查看: 9114|回复: 8
关于LM393电压比较器输出不对的问题咨询
55
462
462
2015-12-30
76 小时
发表于 2017-10-17 11:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:在1处,测量电压为0,2处测量电压也为0,但为什么3处测量的电压为-4.5v,而不是+5v呢?
因为LM393的输出时是开漏的,你的3节点就相当于两个比较器是线与的关系,当你两个比较器输出的状态不一样的时候,3节点的电平状态就会出现你说的那种情况,而且有倒灌的现象,可以在每路输出加二极管防止。
429
1465
1465
2011-12-1
110 小时
发表于 2017-10-17 11:29:09 | 显示全部楼层
55
462
462
2015-12-30
76 小时
 楼主| 发表于 2017-10-17 14:39:46 | 显示全部楼层
xlong_06 发表于 2017-10-17 13:40
因为LM393的输出时是开漏的,你的3节点就相当于两个比较器是线与的关系,当你两个比较器输出的状态不一样的 ...
感谢你的回答,但是我在三节点把1与7脚断开(并把后面的负载切断)且把上拉干掉直接测1、7脚输出的电压:1)当节点2为0时,1、7脚输出均为-5v;2)当节点2电压为5v时,1脚为0.6v,7脚输出为-5v;3)当节点2为-5v时,1脚为-5v,7脚为5v;4)更换几块LM393之后还是同样的问题,说明应该不是片子的问题
55
462
462
2015-12-30
76 小时
 楼主| 发表于 2017-10-17 14:46:35 | 显示全部楼层
实测LM393D的2、5脚的电压分别为:-0.06v,0.1v,当节点2电压为0v时,LM393的3、6电压为0,那么1、7脚应该输出高电平,才对(因为2<3,5>6),但是都输出的是-5v,这个我实在是不理解,请大神赐教
429
1465
1465
2011-12-1
110 小时
发表于 2017-10-17 14:48:00 | 显示全部楼层
jlufuhua 发表于 2017-10-17 14:39
感谢你的回答,但是我在三节点把1与7脚断开(并把后面的负载切断)且把上拉干掉直接测1、7脚输出的电压: ...
你的比较器的输出端最好都加上拉,LM393的输出时开漏的,所以每路都需要加上拉。加完了,你在试下,还有你得确认两个的比较电压实际是多少。
专业从事软硬件设计,毕业设计,C51/AVR/MSP430/STM32等单片机软硬件制作与定制。有需求的可以联系我。QQ:3436737049淘宝店铺:龙隽电子科技
429
1465
1465
2011-12-1
110 小时
发表于 2017-10-17 15:35:13 | 显示全部楼层
发现个问题,你确定LM393是支持双电源的?看了都只支持单电源的。
55
462
462
2015-12-30
76 小时
 楼主| 发表于 2017-10-17 15:45:39 | 显示全部楼层
xlong_06 发表于 2017-10-17 14:48
你的比较器的输出端最好都加上拉,LM393的输出时开漏的,所以每路都需要加上拉。加完了,你在试下,还有 ...
我刚刚试了一下:在1脚端加了上拉电路(1与7仍旧是断开的):1)当节点2为0V时,1叫输出为-0.8v(与实际输出高电平相悖);2)当节点2为5V时,1叫输出为5v(与实际相符)(即:反相端2脚电压恒为-0.06v,同相端分别为0、5v输出不一样)
55
462
462
2015-12-30
76 小时
 楼主| 发表于 2017-10-17 15:48:56 | 显示全部楼层
是支持双电源的,单电源:2-36v,双电源:±1-±18v,不过我改成单电源试一下
35
118
118
2017-8-1
19 小时
发表于 2017-10-20 15:37:25 | 显示全部楼层
本来输出就只有那么4点几V,芯片本身特性问题,393比较器输出就是开漏输出,达不到5V的.如果你想要5V的,建议你换个轨对轨芯片,常用型号:MCP6002.MCP602I
GMT+8, 2026-11-7 02:27
