查看: 7201|回复: 3
STM32 HAL库 矩阵键盘驱动开发
283
283
2015-11-16
92 小时
发表于 2017-9-12 15:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
矩阵键盘的驱动开发本质上是STM32单片机的GPIO接口驱动的开发,在开发过程中,我遇到了两个问题:
1、 GPIO接口只能唯一的确定在输入或者输出模式?
     矩阵键盘线反转法需要改变GPIO的输入输出模式,STM32无能为力只能用逐行扫描?
2、HAL_GPIO_WritePin 函数使用不便
    第一个不便不能使能跨组接口,比如GPIOC和GPIOD同时输出;
    第二个不便不能只用一句话使同一组GPIO中输出不同值,比如GPIOC我想pin0输出0、pin1输出1得写两句,不方便。
228
1732
1732
2016-3-8
679 小时
发表于 2017-9-12 15:24:15 | 显示全部楼层
第2点容易解决,HAL_GPIO_WritePin( )函数内个如下,
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  assert_param(IS_GPIO_PIN_ACTION(PinState));
  if(PinState != GPIO_PIN_RESET)
    GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
    GPIOx->BSRR = (uint32_t)GPIO_Pin << 16;
实质上就是操作GPIOx->BSRR寄存器,低16bit用于置位相应引脚,高16bit用于清零相应引脚
改为如下,
void HAL_GPIO_WritePort(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t value)
    GPIOx->BSRR = value & 0x00FF;
   value = ~value;//按位取反
    GPIOx->BSRR =(uint32_t)value<<16;
试一试看
173
1282
1282
2016-5-31
500 小时
发表于 2017-9-12 16:34:06 | 显示全部楼层
请看我的键盘扫描程序:
    按照楼主的提问“第一个不便: 不能使能跨组接口,比如GPIOC和GPIOD同时输出;”
    请参照我如下的定义,就不存在你说的问题了,很方便.
struct io_port {
        GPIO_TypeDef *GPIO_x;
        unsigned short GPIO_pin;
struct io_port key_input[8] = {
        {GPIOA, GPIO_Pin_0}, {GPIOA, GPIO_Pin_1},{GPIOA, GPIO_Pin_2}, {GPIOA, GPIO_Pin_3},
        {GPIOA, GPIO_Pin_4}, {GPIOA, GPIO_Pin_5},{GPIOA, GPIO_Pin_6}, {GPIOA, GPIO_Pin_7},
struct io_port key_output[16] = {
        {GPIOC, GPIO_Pin_0},  {GPIOC, GPIO_Pin_1}, {GPIOC, GPIO_Pin_2},  {GPIOC, GPIO_Pin_3},
        {GPIOC, GPIO_Pin_4},  {GPIOC, GPIO_Pin_5}, {GPIOC, GPIO_Pin_6},  {GPIOC, GPIO_Pin_7},
        {GPIOC, GPIO_Pin_8},  {GPIOC, GPIO_Pin_9}, {GPIOC, GPIO_Pin_10}, {GPIOC, GPIO_Pin_11},
        {GPIOC, GPIO_Pin_12}, {GPIOC, GPIO_Pin_13},{GPIOC, GPIO_Pin_14}, {GPIOC, GPIO_Pin_15},
* 功    能:  键值更新函数
* 入口参数: None
* 出口参数: 更新后的键值
u8 update_key(void)
      u8 i, j;
      u8 key_val=0xff;
        //按键扫描: 行[输出模式]扫描依次输出高电平;
        //列[下拉输入模式]检测输入有按键按下,输入为高电平
        for(i = 0; i < 16; i++){ //i是输出口,全部初始化输出低电平
           GPIO_ResetBits(key_output.GPIO_x, key_output.GPIO_pin);
         for(i = 0; i < 16; i++){  //i是输出口,依次输出高电平
                  GPIO_SetBits(key_output.GPIO_x, key_output.GPIO_pin);
                 for(j = 0; j < 8; j++){ //j是数入口,键被按下导通,被置为低电平
                    if(GPIO_ReadInputDataBit(key_input[j].GPIO_x, key_input[j].GPIO_pin) == 0){ //---没有键按下
                          key_matrix[j] = 1;
                    }else{  //---有按键按下
                         key_matrix[j] = 0;
                          if(key_press_valid==0){
                               key_press_valid=1;
                       //行数值范围:0~15,共16行; 列数值范围:0~7,共8列
                     key_val =(i<<4)+j; //识别为哪一行,哪一列的按键按下
   return  key_val;
发表于 2017-9-13 00:01:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 09:54
