查看: 4367|回复: 2
在TFTLCD实验中,为什么驱动芯片不一样,快速画点,设置LCD显示方向等函数也不一样 我感觉除了初始化函数 还有一些命令不一样...
61
61
2016-7-30
21 小时
发表于 2017-9-10 17:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
void LCD_Fast_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color){
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310)
                LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
                LCD_WR_DATA(x>>8);LCD_WR_DATA(x&0XFF);
                LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
                LCD_WR_DATA(y>>8);LCD_WR_DATA(y&0XFF);
        }else if(lcddev.id==0X5510)
                LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);LCD_WR_DATA(x>>8);
                LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+1);LCD_WR_DATA(x&0XFF);
                LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);LCD_WR_DATA(y>>8);
                LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+1);LCD_WR_DATA(y&0XFF);
        }else if(lcddev.id==0X1963)
                if(lcddev.dir==0)x=lcddev.width-1-x;
        }else if(lcddev.id==0X6804)
                if(lcddev.dir==1)x=lcddev.width-1-x;//横屏时处理
        }else
                if(lcddev.dir==1)x=lcddev.width-1-x;//横屏其实就是调转x,y坐标
                LCD_WriteReg(lcddev.setxcmd,x);
                LCD_WriteReg(lcddev.setycmd,y);
        LCD->LCD_REG=lcddev.wramcmd;
        LCD->LCD_RAM=color;
//SSD1963 背光设置
//pwm:背光等级,0~100.越大越亮.
void LCD_SSD_BackLightSet(u8 pwm)
        LCD_WR_REG(0xBE);        //配置PWM输出
        LCD_WR_DATA(0x05);        //1设置PWM频率
        LCD_WR_DATA(pwm*2.55);//2设置PWM占空比
        LCD_WR_DATA(0x01);        //3设置C
        LCD_WR_DATA(0xFF);        //4设置D
        LCD_WR_DATA(0x00);        //5设置E
        LCD_WR_DATA(0x00);        //6设置F
//设置LCD显示方向
//dir:0,竖屏;1,横屏
void LCD_Display_Dir(u8 dir)
        if(dir==0)                        //竖屏
                lcddev.dir=0;        //竖屏
                lcddev.width=240;
                lcddev.height=320;
                if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310)
                        lcddev.wramcmd=0X2C;
                         lcddev.setxcmd=0X2A;
                        lcddev.setycmd=0X2B;
                        if(lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310)
                                lcddev.width=320;
                                lcddev.height=480;
                }else if(lcddev.id==0x5510)
                        lcddev.wramcmd=0X2C00;
                         lcddev.setxcmd=0X2A00;
                        lcddev.setycmd=0X2B00;
                        lcddev.width=480;
                        lcddev.height=800;
                        lcddev.wramcmd=0X2C;        //设置写入GRAM的指令
                        lcddev.setxcmd=0X2B;        //设置写X坐标指令
                        lcddev.setycmd=0X2A;        //设置写Y坐标指令
                        lcddev.width=480;                //设置宽度480
                        lcddev.height=800;                //设置高度800
                }else
                        lcddev.wramcmd=0X22;
                         lcddev.setxcmd=0X20;
                        lcddev.setycmd=0X21;
        }else                                 //横屏
                lcddev.dir=1;        //横屏
                lcddev.width=320;
                lcddev.height=240;
                        lcddev.width=800;
                        lcddev.height=480;
                        lcddev.setxcmd=0X2A;        //设置写X坐标指令
                        lcddev.setycmd=0X2B;        //设置写Y坐标指令
                        lcddev.width=800;                //设置宽度800
                        lcddev.height=480;                //设置高度480
                }else
                         lcddev.setxcmd=0X21;
                        lcddev.setycmd=0X20;
                        lcddev.width=480;
                        lcddev.height=320;
        LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //默认扫描方向
//设置窗口,并自动设置画点坐标到窗口左上角(sx,sy).
//sx,sy:窗口起始坐标(左上角)
//width,height:窗口宽度和高度,必须大于0!!
//窗体大小:width*height.
void LCD_Set_Window(u16 sx,u16 sy,u16 width,u16 height)
        u8 hsareg,heareg,vsareg,veareg;
        u16 hsaval,heaval,vsaval,veaval;
        u16 twidth,theight;
        twidth=sx+width-1;
        theight=sy+height-1;
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X6804||(lcddev.dir==1&&lcddev.id==0X1963))
                LCD_WR_DATA(sx>>8);
                LCD_WR_DATA(sx&0XFF);
                LCD_WR_DATA(twidth>>8);
                LCD_WR_DATA(twidth&0XFF);
                LCD_WR_DATA(sy>>8);
                LCD_WR_DATA(sy&0XFF);
                LCD_WR_DATA(theight>>8);
                LCD_WR_DATA(theight&0XFF);
        }else if(lcddev.id==0X1963)////
在TFTLCD实验中,为什么驱动芯片不一样,快速画点,设置LCD显示方向等函数也不一样 我感觉除了初始化函数 还有一些命令不一样、、、、、其它的应该一样啊
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-9-11 09:09:06 | 显示全部楼层
驱动芯片不一样代码和命令肯定不一样啊
131
131
2016-1-10
17 小时
发表于 2017-9-15 21:14:33 | 显示全部楼层
不同的厂家的驱动IC,寄存器名一般是不同的,除了一些通用寄存器,如:
0x10进入睡眠,0x11退出睡眠
0x28,display off 0x29,display on
0x35, TE ON,34 te off这些通用寄存是相似的
0x2c 写GRAM,TFT的显示原理都是一样的,电压控制液晶翻转,通过控制翻角度实现不同亮度的光射出来,没必要纠结这些初始化
有技术问题,可直接加我QQ
有需要3.97寸液晶屏(CPT3.97+OTM8009A)的朋友,可以联系我支持MCU-8/16/24BIT,可用于STM32的FSMC接口,目前数量有2500PCS,提供液晶屏的所有技术支持(初始化,CAD图纸,平台上的调试)
淘宝链接图片:https://item.taobao.com/item.htm?id=558608137119
QQ:1263857188
GMT+8, 2026-10-31 11:38
