查看: 4947|回复: 6
stm32can双节点通信标识符ID的过滤问题
63
1201
1201
2017-8-31
296 小时
发表于 2017-9-7 16:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用两台单片机进行CAN通信试验,收发都成功了,但发现了一个问题,设置的过滤器id为00和01,结果另一台单片机发送ID
StdId无论改为什么这台单片机都能收到消息,怎么回事?难道双节点通信不需要用ID标识符过滤消息?
这是我的can过滤器设置:
void CAN1_Config16BitFilter(uint16_t id1, uint16_t id2)
    CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
    uint16_t mask = 0xFFFF;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 1;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;//IDÄ£ê½
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_16bit;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = (id1 << 5);
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow =  (id2 << 5);
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = (mask << 5);
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow  = (mask << 5);
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = CAN_Filter_FIFO0; //FIFO0
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
        CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
我找到原因了,我发送函数拓展ID和标准ID设置反了,导致单片机以拓展帧的方式过滤我的发送帧 if((id & 0x7FF) == 0x7FF) { TxMessage.IDE = CAN_ID_EXT; //拓展ID } else { TxMessage.IDE = CAN_ID_STD; //标准ID }
63
1201
1201
2017-8-31
296 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 16:28:22 | 显示全部楼层
66
250
1148
1148
2015-11-29
150 小时
发表于 2017-9-7 20:41:07 | 显示全部楼层
两组过滤器只要满足一组就可以收到数据了,还有就是你的匹配可以设置成完全匹配才接收
195
608
608
2017-9-7
82 小时
发表于 2017-9-7 21:12:35 | 显示全部楼层
63
1201
1201
2017-8-31
296 小时
 楼主| 发表于 2017-9-8 09:08:43 | 显示全部楼层
我上面这样设置屏蔽滤波器uint16_t mask = 0xFFFF;就是设置为完全匹配才能接收,但不匹配的也能进接收中断;
我的问题是不满足过滤器设置也能收到消息,比如我16位ID标识符设置id1=00,id2=01;结果我另一台机发id=05的can帧他居然也能收到,有什么可能原因
63
1201
1201
2017-8-31
296 小时
 楼主| 发表于 2017-9-8 09:10:15 | 显示全部楼层
qshuashao 发表于 2017-9-7 21:12
认真看看这个,会有意想不到的收获。
https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10328
论坛上的帖子我看了不少,按此设置的程序也没什么不同,有什么原因造成这种情况?
66
250
1148
1148
2015-11-29
150 小时
发表于 2017-9-8 10:32:52 | 显示全部楼层
一起哈皮 发表于 2017-9-8 09:08
我上面这样设置屏蔽滤波器uint16_t mask = 0xFFFF;就是设置为完全匹配才能接收,但不匹配的也能进接收中 ...
设置两个过滤器组,我设置的两个过滤器组,接收两个ID返还自己的ID值加数据是可以的
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;          //过滤器0
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32位
                #if ID_EXT_En//扩展帧滤波器全部匹配
                CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh   = (((u32)0x0013<<3)&0xFFFF0000)>>16;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=(((u32)0x0013<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh  = 0xFFFF;//0x0000;//
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow   = 0xFFFF;//0x0000;//
                CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=1;          //过滤器1
                CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh   = (((u32)0x0014<<3)&0xFFFF0000)>>16;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=(((u32)0x0014<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;
GMT+8, 2026-10-31 08:55
