查看: 6205|回复: 2
关于stm32f103的中断向量表
2017-1-11
发表于 2017-9-11 18:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
在stm32不完全手册中,串口iap 一章 (第492-493页)有如下的描述:[size=13.3333px]在 main 函数执行过程中, 如果 CPU 得到一个中断请求, PC 指针仍强制跳转到地址
0X08000004 中断向量表处,而不是新程序的中断向量表,如图标号④所示;
这里我不是很理解,想问下这句话的依据是什么。因为我从《cortex-m3权威指南》中查阅的资料是,向量表偏移寄存器(VTOR)存的是向量表的起始地址,而不是中断/异常的入口偏移地址。
所以我认为 当程序发生中断/异常时,CPU会先通过VTOR寻找向量表,然后再根据异常/中断号在向量表中的偏移,找到中断入口。
所以当新的程序有重新设置了SCB->VOTR后,新程序的中断应该会从新程序的中断向量表里偏移,从而找到中断入口。不知道拿理解的有误,希望指正。
谢谢.
VTOR存储的是偏移量无疑。 看STM32F103的编程手册,4.4.4节,对VTOR的说明如下: 明确说了,就是存储偏移量的。
发表于 2017-9-11 18:29:00 | 显示全部楼层
VTOR存储的是偏移量无疑。
明确说了,就是存储偏移量的。
2017-1-11
 楼主| 发表于 2017-9-12 09:21:21 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-9-11 18:29
VTOR存储的是偏移量无疑。
Vector table base offset filed.
很明显,意思是向量表基地址偏移字段。存的是向量表偏移。所以中断发生后会根据新的基地址去寻找对应中断。所以我觉得您的文档是不是写的有些偏差
GMT+8, 2026-10-31 10:26
