查看: 9266|回复: 9
关于定时器初值计算的问题,求助
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2013-10-21 15:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞一个家伙玩玩,发现用宏定义计算定时器0的初值的时候出现很大的问题,定义之后用printf()函数打印出来得到的数据都不对啊,郁闷啊。请高手帮忙解答一下
代码是这样的:
printf函数代码是:printf("T0MS=%x\r\n",T0MS);
                 printf("T0MS1=%x\r\n",T0MS1);
语句1手动计算的时候的出的是0xdc00,这个公式算出来的和STC官方软件算出来的一样。
发表于 2013-10-21 22:27:05 | 显示全部楼层
计算过程中,数据溢出了吧。
不知道是不是这样的。
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
 楼主| 发表于 2013-10-22 08:29:31 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
刚开始我也是这么想的,但是unsigned long 这个32位的数据类型的话没有超,回头试下直接用公式来算下。目前暂时直接用0xdc00代替先调试着吧。
但是同一个公式,在12M晶振的系统下这样计算没问题,定时器工作是都是符合设计的,把晶振换到22.1184M的时候就不多,这个公式是通用的,为啥不行呢,这个就想不明白了,是不是走进什么误区了呢?
发表于 2013-10-22 10:53:49 | 显示全部楼层
回复【3楼】Badu_Space:
你再精简下这个语句吧
TOMS的计算,都超过32位的最大值了。
比如 5000*22118400,就超过2^32次方了。。。
要64位才够用了。
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
 楼主| 发表于 2013-10-22 11:09:29 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
恩,对,回头精简一下,谢原子哥指点
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:40:16 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
原子哥,按你这样的方法精简了一下,还是不行,打印出来变成1了。直接将后面的0给精简掉了
发表于 2013-10-24 23:45:12 | 显示全部楼层
回复【6楼】Badu_Space:
那就不知道了,呵呵。
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
 楼主| 发表于 2013-10-25 08:21:08 | 显示全部楼层
回复【7楼】正点原子:
加了强制性类型转换计算就好了,呵呵
#define Time0_VAL 5 //单位为ms
#define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟
#define T0MS ((u16)((u32)65536 - (u32)(Time0_VAL * MAIN_Fosc / 12000)))
发表于 2013-10-25 16:31:52 | 显示全部楼层
回复【8楼】Badu_Space:
学习
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
 楼主| 发表于 2013-10-25 16:39:23 | 显示全部楼层
回复【9楼】正点原子:
大家这么说,呵呵。。。还得谢谢原子哥指点啊
GMT+8, 2026-11-14 08:33
