查看: 6222|回复: 5
STM32F103ZET6堆栈溢出导致单片机不断复位,剖析问题所在
76
76
2016-7-25
发表于 2017-9-12 16:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序图下:unsigned char buf0[1024];
void  App_TaskUart(void *p_arg)
        INT8U tmp;
        INT16U len, i,j;
        static INT16U  rUart3Len = 0;  // UART3½óêÕêy¾Y3¤¶è
        INT8U err,cpu_sr;
        (void)p_arg;
        //Ö÷°å485¿ú£¬′óóòÏò×óòà′ÎêÇUART3¡¢UART4¡¢UART5
        while (1)
                SysFlag.TaskRunStatus |= TASK_UART_FLAG;
                Delay_ms(10);
          len = Uart_Ctrl(UART3_ID, CMD_UART_GetCharsRxBuf,0);// ¶á衽óêÕêy¾Y3¤¶è
                if ((len == rUart3Len)&&(len>0))
                        if (len > 1024)
                                        len = 1024;
                        tmp = Uart_Read(UART3_ID, buf0, len);
                        rUart3Len -= len;
                        rUart3Len        = len;
当数组buf0定义为全局变量的时候,单片机运行正常;当数组buf0定义为局部变量的时候,单片机不断复位。
我大概了解是堆栈溢出了,但是我看到内存是够用的,所以不明白了,请大神们帮我分析一下为什么?
数组buf0定义在全局变量时编译结果:
Program Size: Code=152064 RO-data=3048 RW-data=132328 ZI-data=56744
FromELF: creating hex file...
After Build - User command #1: fromelf --bin --output .\output\upgrade.bin .\output\EMB86xxI.axf
".\output\EMB86xxI.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
数组buf0定义在局部变量时编译结果:
Program Size: Code=152076 RO-data=3048 RW-data=132328 ZI-data=55720
1、函数内部定义数组;从栈上分配,动态分配,系统管理;栈一般设置不大,栈一般用于函数压栈、访问量大占用空间小的变量等;一口气从栈获取1k空间(典型对计算机内存不理解,面试笔试这样干很容易被pass掉),肯定爆了;裸机的话在启动文件(.s文件)可以设置堆和栈的大小; 2、malloc从堆上分配内存,动态分配,程序员管理; 3、外部、全局变量、静态变量,从全局取分配内存,编译时已经确定。 回炉重炼C语言内存分配知识。
680
3447
3447
2017-7-4
869 小时
发表于 2017-9-12 16:08:03 | 显示全部楼层
回炉重炼C语言内存分配知识。
117
598
1712
1712
2012-5-10
442 小时
发表于 2017-9-12 17:08:59 | 显示全部楼层
任务内存加大
76
76
2016-7-25
 楼主| 发表于 2017-9-13 16:00:56 | 显示全部楼层
117
598
1712
1712
2012-5-10
442 小时
发表于 2017-9-13 17:25:10 | 显示全部楼层
luqiancheng 发表于 2017-9-13 16:00
不是堆栈溢出的问题么?奇怪的是编译过程没有报错
任务内存小只有运行的时候才会出错,他是动态申请的,肯定是任务内存的问题
如有技术问题,微信扫头像交流,STM32,JAVA,服务器
76
76
2016-7-25
 楼主| 发表于 2017-9-14 16:37:50 | 显示全部楼层
Acuity 发表于 2017-9-12 16:08
1、函数内部定义数组;从栈上分配,动态分配,系统管理;栈一般设置不大,栈一般用于函数压栈、访问量大占 ...
学习了,多谢
GMT+8, 2026-10-31 10:58
