查看: 4896|回复: 8
怎么做到两个动作互不干预?
46
183
183
2017-8-10
39 小时
发表于 2017-11-30 10:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个动作控制推杆,一个动作控制马达?
怎么实现?
路过的指导一下,谢谢!
这种问题不应该存在的。 给出伪代码。 [mw_shl_code=applescript,true]//使用正点原子的按键扫描函数 //自定义按键,KEY1负责推杆,KEY2负责马达 #define TUIGAN_KEY KEY1 #define MADA_KEY KEY2 //假如定义了推杆电机驱动信号为PB0,马达驱动信号为PB1. //高电平时动作,低电平时静止。 #define TUIGAN_OUT PBout(0) #define MADA_OUT PBout(1) #define OFF 0 #define ON 1 ... ...
755
4163
4163
2017-10-24
251 小时
发表于 2017-11-30 10:37:46 | 显示全部楼层
这种问题不应该存在的。
给出伪代码。
//高电平时动作,低电平时静止。
#define OFF                                                        0
#define ON                                                        1
//主程序
int main(void)
        //声明用到的变量
        //初始化和别的内容
        TUIGAN_OUT=OFF;
        MADA_OUT=OFF;
        //主循环
                if(KeyScan(0)==TUIGAN_KEY)
                        TUIGAN_OUT=~TUIGAN_OUT;
                if(KeyScan(0)=MADA_KEY)
                        MADA_OUT=~MADA_OUT;
                //主循环中的其他内容
}[/mw_shl_code]
十六进制带我飞。
565
2363
2363
2015-5-8
320 小时
发表于 2017-11-30 10:45:52 | 显示全部楼层
表达有问题
46
183
183
2017-8-10
39 小时
 楼主| 发表于 2017-11-30 11:02:26 | 显示全部楼层
现在的情况就是
按下马达按键,马达一直再动,再按下马达按键,马达关闭;
按下推杆按键,推杆工作,松开按键,推杆关闭;
假如马达在动,一直按下推杆的按键,推杆动了而马达不动;
我想要这两个动作互不干预!
29
483
3084
3084
2014-7-19
414 小时
发表于 2017-11-30 11:21:21 | 显示全部楼层
折腾无止境 发表于 2017-11-30 11:02
现在的情况就是
马达按键是按下一次啊 松开后就启动,在按下一次松开就关闭
推杆是按下才工作 松开不工作是吗?
但是你这里表述的马达在动,按下推杆为什么马达不动呢?表述不是很清晰
电子人生!
46
183
183
2017-8-10
39 小时
 楼主| 发表于 2017-11-30 11:41:51 | 显示全部楼层
推杆是按下才工作 松开不工作是吗?
两个按键互不影响,马达动马达的,推杆动推杆的不受影响?
29
483
3084
3084
2014-7-19
414 小时
发表于 2017-11-30 15:34:03 | 显示全部楼层
我的意思是你的两个按键都是保持型的吗,就是必须按下才能动,一旦手松开了 就不动了?
还有你的问题描述不是很清晰,没有说到点上!比如为什么会互相影响?是由于你的按键处理不当导致?还是由于其他的原因导致的!
电子人生!
29
483
3084
3084
2014-7-19
414 小时
发表于 2017-11-30 15:38:07 | 显示全部楼层
通常这类问题可以用一个硬件定时器作为时基,生成两个软件定时任务,定时时间到就去调用回调。可以很好的处理简单的多任务。
你这里的按键,可以用  中断触发+定时轮询   也就是先中断后轮询   在轮询中对按键状态计数,当计数满足阈值要求就去响应对应的任务
电子人生!
353
798
798
2017-5-21
340 小时
发表于 2017-12-1 18:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
你的按键用的死循环查询,改成大循环if查询
GMT+8, 2026-11-12 13:02
