查看: 17874|回复: 10
volatile用法
61
61
2010-12-14
发表于 2011-1-10 18:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
                              volatile用法
如 果你懂一点点的编译器的知识我想你都会知道编译器在编译你的代码的时候,用进行自动优化的,用以产生优化指令。同上操作系统和一些线程同样也会对你所定义 的一些变量做出一些你所不知道的更改。这样的更改我们称为,隐式修改,因为你不知道,编译器在什么情况下,在那里做出了优化,甚至你都不知道,或是不能肯 定编译器到底有没有对你的代码做出优化。
直接点把你看看下面的例子
#i nclude <iostream>
void main()
int i="10";
int a = i;
printf("i= %d\n",a);
__asm {
mov dword ptr [ebp-4], 50h
//下面汇编语句的作用就是改变内存中i的值,但是又不让编译器知道,来隐式的修改了变量。
int b = i;
printf("i= %d\n",b);
然后,在调试版本(debug)模式运行程序,输出结果如下:
i = 10
i = 80
然后,在release版本模式运行程序,输出结果如下:
i = 10
i = 10
呵呵结果看到了吗?输出的结果明显表明,release模式下,编译器对代码进行了优化,第二次没有输出正确的i值。所以得出一个结论在VC中release模式编译代码时编译器会自动对你的代码来做起优化的。而调试版本(debug)模式下便不会。
废话说了好多啊呵呵 下面继续说说 volatile
下面,我们把 i的声明加上volatile关键字,看看有什么效果:
void main()
 volatile int i="10";
 int a = i;
 __asm {
 int b = i;
这下你再在调试版本和release版本运行程序,看看输出结果是不是都是:
i = 10
i = 32
估计大家看到这里便会明白了,volatile 这个关键字最最主要的意思是做什么的了。
在MSDN中volatile是一个限定符,也称为keyword或描述符,"volatile 关键字指示字段可由操作系统、硬件或并发执行的线程在程序中进行修改。"
当要求使用volatile 声明的变量的值的时候,系统总是重新从它所在的内存读取数据,即使它前面的指令刚刚从该处读取过数据。而且读取的数据立刻被保存。
一般说来,volatile用在如下的几个地方:
1、中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile;
2、多任务环境下各任务间共享的标志应该加volatile;
3、存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义;
声明方式为  volatile declaration
备注
系统总是在 volatile 对象被请求的那一刻读取其当前值,即使上一条指令从同一对象请求值。而且,该对象的值在赋值时立即写入。
volatile 修饰符通常用于由多个线程访问而不使用 lock 语句来序列化访问的字段。使用 volatile 修饰符能够确保一个线程检索由另一线程写入的最新值。
一个定义为volatile的变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了。精确地说就是,优化器在用到这个变量时必须每次都小心地重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份。下面是volatile变量的几个例子:
1). 并行设备的硬件寄存器(如:状态寄存器)
2). 一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量(Non-automatic variables)
3). 多线程应用中被几个任务共享的变量
回答不出这个问题的人是不会被雇佣的。我认为这是区分C程序员和嵌入式系统程序员的最基本的问题。嵌入式系统程序员经常同硬件、中断、RTOS等等打交道,所用这些都要求volatile变量。不懂得volatile内容将会带来灾难。
假设被面试者正确地回答了这是问题(嗯,怀疑这否会是这样),我将稍微深究一下,看一下这家伙是不是直正懂得volatile完全的重要性。
1). 一个参数既可以是const还可以是volatile吗?解释为什么。
2). 一个指针可以是volatile 吗?解释为什么。
3). 下面的函数有什么错误:
int square(volatile int *ptr)
return *ptr * *ptr;
下面是答案:
1). 是的。一个例子是只读的状态寄存器。它是volatile因为它可能被意想不到地改变。它是const因为程序不应该试图去修改它。
2). 是的。尽管这并不很常见。一个例子是当一个中服务子程序修该一个指向一个buffer的指针时。
3). 这段代码的有个恶作剧。这段代码的目的是用来返指针*ptr指向值的平方,但是,由于*ptr指向一个volatile型参数,编译器将产生类似下面的代码:
int a,b;
a = *ptr;
b = *ptr;
return a * b;
由于*ptr的值可能被意想不到地该变,因此a和b可能是不同的。结果,这段代码可能返不是你所期望的平方值!正确的代码如下:
long square(volatile int *ptr)
int a;
a = *ptr;
return a * a;
165779
165779
发表于 2011-1-10 19:55:28 | 显示全部楼层
不错,非常详细。
不过volatile,这个关键字到现在为止,我还没用过...
39
89
89
2011-10-21
发表于 2011-11-1 16:46:57 | 显示全部楼层
神呐 太强大了 请允许菜鸟膜拜一下
65
65
2012-5-10
发表于 2012-6-17 16:10:50 | 显示全部楼层
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2012-6-17 17:30:43 | 显示全部楼层
看过那么多,就这个有实验讲解的,顶一个!
https://github.com/roxma
49
49
2012-10-20
发表于 2012-10-24 14:06:14 | 显示全部楼层
支持,支持~~~
151
151
2012-10-13
50 小时
发表于 2012-11-26 11:40:40 | 显示全部楼层
回复【楼主位】levension:
请问下楼主:是在什么软件下设置调试(debug)版本和(释放)release版本?我想试验一下?是  Microsoft Visual C++ 6.0 这个软件下么?怎么设置成调试(debug)版本和(释放)release版本?
得之我幸,失只我命!
151
151
2012-10-13
50 小时
发表于 2012-11-26 11:41:24 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
-----------------------------回复【5楼】Pony279:
------------请问下朋友:请问下楼主:是在什么软件下设置调试(debug)版本和(释放)release版本?我想试验一下?是  Microsoft Visual C++ 6.0 这个软件下么?怎么设置成调试(debug)版本和(释放)release版本?---------------------
得之我幸,失只我命!
98
98
2013-5-26
11 小时
发表于 2013-6-25 22:26:19 | 显示全部楼层
果然强大
964
964
2016-4-3
74 小时
发表于 2017-8-5 10:13:53 | 显示全部楼层
不错,讲解的非常清楚。我之前还真没用过volatile,难怪有些奇怪的中断错误。
167
167
2017-8-23
16 小时
发表于 2017-8-31 08:59:29 | 显示全部楼层
面试的时候可能会用到
因为专注,所以专业!
GMT+8, 2026-10-25 06:37
