查看: 6144|回复: 4
关于PC指针跳转问题
124
124
2012-9-4
15 小时
发表于 2017-9-7 10:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个想法,关于程序跑飞,PC跳转的。比如一个设备,开机运行了,然后这设备内的数据都是单次使用的,不需要做到掉电保存,只需要运行过程中数据稳定就好了。所以我想为了防止程序跑飞,看门狗复位造成系统重启及现场数据丢失,而我又不想用E2ROM存储数据(因为下一次开机用不到了,当然这个很简单也可以实现跑飞后复位继续运行原先现场状态)。。
说下我的想法:系统上电,开窗口看门狗以及其中断,在主程序内喂狗。。。。如果程序跑飞了,那么势必进入这个中断,能否直接在这个中断内进行PC指针的跳转??或者说是对中断前压入的堆栈寄存器内的值进赋值操作(R14??中断前好像压了8个寄存器入栈),赋值我的MAIN函数首地址,然后我在main里判断RCC的复位状态寄存器标志位,看看是什么原因引起的复位。这样我就不进行数据的初始化,还是用原来的数据,继续跑着,这样系统不会因为跑飞而复位造成数据初始化,而是继续按照原先状态走着。。。。这个想法可以吗??
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
发表于 2017-9-7 10:11:43 | 显示全部楼层
可以对压入堆栈的数据进行修改,这就是操作系统的核心操作方法,不过一旦跑飞了,很多时候不是把PC纠正回来就好的,运行过程中执行的错误数据都会影响结果
124
124
2012-9-4
15 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 10:25:42 | 显示全部楼层
那换个说法,是否可以将部分数据定义到不进行数据初始化的数据存储区域??KEI
124
124
2012-9-4
15 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 10:29:30 | 显示全部楼层
聚东风 发表于 2017-9-7 10:11
可以对压入堆栈的数据进行修改,这就是操作系统的核心操作方法,不过一旦跑飞了,很多时候不是把PC纠正回来就 ...
程序跑飞了一般都是中断找不到入口或看门狗没喂狗或数组越界什么的,会导致跑飞后数据被胡乱替换或异常??那我换个想法,是否可以将部分数据定义到不进行数据初始化的数据存储区域??
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
发表于 2017-9-7 10:36:37 | 显示全部楼层
程序跑飞分硬件崩溃的跑飞跟软件逻辑错误的跑飞
你的概念这些都只能给软件逻辑错误跑飞使用,硬件跑飞是需要复位的
至于你想把数据写入到不需要初始化的地方,code命令可以帮你完成这点,直接把数据定义到ROM
GMT+8, 2026-10-31 08:55
