查看: 35672|回复: 20
一直不明白运放的反馈电阻上面并个电容的作用究竟是什么功能?
210
318
1998
1998
2015-10-27
216 小时
发表于 2017-11-24 21:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
去掉这个电容和加上这个电容分别有什么不同?
这种并个电容在反馈电阻上究竟起个什么作用?
R、C 共同组成反馈电阻,确切说是“阻抗”。 1、信号频率越高,阻抗越小,反之则越大。 2、运放的放大倍数与由反馈“阻抗”决定。 以上两点结合起来考虑。
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2017-11-24 21:26:08 | 显示全部楼层
以上两点结合起来考虑。
41
208
383
383
2014-6-12
35 小时
发表于 2017-11-24 21:38:17 | 显示全部楼层
这个与R2构成的是积分器,这个应该是个有源滤波电路吧
210
318
1998
1998
2015-10-27
216 小时
 楼主| 发表于 2017-11-24 21:50:53 | 显示全部楼层
有源滤波电路的电容应该是在运放的前面RC电路,后面加个跟随器啊,这里是并联反馈电阻上??
41
208
383
383
2014-6-12
35 小时
发表于 2017-11-24 22:03:52 | 显示全部楼层
你看下积分电路和微分电路,积分电路有些上面就是反馈那个上面直接并联了个电阻
41
208
383
383
2014-6-12
35 小时
发表于 2017-11-24 22:12:45 | 显示全部楼层
你看下这两张图片
43
228
1074
1074
2012-1-10
238 小时
发表于 2017-11-25 10:44:26 | 显示全部楼层
消除高频寄生振荡
41
208
383
383
2014-6-12
35 小时
发表于 2017-12-1 21:25:49 | 显示全部楼层
最近看到一个资料说是补偿电容,防止产生自激振荡
96
384
384
2011-4-10
72 小时
发表于 2017-12-3 10:16:29 | 显示全部楼层
超前相位补偿,同时也降低了放大器的带宽。
2018-1-15
发表于 2018-1-15 15:29:33 | 显示全部楼层
对,补偿相位并降低带宽,放大器的反馈电阻不能取值太大,容易引起自激震荡。
50
50
2017-8-4
发表于 2018-1-31 12:56:32 | 显示全部楼层
22k电阻可以让电容放电,保证电路初始时电容上没有压降
40
40
2017-6-11
发表于 2018-2-11 08:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
防止自激振荡
36
223
3100
3100
2016-4-15
350 小时
发表于 2019-7-31 20:43:00 | 显示全部楼层
就是一个低通而已
36
223
3100
3100
2016-4-15
350 小时
发表于 2019-7-31 20:43:22 | 显示全部楼层
低通!!!!!!!!!!!!!!!
311
311
2019-1-6
107 小时
发表于 2019-8-1 08:50:09 | 显示全部楼层
相位补偿 防止自激振荡
70
70
2018-11-21
28 小时
发表于 2019-8-5 15:39:01 | 显示全部楼层
相位超前补偿
43
43
2020-1-19
12 小时
发表于 2020-1-19 22:49:47 | 显示全部楼层
低通滤波器吧
43
43
2020-1-19
12 小时
发表于 2020-5-23 20:23:19 | 显示全部楼层
低通滤波器
43
43
2020-6-11
发表于 2020-6-15 21:17:28 | 显示全部楼层
是的,低通滤波器,输入频率越高,放大倍数越低!所以可以有效的放大低频信号
225
585
585
2015-1-12
77 小时
发表于 2020-7-1 09:55:26 | 显示全部楼层
学习了 ,也有相同的问题
37
37
2019-9-27
10 小时
发表于 2020-9-26 10:52:59 | 显示全部楼层
应该只是滤除干扰吧
GMT+8, 2026-11-7 00:52
