 | 显示全部楼层
回复【70楼】xujiangyu0619:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-3464691284.34.L7ia8n&id=16640276673&
这个店买的机架
电机是A1510,
电调是FLYFUN-10A
流动的水没有形状,快了的风找不到踪迹
75
265
265
2013-8-5
 楼主| 发表于 2013-10-8 19:44:34 | 显示全部楼层
回复【68楼】fengshu426:
218425799,加这个群嘛,我刚刚建的,以后一起讨论
流动的水没有形状,快了的风找不到踪迹
42
42
2012-12-30
发表于 2013-10-9 00:33:52 | 显示全部楼层
楼主,你那个MPU6050,MS5611,HMC5883L传感器在哪买的呢?
75
265
265
2013-8-5
 楼主| 发表于 2013-10-9 08:34:36 | 显示全部楼层
回复【73楼】不后悔wk:
http://item.taobao.com/item.htm?id=16784456286
流动的水没有形状,快了的风找不到踪迹
23
63
63
2013-7-26
发表于 2013-10-9 08:54:11 | 显示全部楼层
牛x的楼主,向你靠拢。。。。
好好学习,天天向上
68
284
1298
1298
2013-3-14
63 小时
发表于 2013-10-9 12:17:21 | 显示全部楼层
厉害
68
212
312
312
2013-5-7
28 小时
发表于 2013-10-19 10:57:47 | 显示全部楼层
我先调两个电机,再调另外两个,都调好了,但是放在一起还是振荡,这应该咋办
291
388
388
2012-12-26
发表于 2013-10-19 14:01:37 | 显示全部楼层
回复【14楼】maxuejia:
回复【11楼】Creas_Tall:
你的pid程序是增量式的还是位置式的?能贴出来看看么?
普遍都是增量式的吧
68
212
312
312
2013-5-7
28 小时
发表于 2013-10-20 12:43:26 | 显示全部楼层
楼主,还有个问题哈,十字的,先调俩电机,能平衡,但是增加转速,四轴又乱晃了,这该咋办?
2013-8-19
发表于 2013-10-20 18:18:34 | 显示全部楼层
牛人是也。。
75
265
265
2013-8-5
 楼主| 发表于 2013-10-23 08:30:32 | 显示全部楼层
回复【79楼】maxuejia:
两个调好了,然后再调四个试试,加速会乱动是正常的吧,好像是被绑着的原因
流动的水没有形状,快了的风找不到踪迹
68
212
312
312
2013-5-7
28 小时
发表于 2013-10-23 17:08:40 | 显示全部楼层
回复【81楼】Creas_Tall:
楼主,我有点怀疑是我四轴硬件的问题了,我放到桌子上,增加转速,增加到40%时,震动的太厉害了,显示的姿态全乱了。
我再试试,不行就做个微型四轴。
75
265
265
2013-8-5
 楼主| 发表于 2013-10-23 18:09:39 | 显示全部楼层
回复【82楼】maxuejia:
微型的也可以呀,不危险
流动的水没有形状,快了的风找不到踪迹
74
74
2013-8-20
发表于 2013-11-7 15:01:25 | 显示全部楼层
大概看了下那个pid视频,楼主有那个上位机不
75
265
265
2013-8-5
 楼主| 发表于 2013-11-7 22:05:57 | 显示全部楼层
回复【84楼】木晨:
没有,我没有用上位机调pid
流动的水没有形状,快了的风找不到踪迹
201
2012-10-27
65 小时
发表于 2013-11-8 12:00:26 | 显示全部楼层
我们想看电路板的照片
75
265
265
2013-8-5
 楼主| 发表于 2013-11-8 16:33:14 | 显示全部楼层
回复【86楼】arm51avr:
最小系统做的
流动的水没有形状,快了的风找不到踪迹
84
298
298
2013-10-10
发表于 2014-4-3 17:52:58 | 显示全部楼层
竟然在这里偶遇理工校友!还是同专业的!师兄现在想必都毕业了哈!
55
55
2014-4-3
发表于 2014-4-3 19:08:08 | 显示全部楼层
mark!!
29
29
2014-7-4
发表于 2014-7-7 13:48:45 | 显示全部楼层
楼主强人啊,求带
2014-5-23
发表于 2014-7-15 11:10:30 | 显示全部楼层
mark!!!
141
141
2013-1-12
28 小时
发表于 2014-7-16 14:18:56 | 显示全部楼层
来顶一下!!
56
167
606
606
2013-10-18
60 小时
发表于 2014-7-18 13:11:21 | 显示全部楼层
回复【4楼】Creas_Tall:
悬停可否加个超声波测距模块,距离一般只有3m,高度低于1m,启动悬停模式,这样可否?
142
243
243
2014-10-31
发表于 2014-11-1 22:44:42 | 显示全部楼层
只能是羡慕下
总有一天,要为自由而活
94
94
2014-10-17
发表于 2014-11-2 01:41:27 | 显示全部楼层
我比较关心你的遥控器手柄是从哪来的?
我也在搞这东西,但是遥控器手柄是个问题,总不能拿着原子哥的开发板加游戏手柄跑出去试飞吧?
39
40
40
2015-2-24
发表于 2015-2-25 20:39:48 | 显示全部楼层
一直有一个东西不懂,那就是大家做出来的姿态检测工具到底会不会受到加速度变话影响
42
148
148
2015-2-16
发表于 2015-3-8 17:36:53 | 显示全部楼层
楼主我也想做一个四轴想画一个pcb板,求楼主一份原理图!!!1
36
133
133
2015-1-18
17 小时
发表于 2015-4-22 21:43:00 | 显示全部楼层
mark>>>>>>>>>>>>>>>
2015-5-5
发表于 2015-5-6 19:16:08 | 显示全部楼层
太给力了,激起了浓厚的学习兴趣。
162
1214
1407
1407
2014-5-21
343 小时
发表于 2015-5-7 08:27:20 | 显示全部楼层
大概能飞多长时间啊? 我现在飞的时间太短,想搞个信浓的好电机,结构平衡可能需要匹配好,这样算法就会好做点,不知道想法对不对
彼高丽者,边夷贱类,不足待以仁义,不可责以常礼。古来以鱼鳖畜之,宜从阔略。若必欲绝其种类,恐兽穷则搏。
285
1389
1389
2014-3-27
362 小时
发表于 2015-5-7 14:27:00 | 显示全部楼层
楼主你好,我刚开始做这个,小四轴外形X形,支架最大尺寸10*10。MCU 是STM32F103RF,空心杯电机7*20,驱动芯片SI2302,暂时还没有上陀螺仪 气压等传感器。只是测试 通用定时器PWM输出,顺时电机配2正桨,逆时电机配2反桨,现在的问题是,PWM占空比可以调整,电机转速也有变化,但无论怎样都无法升起来,最多就是在桌面上抖动。我在网上看到说,空心杯电机只需要用PWM调速 而不需要电调,也有其它不同意见,自己刚准备做小四轴,没有经验。麻烦你分享下你的经验。
GMT+8, 2026-11-11 00:25
