查看: 4975|回复: 2
定时器触发AD采样
277
277
2016-10-20
32 小时
发表于 2017-9-14 10:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
#include "Temp_AD.h"
__IO uint16_t ADC_ConvertedValue[BuffSize];
static void ADCx_GPIO_Config(void)
        /* 定义ADC_GPIO结构体 */
        /* 开启ADC_GPIO时钟 */
        ADC_GPIO_APBxClock( ADC_GPIO_CLK, ENABLE );
        /* ADC_GPIO模式配置:模拟输入 */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
        /* ADC_GPIO初始化 */
        GPIO_Init(ADC_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
static void ADC_DMA_Config(void)
        /* 定义DMA结构体 */
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
        /* 定义DMA中断结构体 */
        /* 开启DMA时钟 */
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
        /* 开启DMA1的第一通道 */
        DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
        /* DMA对应的外设基地址  */
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(uint32_t)(&(ADC_x->DR));
        /* 内存存储基地址 */
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADC_ConvertedValue;
  /* DMA的转换模式为SRC模式,由外设搬移到内存 */
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
        /* DMA缓存大小,1个 */
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BuffSize;
        /* 接收一次数据后,设备地址禁止后移 */
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
        /* 关闭接收一次数据后,目标内存地址后移 */
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
        /* 定义外设数据宽度为16位 */
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
        /* DMA搬移数据尺寸,HalfWord就是为16位 */
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
        /* 循环转换模式 */
        DMA_InitStructure.DMA_Mode =DMA_Mode_Circular;
        /* DMA优先级高 */
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
        /* M2M模式禁用 */
        DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
        /* 初始化DMA */
        DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
        /* 使能传输完成中断 */
        DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC, ENABLE);
        /* 配置中断向量组:0 */
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
        /* 配置中断向量:DMA1_Channel1_IRQn */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =DMA1_Channel1_IRQn;
  /* 配置中断向量抢占优先级 */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        /* 配置中断向量响应优先级 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        /* 使能中断响应 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        /* 初始化中断响应 */
static void ADC_TIM2_Config(void)
        /* 初始化定时器结构体 */
        /* 开启定时器时钟 */
        TIM_ADC_APBxClock_FUN(TIM_ADC_CLK,ENABLE);
//        /* 初始化PWM结构体 */
//        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
//        /* 调节占空比参数 */
//         u16 CCR4_Val = 1000;
        /* 当定时器从0计数到999,即为1000次,为一个定时周期 */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TIM_ADC_Period;
        /* 设置预分频:不预分频,即为72MHz */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = TIM_ADC_Prescaler;
        /* 设置时钟分频系数:不分频(这里用不到) */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
        /* 向上计数模式 */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        /* 初始化定时器 */
  TIM_TimeBaseInit(TIM_ADC, &TIM_TimeBaseStructure);
//        /* 配置为PWM模式1 */
//  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
//        /* 比较输出使能 */
//  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
//        /* 当定时器计数值小于CCR1_Val时为高电平 */
//  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
//        /* 设置通道3的电平跳变值,输出另外一个占空比的PWM */
//  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
//        /* 使能通道2 */
//  TIM_OC2Init(TIM_ADC, &TIM_OCInitStructure);
static void ADCx_Init(void)
        /* ADC_GPIO初始化 */
        ADCx_GPIO_Config();
        /* ADC_TIM2初始化 */
        ADC_TIM2_Config();
        /* ADC_DMA初始化 */
        ADC_DMA_Config();
void ADCx_Mode_Config(void)
        /* 定义ADC结构体 */
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;
        /* 开启ADC1时钟 */
        ADC_APBxClock(ADC_CLK,ENABLE );
        /* ADCx-GPIO-TIM2-DMA初始化 */
        ADCx_Init();
        /* ADC工作模式:独立模式 */
        ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
        /* 禁止扫描模式,多通道才要,单通道不需要 */
        ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
        /* 关闭连续转换模式 */
        ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
        /* 外部触发,定时器2触发 */
        ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;
        /* 转换数据右对齐 */
        ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
        /* 转换通道1个 */
        ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = 1;
        /* ADC初始化 */
        ADC_Init(ADC_x, &ADC_InitStruct);
        /* 配置ADC时钟为PCLK2的分频系数:8分频 */
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
        /* 配置ADC通道转换顺序和采样时间 */
        ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL,1, ADC_SampleTime_1Cycles5);
        /* 设置外部触发模式使能 */
        ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC_x, ENABLE);
        /* 使能ADC_DMA 请求 */
        ADC_DMACmd(ADC_x, ENABLE);
        /* 开启ADC并开始转换 */
        ADC_Cmd(ADC_x, ENABLE);
        /* ADC重新校准 */
        ADC_ResetCalibration(ADC_x);
        /* 等待重新校准完成 */
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
        /* ADC开始校准 */
        ADC_StartCalibration(ADC_x);
        /* 等待校准完成 */
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
        /* 使能定时器 */
        TIM_Cmd(TIM_ADC, ENABLE);
        /* 使能DMA */
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
277
277
2016-10-20
32 小时
 楼主| 发表于 2017-9-14 10:45:21 | 显示全部楼层
忘了说问题了:能通讯,但是得到的数据都是0,求大神指导啊
发表于 2017-9-15 01:31:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 11:26
