查看: 5843|回复: 8
求助!明明一样的代码为啥在第二个里面就进入不了串口3的中断啊。。。
130
130
2017-6-30
15 小时
发表于 2017-9-14 15:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
通过串口3给一个传感器发送一串16进制的命令,然后传感器收到命令后就返回一串16进制数,在第一个代码中是可以收到传感器返回的数据的,为啥在第二个代码中就直接进入不了中断了呢?求大神看下 代码如下(这是可以的代码)
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
#include "stdio.h"
#define N 30
ALIENTEK 战舰STM32F103开发板实验0
工程模板
注意,这是手册中的新建工程章节使用的main文件
技术支持:www.openedv.com
淘宝店铺:http://eboard.taobao.com
关注微信公众平台微信号:"正点原子",免费获取STM32资料。
广州市星翼电子科技有限公司
作者:正点原子 @ALIENTEK
//重定义printf打印到串口1
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//??_sys_exit()??????????
_sys_exit(int x)
        x = x;
//???fputc??
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART1->SR&0X40)==0);//????,??????
    USART1->DR = (u8) ch;
        return ch;
#endif
u8 i = 0;//总数据计数
u8 j = 0;//抓取数据次数
u8 k;//用来转换浮点数的计数变量
float data_sum = 0;//记录一定次数的数据总值
float data;//压力数据
float data_aver;//数值平均
unsigned char * ptr_data = (unsigned char*)&data;//转化类型,地址存放到ptr_data里面
unsigned char c[4];//用来存放4个字节的16进制数
//unsigned char data_store[N];//用来存放转换成浮点数的数据
void uart_init(u32 bound){
  //GPIO端口设置
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//GPIOB时钟
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);//使能USART3
        //USART1_TX   GPIOA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
  //USART1_RX          GPIOA.10初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
        //USART3_TX   GPIOB10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_10; //PB10
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB10
  //USART3_RX          GPIOB11初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;//PA3
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB11
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
        //Usart3 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
   //USART 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;//字长为8位数据格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Odd;//校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
        USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口3
  //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口1接收中断
        USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口3接收中断
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
        USART_Cmd(USART3, ENABLE);                    //使能串口3
//串口1中断函数
/*void USART1_IRQHandler(void)
        u32 res;
         if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE))
                 res= USART_ReceiveData(USART1);
     if(res != 0x0d && res != 0x0a)  USART_SendData(USART1,res);
//串口3中断函数
void USART3_IRQHandler(void)
        unsigned char res;
         if(USART_GetITStatus(USART3,USART_IT_RXNE))
    res= USART_ReceiveData(USART3);
         //19--22字节是有效数据位,取出后转换成浮点数发送给串口1
          if(i == 19)   c[3] = res;
          if(i == 20)   c[2] = res;
          if(i == 21)   c[1] = res;
          if(i == 22)
                        c[0] = res;
                        //将4个字节的16进制数转换成浮点数
                        for(k = 0; k <= 3;k++)
                         *(ptr_data + k) = c[k];
                  printf("%f\t",data);
                  data_sum += data;
                  j++;
                if(j == N) //求取平均数
                        data_aver = data_sum/N;
                         printf("已经进入中断\r\n");
                        printf("30次的平均数值是:%f\n",data_aver);
                        j = 0;
                        data_sum = 0;
          if(i == 24) i = 0;
          i++;
int main(void)
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
         delay_init();
         uart_init(1200);
                 u8 i;
                 u16 order[] ={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0X82,0xA6,0x7C,0x03,0x14,0x39,0x03,0x00,0x75};
                 for(i = 0;i < 17;i++)
                        USART_SendData(USART3,order);
                        delay_ms(500);
(这个代码就进入不了串口3的中断了)
#include "delay.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"
工程模板
广州市星翼电子科技有限公司
作者:正点原子 @ALIENTEK
/*串口1连接led液晶板
  *串口2连接P1
  *串口3连接pd
//第一步:重定义printf打印到串口1
//#if 1
//#pragma import(__use_no_semihosting)
//struct __FILE
//        int handle;
//FILE __stdout;
//_sys_exit(int x)
//        x = x;
//int fputc(int ch, FILE *f)
//        while((USART1->SR&0X40)==0);//????,??????
//    USART1->DR = (u8) ch;
//        return ch;
//#endif
#if 1
#pragma import (__use_no_semihosting_swi)
/*标准库需要的支持函数,use_no_semihosting_swi以避免使用半主机模式*/
struct __FILE
    int handle;
FILE __stdout;
FILE __stdin;
/*重定向Printf函数*/
int fputc(int ch,FILE *f)
    return (SendChar(ch));
/*重定向Scanf函数*/
int fgetc(FILE *f)
    return (SendChar(GetKey()));
    /*调用scanf()在串口中输入数据时,必须以空格结束,否则无法完成发送*/
void _ttywrch(int ch)
    SendChar(ch);
int _ferror(FILE *f) {
  /* Your implementation of ferror */
  return EOF;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
void _sys_exit(int return_code){
    //x = x;
label:goto label;
#endif
//第二步:给串口1、2、3设置中断
  //GPIO端口设置
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);//使能USART2
        USART_DeInit(USART3);
        //USART1_TX   GPIOA.9
        //USART2_TX   GPIOA2
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA2
        //USART2_RX          GPIOA3初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA3
        //USART3_TX   GPIOB10
        //Usart1 NVIC 配置
        //Usart2 NVIC 配置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
        //Usart3 NVIC 配置
   //USART 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;//字长为9位数据格式
         USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口2接收中断
        USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口2
//第三步:设置全局变量,全都为浮点型
float H1 = 0.1;//上空腔高度
float H2 =0.1 ;//下空腔高度
float H = 0.4;//密度传感器上空腔下表面到下空腔上表面高度
float h1_shift=0;//上偏移
float h2_shift=0;//下偏移
float h1=0;//密度传感器上空腔下表面到河面的距离
float h2=0;//密度传感器下空腔下表面到河面的距离
float p0 = 101325;//标准大气压
float p1=0;//密度传感器上空腔中的水面压强
u8 i=0;//用来记录P1的16进制数的位数
u8 p1_time = 0;//用来记录p1的传过来数据的次数
float p1_sum= 0;//p1一定次数内的总和
float p1_aver=0;//p1一定次数的统计平均
unsigned char *ptr_p1 = (unsigned char *)&p1;//强制转换类型,把p1的地址放入ptr_p1中
unsigned char p1_data[4];//用来存放来自p1的四个16进制字节数
float pd=0;//微差压
u8 j = 0;//用来记录Pd的16进制数的位数
u8 pd_time = 0;//用来记录pd传过来数据的次数
float pd_sum=0;//微差压一定次数的总和
float pd_aver=0;//微差压一定次数的平均
unsigned char *ptr_pd = (unsigned char *)&pd;//强制转换类型,把pd的地址放入ptr_pd中
unsigned char pd_data[4];//用来存放来自pd的四个16进制字节数
float midu= 0;//密度
float m = 0;//含沙量
float pd0 = 0;//水中的微差压
float g = 9.8;//重力加速度
u8 N = 100;//100次取一次均值
u8 k = 0;//用来将十六进制数据转换成浮点数
u8 mode = 1;//设置纯水或者是测沙模式
float h1_shift_water = 0;//纯水中的上偏移
float h2_shift_water = 0;//纯水中的下偏移
//第四步:设置中断函数
//串口1中断函数
        unsigned char res = 0;
                res = USART_ReceiveData(USART1);
                        if(res != 0x0d && res != 0x0a)  mode = res - 48;
            printf("已经进入串口1的中断,此时模式是mode %d\r\n\r",mode);
/*void USART2_IRQHandler(void)
        unsigned char res;
         if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE))
                res= USART_ReceiveData(USART2);
                if(i == 19)   p1_data[3] = res;
                if(i == 20)   p1_data[2] = res;
                if(i == 21)   p1_data[1] = res;
                if(i == 22)
                        p1_data[0] = res;
                        //将4个字节的16进制数转换成浮点数
                         *(ptr_p1 + k) = p1_data[k];
                        p1_sum += p1;
                        p1_time++;
                if(N == p1_time) //达到次数,求取平均数
                        p1_aver = p1_sum/N;//P1是上表面压强
                        p1_time = 0;
                        p1_sum = 0;
                        printf("已经进入串口2的中断\r\n\r");
                        //USART_SendData(USART1,p1_aver);
          if(i == 24) i = 0;
          i++;
//串口3中断函数
//void USART3_IRQHandler(void)
//        unsigned char res;
//         if(USART_GetITStatus(USART3,USART_IT_RXNE))
//                res= USART_ReceiveData(USART2);
//                if(j == 19)   pd_data[3] = res;
//                if(j == 20)   pd_data[2] = res;
//                if(j == 21)   pd_data[1] = res;
//                if(j == 22)
//                        pd_data[0] = res;
//                        //将4个字节的16进制数转换成浮点数
//                        for(k = 0; k <= 3;k++)
//                         *(ptr_pd + k) = pd_data[k];
//                        pd_sum += pd;
//                        pd_time++;
//                if(N == pd_time) //达到次数,求取平均数
//                        pd_aver = pd_sum/N;
//                        pd_time = 0;
//                        pd_sum = 0;
//                        printf("已经进入串口3的中断\r\n\r");
//                        //USART_SendData(USART1,pd_aver);
//          if(j == 24) j = 0;
//          j++;
                printf("进入串口3\r\n");
int main(void)
         delay_init();
         uart_init(1200);
                 u8 order_index;
                 printf("请选择模式:1.纯水模式2.测沙模式(5s内未选择则默认当前模式,还没有进入中断)\r\n");
                 delay_ms(1200);
                 delay_ms(1200);
                 delay_ms(1200);
                 if(1 == mode )
                        printf("进入1模式(mode1)\r\n");
                                  //向串口2发送指令,之后会进入中断
                        for(order_index = 0;order_index < 17;order_index++)
                        USART_SendData(USART2,order[order_index]);
                        delay_ms(1500);
                         //向串口3发送指令,之后进入串口3中断
                                USART_SendData(USART3,order[order_index]);
                                delay_ms(1500);
                         //处理压强,并发送给串口1(led液晶板)
                         if( (p1_aver !=         0) && (pd_aver != 0) )
                                h1_shift_water = (p1*H1)/(p0 + p1);
                                h2_shift_water = (2*H2+H+h1_shift+p1*H1/(1000*g*h1_shift)- sqrt(((2*H2)+H+h1_shift+p1*H1/(1000*g*h1_shift))*((2*H2)+H+h1_shift+p1*H1/(1000*g*h1_shift))-4*(H+H2+h1_shift+p1/(1000*g))*H2))/2;
                                if(0 == pd0) pd0 = pd_aver;
                                if(0 != pd0) pd0 = (pd0 + pd_aver)/2;
                                printf("%.6f,  上偏移:%.6f, 下偏移:%.6f",pd0,h1_shift,h2_shift );
                                p1_aver = 0;
                                pd_aver = 0;
                  if(2 == mode )
                        printf("进入2模式(mode2)\t\r\n");
                                  //向串口2发送指令,之后会进入中断
                                delay_ms(500);
                         //向串口3发送指令,之后进入串口2中断
                                delay_ms(500);
                         if( (p1_aver != 0) && (pd_aver != 0) ) //当压强差的平均值和上表面的平均值不是0的时候
                                h1_shift = (p1*H1)/(p0 + p1);
                                h2_shift = (2*H2+H+h1_shift+p1*H1/(1000*g*h1_shift)- sqrt(((2*H2)+H+h1_shift+p1*H1/(1000*g*h1_shift))*((2*H2)+H+h1_shift+p1*H1/(1000*g*h1_shift))-4*(H+H2+h1_shift+p1/(1000*g))*H2))/2;
                                midu = (1000*g*(h1_shift_water - h2_shift_water + H +H2) + pd -pd0)/(g * (h1_shift -h2_shift +H + H2));
                                 m = (midu-1000)*1000;
                                printf("%.6f",m);
                                p1_aver = 0;
                                pd_aver = 0;
串口2还不知道因为暂时只有一个传感器
找到原因了。因为之前想用scanf函数,就从网上找了个教程,在usart里面添加了一些函数,把那些删除了就可以进入串口3的中断了,麻烦原子哥关了吧
130
130
2017-6-30
15 小时
 楼主| 发表于 2017-9-14 15:28:13 | 显示全部楼层
178
524
524
2016-12-31
195 小时
发表于 2017-9-14 15:56:45 来自手机 | 显示全部楼层
顶!!!
130
130
2017-6-30
15 小时
 楼主| 发表于 2017-9-14 16:07:54 | 显示全部楼层
串口3的设定明明是一样的 命令也是一样的 为啥就不行呢  求支援
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2017-9-14 17:55:08 | 显示全部楼层
先检查硬件,开发板的话是不是有跳线帽没接的
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
101
965
965
2016-3-16
109 小时
发表于 2017-9-14 19:29:07 | 显示全部楼层
32的串口3有问题,之前遇到过。不行用寄存器试试行不行,反正有些用外设库确实有问题,比如高级定时器用库函数初始化要放在最前面,否则会影响其他初始化。
130
130
2017-6-30
15 小时
 楼主| 发表于 2017-9-14 20:26:15 | 显示全部楼层
若然落木 发表于 2017-9-14 19:29
32的串口3有问题,之前遇到过。不行用寄存器试试行不行,反正有些用外设库确实有问题,比如高级定时器用库 ...
谢谢~~寄存器没怎么看,我去研究下。不过为啥在第一个代码里面就可以呢
56
518
963
963
2014-11-18
160 小时
发表于 2017-9-15 09:43:16 | 显示全部楼层
寄存器的话,不是叫你用寄存器配置.
而是中断里面用成寄存器的那种试试.
自己选择的路,成家前走完。
130
130
2017-6-30
15 小时
 楼主| 发表于 2017-9-15 14:09:27 | 显示全部楼层
aiyeba 发表于 2017-9-15 09:43
寄存器的话,不是叫你用寄存器配置.
而是中断里面用成寄存器的那种试试.
不太明白呢,,
GMT+8, 2026-10-31 11:25
