查看: 5674|回复: 2
用GUI_delay延时过后,不能按时返回
23
345
2365
2365
2017-7-6
285 小时
发表于 2017-10-12 11:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在项目里面用E到MWIN和UCOSIII,我在低优先级任务任务(main_task)里面调用GUI_delay(20),结果返回时用时花掉了300+MS;我用仿真计算了一下,我在EMWIN回调函数中花了15MS,其他的时间一直在高优先级的两个任务转(touch_task:优先级4  ,key_task:优先级5,main_task:优先级7)。就是不回来。怎么办
23
345
2365
2365
2017-7-6
285 小时
 楼主| 发表于 2017-10-12 11:10:04 | 显示全部楼层
//priority  4
void touch_task(void *p_arg)
        OS_ERR err;
                GUI_TOUCH_Exec();
                OSTimeDlyHMSM(0,0,0,5,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);//ÑÓʱ5ms
//priority  5
void key_task(void *p_arg)
        u8 key_value,i,j;
        OS_ERR err;
                key_value=KEY_Scan(0);
                switch(key_value)
//                        case KEY0_PRES:        //¹¦ÂÊ¡°-¡±
//                                        g_u8_power_index--;
//                                        break;
//      case KEY1_PRES:        //¹¦ÂÊ¡°+¡±
//                                        g_u8_power_index++;
//                                        break;
      case KEY2_PRES:        //ʱ¼ä¡°-¡±
                                              g_u8_time_index--;
                                        break;
      case KEY3_PRES:        //ʱ¼ä¡°+¡±
                                              g_u8_time_index++;
                                        break;
      case KEY4_PRES:        //ζȡ°-¡±
                                              g_u8_temperature_index--;
        break;
      case KEY5_PRES:        //ζȡ°+¡±
                                              g_u8_temperature_index++;
        g_bool_test_key=!g_bool_test_key;
        break;
      case KEY6_PRES:                     //ģʽÇл»
                                                          g_bool_mode_key=!g_bool_mode_key;
                                        break;
                        case KEY7_PRES:               //½Å̤°å¿ª¹Ø
        if(g_u8_current_mode== C_MODE_PREPARE)
        g_u8_current_mode=C_MODE_CURE;
        g_bool_set_timer=1;
        else if(g_u8_current_mode==C_MODE_CURE)
        g_u8_current_mode=C_MODE_PREPARE;
        OSTmrDel(&tmr1,&err);                                                  //ɾ³ý¸Ã¶¨Ê±Æ÷
        for(i=0;i<2;i++)
        for(j=0;j<2;j++)
        GRAPH_DATA_YT_Clear(Graph_channel[j]);
        break;
                OSTimeDlyHMSM(0,0,0,50,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);//&Ntilde;&Oacute;&Ecirc;±50ms
}[/mw_shl_code]
发表于 2017-10-13 01:06:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 22:59
