查看: 5620|回复: 0
双频2.4/5Ghz工业级wifi模块,避免同频干扰!
203
220
1038
1038
2016-9-2
98 小时
发表于 2017-9-14 16:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行在2.4Ghz的单频WiFi模块有一个问题不客户忽略,那就是同频干扰严重,怎样才能有效地避免wifi模块同频干扰?
为什么2.4Ghz的单频WiFi模块干扰严重?
因为运行在2.4Ghz频道的2.4Ghz频段仅有3个互不重叠的20M频道,许多设备无线鼠标、无线耳机、蓝牙设备等等都在用2.4GHz,所以同频互相干扰非常严重,信号干扰多就不能保障足够的稳定性!
双频WiFi模块的优势有哪些?
双频WiFi模块指的是能够同时提供2个无线频段的无线信号,分别是2.4GHz和5GHz无线信号。
在5Ghz频段,有5个互相不重叠的20M频道,避免互相干扰,抗干扰能力强,信号比较稳定;5Ghz无线传输速度快,带宽宽,吞吐率高,扩展性强;相对2.4Ghz,5GHz更加省电,是未来主流终端设备采用的一种技术。
天工测控推出了好几款双频WiFi模块,有USB双频WiFi模块WG203、USB接口双频ac WiFi模块WG211、1000MbpsWiFi模块SKW78等。
1 USB双频WiFi模块WG203
WG203符合IEEE 802.11 n无线标准,是一款高度集成的双频2x2 MIMO  WiFi模块,通过了FCC,CE,IC认证。该WiFi模块设计了一个USB接口为网关、机顶盒、游戏控制台、打印机、IP摄像机等等提供增强型的WIFI功能。
WG203基于芯片RT557,并且集成了一个能够在芯片上运行更多WiFi功能的内存。集成的CPU能够分流无线处理中从主机设备的开销,从而使消费者电子设备在不改变原始主机处理器的情况下,完美的支持WiFi功能。
2 USB接口双频ac WiFi模块WG211
WG211是一款物理传输速率达到433Mbps的双频WiFi模块,符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac无线标准。
1x1MIMO,在11b模式下,发射功率为18dBm;
在11n模式下,发射功率为15~16dBm;
在11ac模式下,发射功率为9~10dBm,传输距离可达150m.
可应用于高速wifi传输并具有USB接口的设备。
3 1000MbpsWiFi模块SKW78
SKW78是一款1000Mbps的高速无线路由器方案模块,符合802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi标准,集成3个千兆速度的WAN口或LAN口 ;2xMIMO 2.4GHz 802.11b/g/n WIFI和2xMIMO 5GHz 802.11a/g/n/ac WIFI. 客户使用时只需要提供一个 3.3V的供电电源即可。SKW78支持AP/Client/Router模式!
SKW78内置3个主芯片,一个是集成了1个dual-core MIPS 880MHz, 3-port GbE switch, USB2.0, SD-XC的 MT7621A;另一个是集成了2.4G wlan 802.11n,MAC/radio 和internal PA and LNA的MT7603E;第三个是集成 了5G wlan 802.11ac, MAC/radio 和 internal PA and LNA的MT7612E。
SKW78在2.4G频段下,
20MHz的频宽能达到144Mbps的速率;
40MHZ的频宽能达到300Mbps的速率;
在5G频段下 ,80MHz的频宽能达到867Mbps的速率.
深圳天工测控技术有限公司,是业内领先的GPS模块、北斗模块、WIFI模块、蓝牙模块供应商。公司致力于GNSS、WiFi、蓝牙等无线 产品应用方案的研发、生产和交付。
更多请:
百度一下 天工测控
在阿里巴巴搜天工测控选购
电询 83408210
QQ:2339436443
GMT+8, 2026-10-31 10:58
