查看: 4291|回复: 6
adxl312非运动中断不能工作
98
465
465
2016-1-20
89 小时
发表于 2017-9-11 15:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
adxl312非运动中断不能工作,有谁知道什么原因。运动中断可以检测,但是静止中断不会产生
MPU6050_WriteReg(XL312_DATA_FORMAT,0x0b);//中断高电平,全分辨率,右对齐,12g量程
        MPU6050_WriteReg(XL312_BW_RATE,0x0a);//3200hz
        MPU6050_WriteReg(XL312_POWER_CTL,0x08);//
        MPU6050_WriteReg(XL312_THRESH_INACT,200);
        MPU6050_WriteReg(XL312_TIME_INACT,2);//设置时间为1s
        MPU6050_WriteReg(XL312_INT_MAP,0x80);//运动中断映射到INT1脚;  非运动中断映射到INT2脚
        MPU6050_WriteReg(XL312_ACT_INACT_CTL,XL312_INACT_X_ENABLE|XL312_INACT_DC);//交流耦合,检测非运动
        MPU6050_WriteReg(XL312_INT_ENABLE,XL312_INACTIVITY);//使能运动和非运动中断
        MPU6050_WriteReg(0x1e,0x00);
        MPU6050_WriteReg(0x1f,0x00);
        MPU6050_WriteReg(0x20,0x00);
        MPU6050_ReadData(XL312_INT_SOURCE,&Re,8);
        printf("%d\r\n",Re);
98
465
465
2016-1-20
89 小时
 楼主| 发表于 2017-9-11 15:32:41 | 显示全部楼层
解决了
98
465
465
2016-1-20
89 小时
 楼主| 发表于 2017-9-11 17:16:18 | 显示全部楼层
顶一下
178
524
524
2016-12-31
195 小时
发表于 2017-9-11 17:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
98
465
465
2016-1-20
89 小时
 楼主| 发表于 2017-9-12 09:09:43 | 显示全部楼层
没有人知道吗
发表于 2017-9-13 00:06:53 | 显示全部楼层
98
465
465
2016-1-20
89 小时
 楼主| 发表于 2017-9-13 09:43:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 11:24
