查看: 4689|回复: 1
u8 KEY_Scan(u8 mode)代码分析
163
163
2016-6-7
27 小时
发表于 2017-9-19 20:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
//按键处理函数
//返回按键值
//mode:0,不支持连续按;1,支持连续按;
//返回值:
//0,没有任何按键按下
//KEY0_PRES,KEY0按下
//KEY1_PRES,KEY1按下
//WKUP_PRES,WK_UP按下
//注意此函数有响应优先级,KEY0>KEY1>WK_UP!!
        static u8 key_up=1;//按键按松开标志
        if(mode)key_up=1;  //支持连按
        if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||WK_UP==1))
                delay_ms(10);//去抖动
                key_up=0;
                if(KEY0==0)return KEY0_PRES;
                else if(KEY1==0)return KEY1_PRES;
                else if(WK_UP==1)return WKUP_PRES;
        }else if(KEY0==1&&KEY1==1&&WK_UP==0)key_up=1;
        return 0;// 无按键按下
当mode=0的时候,if(mode)key_up=1;不成立,假如key0按下,然后消抖key_up从1变成0,因为key_up是static的并记录key_up=0,假如你一直按着因为key_up=0,因为static变量只被系统初始化一次,第二次,及以后,调用函数,static变量,不会初始化。所以if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||WK_UP==1)),不成立。
当mode = 1时,if(mode)key_up=1;成立,假如key0按下,消抖,key_up = 0(说明有按键按下),假如你一直按着不放,if(mode)key_up=1;成立,。。。。。就这样吧,然后你松开按键,就执行else if(KEY0==1&&KEY1==1&&WK_UP==0)key_up=1;
163
163
2016-6-7
27 小时
 楼主| 发表于 2017-9-19 20:28:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 12:09
