查看: 9306|回复: 4
初识STM32F765/F767 SPI从机问题请教 分享一个镁光(MT25驱动程序)
2017-9-18
发表于 2017-9-18 23:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
6金钱
使用STM32F7一个多月,之前一直用的M3/M4,这里分享一下近期的成果和遇到的问题,希望路过的兄弟们帮忙给看看遇到的问题。
因为项目上需要使用F7来作为控制器,本次使用到的外设有SDRAM、QSPI-FLASH(镁光 MT25QL01GBBB,这货不好买)、SPI从机、和一些驱动器什么的。
硬件环境: STM32F767BIT6 STM32F765BIT6 (都是208脚的),QSPI<-->MT25QL01GBBB,FMC<-->W9825G6KH-6。
PCB:6层 2地 1电源 3信号层
1、SDRAM采用的是原子的例程修改的,使用的型号和原子767开发板子用的一样,原子的历程很详细,赞一个。2、QSPI的驱动已经移植好了,和原子的WQ25差不太多,在网上偶然找到一大神的N25Q256/N25Q512,对照着技术文档,修改一下,已经搞定啦,需要的下载。【附件只有驱动部分,完整代码请私聊】
3、SPI这个这个看来简单的外设花了好多时间来处理。也是目前最头疼的一个模块,遇到的问题也比较奇怪。这里我整理一些出来,看看有没有人遇到过相同的情况的,求路过的兄弟们给点建议或者解决方案。
a SPI需要做从机,主机是FPGA,通信时钟频率10-20MHZ。
b 主机SPI时序已经经过验证(示波器,逻辑分依仪都测试过,确保OK)
c 单片机代码使用cube生成,做了小改动。
第一次使用SPI2 映射到 PB12 PB13 PB14 PB15 四个管脚。能够正常接收到数据,但是会存在非周期性的丢包,大约1秒1-2字节,寻找原因过程中发现:
PB14 PB15两只脚作为普通IO口时无法输出高电平。原因未知,SPI丢包硬件上原因可能较大。但不明确。
然后将PB14 PB15两只引脚映射到PI2 PI3 后,持续工作未见异常。(约一个月,临时飞线解决)
因PI口作为其他功能使用,所以第二版将SPI口调整到SPI1上(PD7 PG9 PG10 PG11)四个引脚。结果又发现问题,SPI1的中断位 (SPI_IT_RXNE|SPI_IT_ERR )如果同时打开,则无限次进入中断,只打开SPI_IT_RXNE 能够收到少量数据,约30% (发送端发送100字节,通过中断能够接收到30字节左右,确实是发送端发出的字节)。测试传输波形良好。
然后一路排查发现两个SPI的差异发现,SPI1的BSY标志始终为1,而正常接受到数据的SPI2不会有这个情况。程序配置见附件,基本上就是cube生成的代码。
<这里的问题我是真的不明白是什么原因了,希望集思广益来解决这个问题。>
期间还发现的问题:
PA11 PA12 两只引脚无法输出高电平。后增加上拉电阻后有改善,但是没有根本解决。具体表现为上升时间(正常PP OD输出上升时间大概在5-20ns之间,而这3两只引脚大概在us 切上升过程不明原因异常,单片机引脚和其他电路已断开,IO口无负载。如图)
邮箱:guangqiang.t@qq.com  QQ:909193161 非公司保密代码可共享交流。
谢谢!
PA11外部上拉1.5K
PA11外部上拉1.5K
PA12 外部上拉1.5K
PA12 外部上拉1.5K
qspi-flash-mt25q.zip
13.72 KB, 下载次数: 299
FLSAH
spi2-int-正常.zip
10.52 KB, 下载次数: 238
spi2正常接收代码
stm32f767_spi1_int收不到.zip
5.06 MB, 下载次数: 206
spi1出问题的代码
2017-9-18
 楼主| 发表于 2017-9-18 23:18:24 | 显示全部楼层
出问题的代码主要函数为:
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* Enable I-Cache-------------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableICache();
  /* Enable D-Cache-------------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableDCache();
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_SPI1_Init();
  MX_UART7_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        hspi1.RxISR =spi_rx_isr;
__HAL_SPI_ENABLE_IT(&hspi1, (SPI_IT_RXNE|SPI_IT_ERR ));
        __HAL_SPI_ENABLE(&hspi1);
          /* SPI1_IRQn interrupt configuration */
        printf("xxxxxxxxxxxx\r\nbegin\r\n");
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
                GPIOG->ODR ^= GPIO_PIN_14;
                printf("%d\r",i);
                HAL_Delay(100);
  /* USER CODE END 3 */
void spi_rx_isr(SPI_HandleTypeDef *hspi)
        //printf("+1");
        #if  1
        a[i]= *(__IO uint8_t *)(&SPI1->DR);
        //printf("+1=%.2X\r\n",a[i]);
        i++;
        if(i == 72)
                __HAL_SPI_DISABLE_IT(&hspi1, (SPI_IT_RXNE|SPI_IT_ERR ));
                __HAL_SPI_DISABLE(&hspi1);
                for(i=0;i<72;i++)
                        printf("%d=%.2X\r\n",i,a[i]);
                while(1);
        #endif
        GPIOG->ODR |= GPIO_PIN_14;
发表于 2017-9-19 00:15:09 | 显示全部楼层
178
524
524
2016-12-31
195 小时
发表于 2017-9-19 08:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
2017-9-18
 楼主| 发表于 2017-9-19 09:18:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 12:09
