查看: 6184|回复: 2
关于IIC部分的FI程序移植到F7出现的问题求助
49
49
2017-3-24
12 小时
发表于 2017-9-7 09:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
bool I2C_ReadBuff(uint8_t DevAddr, uint8_t RegAddr, uint8_t Num, uint8_t *pBuff)
uint8_t i;
if(0 == Num || NULL == pBuff)
  return false;
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(DevAddr | I2C_Direction_Transmitter);
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(RegAddr);
IIC_Wait_Ack();
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(DevAddr | I2C_Direction_Receiver);
IIC_Wait_Ack();
for(i = 0; i < Num; i ++)
  if((Num - 1) == i)
   *(pBuff + i) = IIC_Send_Byte(IIC_NACK);
   *(pBuff + i) = IIC_Send_Byte(IIC_ACK);
IIC_Stop();
return true;
IIC_Send_Byte程序如下
void IIC_Send_Byte(uint8_t Data)
    uint8_t t;
SDA_OUT();
    IIC_SCL(0);//拉低时钟开始数据传输
    for(t=0;t<8;t++)
        IIC_SDA((Data&0x80)>>7);
        Data<<=1;
  delay_us(2);
  IIC_SCL(1);
  delay_us(2);
  IIC_SCL(0);
  delay_us(2);
编译后出现如下错误
error:  #513: a value of type "void" cannot be assigned to an entity of type "uint8_t"
说void”类型的值不能被赋值为“uint8_t。
不知道怎么修改了。求助大神啊
解决了,是我太马虎了。IIC_Send_Byte,本来应该是IIC_Read_Byte(一个一个模块移植晕乎了),IIC.c里面有定义 uint8_t IIC_Read_Byte(unsigned char ack) { unsigned char i,receive=0; SDA_IN();//SDA设置为输入 for(i=0;i
49
49
2017-3-24
12 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 09:52:45 | 显示全部楼层
        SDA_IN();//SDA设置为输入
    for(i=0;i<8;i++ )
        IIC_SCL(0);
        delay_us(2);
                IIC_SCL(1);
        receive<<=1;
        if(READ_SDA)receive++;
                delay_us(1);
    if (!ack)
        IIC_NAck();//发送nACK
        IIC_Ack(); //发送ACK
    return receive;
49
49
2017-3-24
12 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 10:04:44 | 显示全部楼层
查了一下,说需要强制转换。程序在F1没有错误,在F7就这样了。指针不太懂。路过的大神求帮助
GMT+8, 2026-10-31 08:55
