- 积分
- 1841
- 金钱
- 1841
- 注册时间
- 2017-9-7
- 在线时间
- 504 小时
楼主 |
发表于 2017-9-18 15:57:54
显示全部楼层
源代码主要是这个
//设置任务优先级
#define NETCAMERA_TASK_PRIO 2
//设置任务堆栈大小
#define NETCAMERA_STK_SIZE 1500
//任务堆栈
OS_STK NETCAMERA_TASK_STK[NETCAMERA_STK_SIZE];
//任务函数
void netcamera_task(void *pdata);
struct netconn *newconn=0; //NET CAM TCP网络连接结构体指针
u32 *netcam_line_buf0; //定义行缓存0
u32 *netcam_line_buf1; //定义行缓存1
//NET CAM FIFO
vu16 netcamfifordpos=0; //FIFO读位置
vu16 netcamfifowrpos=0; //FIFO写位置
u32 *netcamfifobuf[NETCAM_FIFO_NUM]; //定义NETCAM_FIFO_SIZE个接收FIFO
//读取FIFO
//buf:数据缓存区首地址
//返回值:0,没有数据可读;
// 1,读到了1个数据块
u8 netcam_fifo_read(u32 **buf)
if(netcamfifordpos==netcamfifowrpos)return 0;
netcamfifordpos++; //读位置加1
if(netcamfifordpos>=NETCAM_FIFO_NUM)netcamfifordpos=0;//归零
*buf=netcamfifobuf[netcamfifordpos];
return 1;
//写一个FIFO
//buf:数据缓存区首地址
//返回值:0,写入成功;
// 1,写入失败
u8 netcam_fifo_write(u32 *buf)
u16 i;
u16 temp=netcamfifowrpos; //记录当前写位置
netcamfifowrpos++; //写位置加1
if(netcamfifowrpos>=NETCAM_FIFO_NUM)netcamfifowrpos=0;//归零
netcamfifowrpos=temp; //还原原来的写位置,此次写入失败
//printf("shit:%d\r\n",temp);
return 1;
for(i=0;i<NETCAM_LINE_SIZE;i++)netcamfifobuf[netcamfifowrpos][i]=buf[i];//拷贝数据
return 0;
//相应变量的内存申请
//返回值:0 成功;其他 失败
u8 netmem_malloc(void)
u16 t=0;
netcam_line_buf0=mymalloc(SRAMIN,NETCAM_LINE_SIZE*4);
netcam_line_buf1=mymalloc(SRAMIN,NETCAM_LINE_SIZE*4);
//给FIFO申请内存
for(t=0;t<NETCAM_FIFO_NUM;t++)
netcamfifobuf[t]=mymalloc(SRAMEX,NETCAM_LINE_SIZE*4);
if(!netcamfifobuf[NETCAM_FIFO_NUM-1]||!netcam_line_buf1||!netcam_line_buf0)//内存申请失败
netmem_free();//释放内存
return 1;
return 0;
//相应变量的内存释放
void netmem_free(void)
u16 t=0;
myfree(SRAMIN,netcam_line_buf0);
myfree(SRAMIN,netcam_line_buf1);
//释放FIFO的内存
myfree(SRAMEX,netcamfifobuf[t]);
//设置网络摄像头分辨率
//resol: 0,320*240
// 1,640*480
// 3,1024*768
// 4,1280*800
void netcam_resolu_set(u8 resol)
switch(resol)
case 0:
OV5640_OutSize_Set(16,4,320,240);
break;
case 1:
OV5640_OutSize_Set(16,4,640,480);
break;
case 2:
OV5640_OutSize_Set(16,4,1024,768);
break;
case 3:
OV5640_OutSize_Set(16,4,1280,800);
break;
default:
OV5640_OutSize_Set(16,4,1280,800); //默认为1280*800
break;
//摄像头jpeg数据接收回调函数
static void netcam_dcmi_rx_callback(void)
if(DMA2_Stream1->CR&(1<<19))netcam_fifo_write(netcam_line_buf0); //netcam_line_buf0写入FIFO
else netcam_fifo_write(netcam_line_buf1); //netcam_line_buf1写入FIFO
//网络摄像头初始化
u8 camera_init(void)
u8 rval=0;
netmem_malloc();//申请内存
//配置OV5640
if(OV5640_Init()) //初始化OV5640
printf("ov5640 error\r\n");
delay_ms(500);
rval=1;
if(rval==0)
OV5640_RGB565_Mode(); //RGB565模式
OV5640_Focus_Init(); //自动对焦初始化
OV5640_Light_Mode(0); //自动模式
OV5640_Color_Saturation(3);//色彩饱和度0
OV5640_Brightness(4); //亮度0
OV5640_Contrast(3); //对比度0
OV5640_Sharpness(33); //自动锐度
OV5640_Focus_Constant();//启动持续对焦
DCMI_Init(); //DCMI配置
dcmi_rx_callback=netcam_dcmi_rx_callback;//JPEG接收数据回调函数
DCMI_DMA_Init((u32)netcam_line_buf0,(u32)netcam_line_buf1,NETCAM_LINE_SIZE,DMA_MDATAALIGN_WORD,DMA_MINC_ENABLE);
OV5640_JPEG_Mode(); //JPEG模式
//改为15帧
// OV5640_WR_Reg(0X3035,0X11);
// OV5640_WR_Reg(0x3824,0X04);
// OV5640_ImageWin_Set(0,0,1280,800);
OV5640_OutSize_Set(16,4,1280,800); //设置输出尺寸(1280*800)
printf("开启DCMI\r\n");
DCMI_Start(); //启动传输
delay_ms(100);
printf("初始化完成\r\n");
return rval;
//网络摄像头复位
void camera_deinit(void)
netmem_free(); //释放内存
netcamfifordpos=0; //读位置清零
netcamfifowrpos=0; //写位置清零
DCMI_Stop(); //关闭传输
HAL_DCMI_DeInit(&DCMI_Handler); //复位DCMI
HAL_DMA_DeInit(&DMADMCI_Handler);//复位DMA
//网络摄像头任务
void netcamera_task(void *arg)
err_t err;
struct netconn *conn;
static ip_addr_t ipaddr;
u8 remot_addr[4];
static u16_t port;
u8 res=0;
u32 *tbuf;
LWIP_UNUSED_ARG(arg);
conn = netconn_new(NETCONN_TCP); //创建一个TCP链接
netconn_bind(conn,IP_ADDR_ANY,8088); //绑定端口 8088号端口
netconn_listen(conn); //进入监听模式
while(1) //等待连接
err=netconn_accept(conn,&newconn); //接收连接请求
if(err==ERR_OK) //成功检测到连接
netconn_getaddr(newconn,&ipaddr,&port,0); //获取远端IP地址和端口号
remot_addr[3]=(uint8_t)(ipaddr.addr>>24);
remot_addr[2]=(uint8_t)(ipaddr.addr>>16);
remot_addr[1]=(uint8_t)(ipaddr.addr>>8);
remot_addr[0]=(uint8_t)(ipaddr.addr);
printf("主机%d.%d.%d.%d连接上网络摄像头服务器,主机端口号为:%d\r\n",\
remot_addr[0],remot_addr[1],remot_addr[2],remot_addr[3],port);
camera_init();
delay_ms(1000); //此延时一定要加!!
while(1) //开始视频传输
res=netcam_fifo_read(&tbuf); //读取FIFO中的数据
if(res) //有数据要发送
err=netconn_write(newconn,tbuf,NETCAM_LINE_SIZE*4,NETCONN_COPY);//发送数据
if((err==ERR_CLSD)||(err==ERR_RST))//关闭连接,或者重启网络
camera_deinit();//复位网络摄像头
netconn_close(newconn);
netconn_delete(newconn);
printf("主机:%d.%d.%d.%d断开与视频服务器的连接\r\n",\
remot_addr[0], remot_addr[1],remot_addr[2],remot_addr[3]);
break;
}else
OSTimeDlyHMSM(0,0,0,2);//延时2ms
//创建网络摄像头线程
//返回值:0 创建成功
// 其他 创建失败
INT8U netcamera_init(void)
INT8U res;
OS_CPU_SR cpu_sr;
OS_ENTER_CRITICAL(); //关中断
res = OSTaskCreate(netcamera_task,(void*)0,(OS_STK*)&NETCAMERA_TASK_STK[NETCAMERA_STK_SIZE-1],NETCAMERA_TASK_PRIO); //创建网络摄像头线程
OS_EXIT_CRITICAL(); //开中断
return res;
