查看: 6010|回复: 0
车规级导航定位GPS模块,您可能正需要!
203
220
1038
1038
2016-9-2
98 小时
发表于 2017-10-12 15:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车规级标准是符合汽车行业安全规范的电子产品标准,车规级一般是指车用导航的规格级别!那什么是车规级标准呢?
具体来说,车规级是一个汽车行业标准,对车载导航提出了以下要求:
(1)要求有高性能的处理器,专门处理CAN总线信息及控制逻辑,以保障系统可靠运行;
(2)能实现高清音视频硬件的解码;
(3)全兼容原车CAN总线协议及原车线束;
(4)快速定位及精准导航;支持加装陀螺仪功能,定位精度提高车线级别,配套所有类别的地图数据
(5)温度要求:工业级芯片的工作温度范围是-40℃~85℃,但是汽车级芯片工作温度范围要求是-40℃~125℃,对工作温度提出了更苛刻的要求!
(6)EMC电磁兼容性能要达标:安装后,设备不得影响整车其他零部件的正常工作,而且要求自身也能够在复杂的电磁环境下正常工作,不受外界影响!
(7)严格的车规级设计及试验标准,包括工作电压、工作电流、工作温度和存储温度和150多项实验项目。
很明显,汽车级别的GPS模块要求要高于工业级别的设计要求!可能您也正在找车规级的GPS模块,这里就有一款SKYLAB车规级的GPS模块SKG12Q!
SKG12Q是SKYLAB针对汽车前装市场推出的一款车规级GNSS(BDS、GPS、GLONASS、GALIEO、QZSS和SBAS)导航定位模块。
该模块使用的芯片符合AEC-Q100标准,生产流程符合ISO/TS16949认证要求,质量测试符合ISO16750标准中“道路车辆-环境条件以及电气电子设备测试标准”的相关规定。
内部Flash闪存可以进行程序升级以支持不同场景应用。拥有额外的前置LNA用于优化RF性能,并且包含前置SAW滤波器可提高抗干扰性能,即使在弱信号依然有较高的定位精度和较短的定位时间。
一 GPS模块SKG12Q模块特征:
(1)支持GPS/GLONASS/北斗/QZSS
(2)- 165dbm超高灵敏度和高可靠性
(3)在低信号电平下拥有极快的TTFF
(4)内置12个多音频主动干扰消除器
(5)模块拥有超低功耗
(6)还拥有n±10ns高精度时间脉冲(1PPS)
(7)还支持AlwaysLocate;AIC;EPO; EASY
(8)支持SBAS(WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN)
(9)小尺寸小巧,16.0 x 12.2 x 2.4mm
(10)符合RoHS无铅认证标准
二 GPS模块SKG12Q应用框图
  GPS模块SKG12Q引脚描述
三 GPS模块SKG12Q应用在哪些领域呢?
(1)LBS(基于位置的服务)
(2)PND(便携式导航设备)
(3)车辆导航系统
(4)手机
深圳市天工测控技术有限公司,国内专业的GPS模块、北斗模块、WIFI模块、蓝牙模块及方案供应商,详询:8340 8210
更多请在阿里巴巴搜天工测控了解详情
GMT+8, 2026-11-4 23:22
