查看: 10871|回复: 15
STM32F767开发板+LWIP+TCP server +裸机调试 最大发送速率?
36
84
84
2017-8-23
34 小时
发表于 2017-10-20 13:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
如题所示,当我裸机的速度跑2.8M字节每秒时,没跑多久就进了HardFault_Handler(void)这个中断,后面发现程序在pbuf_take(struct pbuf *buf, const void *dataptr, u16_t len)函数里的  MEMCPY(p->payload, &((char*)dataptr)[copied_total], buf_copy_len);这个语句出了错,实在是不懂,我把速度降下来,也会有这种现象,求各位大神路过时解释一下,解开这个迷惑,甚是感激,无以为报!!!!
最后经过修改,最大发送速率能达到11m/s,能满足需求,自己结帖
36
84
84
2017-8-23
34 小时
 楼主| 发表于 2017-10-20 13:40:04 | 显示全部楼层
36
84
84
2017-8-23
34 小时
 楼主| 发表于 2017-10-22 11:30:42 | 显示全部楼层
自己顶
2017-10-17
发表于 2018-1-2 10:53:21 | 显示全部楼层
36
84
84
2017-8-23
34 小时
 楼主| 发表于 2018-3-22 09:42:11 | 显示全部楼层
xiarou123 发表于 2018-1-2 10:53
你好  我想问一下  你是怎么测试的最大发送速率
自己做的东西做服务器,用网络调试助手接收,然后测试的速率,
2016-11-11
发表于 2018-4-11 22:42:43 | 显示全部楼层
@依宝 你好能否给出一份你的STM32F767开发板+LWIP+TCP server +裸机调试程序给我参考下呢,我也需要这么大的数据传输量,但是我始终在几十K,麻烦你了 。邮箱:502581569@qq.com
2018-4-17
发表于 2018-4-17 09:31:23 | 显示全部楼层
请问是使用netconn还是raw_tcp,或者socket,不太明白传输文件需要哪个
2018-4-12
发表于 2018-4-17 10:46:11 | 显示全部楼层
怎么修改的,是通过增加MEM_SIZE吗?
36
84
84
2017-8-23
34 小时
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:19:59 | 显示全部楼层
我用的是裸机,没有带系统
2018-4-17
发表于 2018-4-26 09:21:53 | 显示全部楼层
依宝 发表于 2018-4-26 09:19
我用的是裸机,没有带系统
我的已经跑通了,在rtthread系统,是stm32 MPU 设置那里有问题,谢谢你。
36
84
84
2017-8-23
34 小时
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:23:33 | 显示全部楼层
主要是平衡这几个,MEM_SIZE,PBUF_POOL_SIZE,TCP_SND_BUF,TCP_SND_QUEUELEN,TCP_WND 在你内存允许的情况下,尽量扩大这些值,同时,这些是用DMA来接收的,增加这个 DMA接收描述符个数也很重要。
86
86
2019-1-9
20 小时
发表于 2019-1-25 12:40:35 | 显示全部楼层
发个你的设置参考一下吧,我感觉我调的有点乱了,没整明白这几个的关系,设大了内存不够,设小了速度慢
43
480
1352
1352
2014-12-24
321 小时
发表于 2019-1-26 22:41:12 | 显示全部楼层
这个有11m的速度很屌啊!
2019-5-10
发表于 2019-5-26 23:50:24 | 显示全部楼层
你好,请问能把你STM32F767开发板+LWIP+TCP server +裸机调试 最大发送速率的代码发我参考一下嘛,我是f407速度一直上不去,谢谢了,邮箱863993013@qq.com
56
56
2018-11-6
14 小时
发表于 2020-8-11 20:35:38 | 显示全部楼层
你好 STM32  裸机 LWIP我也遇到速度特别慢的问题,你的程序能分享一下吗?非常感谢!!!461639092  qq.com
2020-9-3
发表于 2025-5-7 01:51:45 | 显示全部楼层
我怎么12mbps 就提不高了???
GMT+8, 2026-10-31 05:07
