查看: 7298|回复: 4
STM32F746 SDMMC读写速度
49
94
94
2014-10-22
24 小时
发表于 2017-9-11 09:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
我使用的就是官方STM32746G-Discovery开发板,对SD直接进行块读写操作,发现其对SD读写速率太慢了!读取速度:1.3M/s左右,写入速率:130k/s左右,单位byte字节。
使用DMA的方式效果不见好转!
测试环境:
1、使用的测试工程是在官方固件包STM32Cube_FW_F7_V1.7.0\Projects\STM32746G-Discovery\Applications\FatFs\FatFs_uSD工程中修改而来,驱动都是工程中的,只是去除了文件系统直接调用读写接口函数进行测试,其时钟配置都是没改。给SD供的时钟为24M。
2、使用的SD卡为现市面上常见的2.0 金士顿8G卡 class 4
3、使用的SDMMC接口为4线数据方式(官方板子是这样接的)
测试方式:
我是基于库函数的方式来写的,具体测量方式如下:
tick_start = HAL_GetTick();//获取开始测量前的时钟计数
for(i=0;i<5000;i++)
     ret = BSP_SDMMC_Write(buf,i;1);//BSP_SDMMC_Write为使用库函数HAL_SD_WriteBlocks()封装的块写入函数而已
      if(ret != MSD_OK)
          //do something
           while(1);
tick_end = HAL_GetTick();
write_speed = buf_len*5000*1000/(tick_end - tick_start);//buf_len为数组buf数据长度,小于512字节,系统滴答时钟配置的为1ms一次
通过如上的方式计算得出的写入速度测试,读出速度也是同样的方式计算得出。
也曾使用原子哥的程序,做同样的测试,速度基本一样。
想问这样的速度可肯定不正常吧?哪位有做过,可以给我一个高速SDMMC配置么?期望写入速度能有1M以上!
我测试103都可以到5MB左右的写入速度。你论坛搜索,参考我的测试方法。
发表于 2017-9-11 09:48:41 | 显示全部楼层
49
94
94
2014-10-22
24 小时
 楼主| 发表于 2017-9-12 11:10:33 | 显示全部楼层
原子哥,你的意思是我这样的测试速度方式有问题么?我试过你767的代码用这样的方式测试速度,基本差不多。
论坛上我没找到你的SD卡速度测试方法!求告知测试方法,谢谢!
49
94
94
2014-10-22
24 小时
 楼主| 发表于 2017-9-12 11:13:38 | 显示全部楼层
谢谢原子哥,找到测试速度的那个工程了,我去试试先
49
94
94
2014-10-22
24 小时
 楼主| 发表于 2017-9-12 11:13:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 10:51
