查看: 9617|回复: 8
请教原子哥1963版7寸屏的升压,负压电路
48
48
2017-7-31
12 小时
发表于 2017-9-9 11:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
就是图片中的电路,我的理解是,因为61040内部是一个MOS控制SW的通断,10.4V升压部分:当内部的MOS导通时,L2电感储能,C57和C58端电压等于输入的VCC5,当内部的MOS关断时,L2电流不突变,所以向C57,C58放电,因为C57,C58本身就有VCC5了,再充电的话电压就升到高于VCC5了,完成了升压的工作
VCC-7负压部分:当内部的MOS导通时,L2电感储能,此时VCC-7没有输出,当内部的MOS关断时,D4的下方二极管导通形成回路,上方的不导通,L2向C51(1uf电容)放电,然后内部的MOS导通,C51上充的电从MOS一路向下从MOS进去到地发现了C49和D4上方的二极管,D4上方的二极管导通形成回路,对C49充电,C49下方集聚了正电荷,但由于C49下方接的GND,所以C49电容上方呈现负电压。
VCC16升压部分:这部分不晓得是啥意思,运行一段时间后,内部MOS导通时,C50左端等于VCC5,C52上端10.4V,所以D3上面的二极管不导通,C53的输出由C57,C58提供,当MOS关断时,电感L2从C52放电到C53,完成升压?那D3和C50有什么作用安?
请原子哥和广大坛友指教。。
升压负压电路
升压负压电路
48
48
2017-7-31
12 小时
 楼主| 发表于 2017-9-13 08:43:09 | 显示全部楼层
各位知道的兄弟,麻烦说一说啦。。
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2017-9-13 11:00:54 | 显示全部楼层
估计没有能细说的人。
要深入研究,去看芯片的手册吧。
135
3227
3227
2016-8-17
316 小时
发表于 2017-9-14 20:50:44 | 显示全部楼层
IC sw端口上是变化的脉冲电压,C51,C50分别耦合这个电压出去,因为电容两端电压不能突变。然后整流滤波同时用稳压管钳位输出电压,就得到各电压,电压的极性由D3,D4等确定,IC升压输出得到10.4V,D6钳位,C50,C51连接点的平均电压就是11V左右。
48
48
2017-7-31
12 小时
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:46:18 | 显示全部楼层
zengbiao12315 发表于 2017-9-14 20:50
IC sw端口上是变化的脉冲电压,C51,C50分别耦合这个电压出去,因为电容两端电压不能突变。然后整流滤波同时 ...
兄弟,C52和D3那分析一波。。
43
326
2240
2240
2014-10-20
376 小时
发表于 2017-9-15 10:53:38 | 显示全部楼层
C50、C52、D3、D6构成一个二倍压整流电路,使得C52上端的电压约20V。
20电压经过D5后电压约为16V。
好奇问一下,这个电路的额定电流能到多大?
48
48
2017-7-31
12 小时
 楼主| 发表于 2017-9-15 14:44:01 | 显示全部楼层
20电压经过D5后电压约为16V。
兄弟,二倍压整流是要+-电压,这只有正的没得负的吧
发表于 2017-9-16 01:17:10 | 显示全部楼层
电容两端电压不能突变
假设两端电压是GND和VCC,  VCC是10V
突然VCC变成GND了,那么GND就是-VCC了。
就出来负压了。
43
326
2240
2240
2014-10-20
376 小时
发表于 2017-9-18 10:17:40 | 显示全部楼层
正负跟参考点有关
GMT+8, 2026-11-7 02:27
