查看: 6197|回复: 18
STM32串口问题
40
153
153
2017-6-27
48 小时
发表于 2017-9-7 10:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
串口接了超声波和RFID读取器,下载运行正常,但只要串口有数据传输(比如超声波测距、读到RFID标签),程序就会停止运行(在main函数里加了LED灯,串口有数据,LED灯就会停止闪烁)。这是为什么?是板子少了吗?
我建议,把printf从串口2中断处理函数中去掉,可以放在外面。。试一下。 而且你的fputc也用的串口2,你是想把串口2接收到的数据再通过串口2发送出去? while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_RXNE)!=RESET);这句本身就是没用的,假如你是等待发送结束,你也不应该获取接收状态寄存器。。 而且fputc里面已经对发送状态进行判断了,所以不管出于什么目的,这一句都是多余的。 在中断里面的操作还是得简单高效,尽量还是把 ...
114
114
2017-7-12
26 小时
发表于 2017-9-7 10:55:10 | 显示全部楼层
在中断里面的操作还是得简单高效,尽量还是把printf挪出去,否则下一个中断到了,你这个中断处理还没完成,岂不是要丢失数据。。而且万一你同时打开了接收发送中断,那岂不是死循环?自己好好检查一下吧。。
127
127
2017-7-31
31 小时
发表于 2017-9-7 11:31:42 | 显示全部楼层
有没有可能是没清除串口中断的标志位,导致不停的进入串口中断
83
1895
1895
2016-8-20
238 小时
发表于 2017-9-7 11:34:26 | 显示全部楼层
40
153
153
2017-6-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 11:37:23 | 显示全部楼层
清除了的,之前可以用、忽然就不行了;
40
153
153
2017-6-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 11:38:13 | 显示全部楼层
ChaserMCU 发表于 2017-9-7 11:34
中断处理有可能没做好
在线调试显示他一直卡在
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART2->SR&0X40)==0);  //循环发送,直到发送完毕
  USART2->DR = (u8) ch;
        return ch;
但把他去掉后,整个程序都不跑了。好奇怪啊。
56
518
963
963
2014-11-18
160 小时
发表于 2017-9-7 11:51:33 | 显示全部楼层
1061700625 发表于 2017-9-7 11:38
在线调试显示他一直卡在
//重定义fputc函数
可以使用单一测试法,就是把其中一个屏蔽先.
看看单独的是不是ok的.
自己选择的路,成家前走完。
40
153
153
2017-6-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 11:53:42 | 显示全部楼层
看看单独的是不是ok的.
刚把所有的printf都注释掉,程序就能跑了;是串口出问题了吗?测io电压也正常的。
56
518
963
963
2014-11-18
160 小时
发表于 2017-9-7 11:58:22 | 显示全部楼层
你在反过来测试一下阿.就是单独测试一下打印是不是ok的.理论上串口打印是没啥问题的.
这个大家都用烂了的.
你把你的串口中断服务函数给大家看看就知道.
自己选择的路,成家前走完。
40
153
153
2017-6-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 11:58:28 | 显示全部楼层
另外新写一个串口发送数据的程序烧进去,然后printf,也跑不出来;
40
153
153
2017-6-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 11:59:45 | 显示全部楼层
这个大家都用烂 ...
void USART2_IRQHandler(void)                        //串口2中断服务程序
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
                  USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
                        receive_data = USART_ReceiveData(USART2);
                        printf("receive_data: %d\r\n",receive_data);
40
153
153
2017-6-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 12:01:29 | 显示全部楼层
        if(USART_GetITStatus(USART2, ...
需要printf的:
                if( (Cross_Flag==4 && ( DontGo_Flag==1 || Food_Flag==2 )) || ( Cross_Flag==5 && ( DontGo_Flag==1||Food_Flag==3 ) ) )
//                        if(Cross_Flag==4 && Food_Flag==2)        printf("Road 4,the goods are Staple Foods, turn Right soon\r\n");
//      else if(Cross_Flag==4 && DontGo_Flag==1) printf("Road 4,Front distance is %f cm, turn Right soon\r\n",distance_mid);
//                        else if(Cross_Flag==5 && Food_Flag==3)   printf("Road 5,the goods are Meat,turn Right soon\r\n");
//      else if(Cross_Flag==5 && DontGo_Flag==1) printf("Road 5,Front distance is %f cm,turn Right soon\r\n",distance_mid);
//                        else printf("No abnormalities,go Straight\r\n");
                          TIM_PrescalerConfig(TIM3,59,TIM_PSCReloadMode_Immediate);//左轮转
                    TIM_PrescalerConfig(TIM4,0xffff,TIM_PSCReloadMode_Immediate);//右轮不转
                    delay_ms(1000);
                    while(ST188DATA==7);
                          Cross_Flag=0;
40
153
153
2017-6-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 12:03:27 | 显示全部楼层
之前是打印中文,但中文通过蓝牙发到手机上是乱码,就百度翻译成了英文的;然后就炸了,应该不会是这个原因吧
328
2292
2292
2016-5-21
954 小时
发表于 2017-9-7 12:41:15 | 显示全部楼层
不用printf,自己写一个发送函数和接收函数;
//串口2发送
void u2_send(u8 *dat,u8 count)
  u8 i;
  for(i=0;i<count;i++)
         USART2->DR=dat[i];
//中断接收
        if(USART2->SR&(1<<5))//接收到数据
                COUNT2%=64;
                Buf2[COUNT2++]=USART2->DR;
                RF2=1;
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-9-7 13:28:06 | 显示全部楼层
这种现象现新手会经常出现.明天是程序的问题.
56
518
963
963
2014-11-18
160 小时
发表于 2017-9-7 13:43:39 | 显示全部楼层
都是多余的.
自己选择的路,成家前走完。
859
8382
8382
2016-11-30
690 小时
发表于 2017-9-7 13:56:24 | 显示全部楼层
中断里边尽量别用printf
66
250
1148
1148
2015-11-29
150 小时
发表于 2017-9-7 16:16:28 | 显示全部楼层
应该不是停止运行了,是程序等待了。你看一下代码里面接收程序哪里是怎么处理的
40
153
153
2017-6-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 22:46:57 | 显示全部楼层
谢大家~~mua!
GMT+8, 2026-10-31 08:55
