查看: 11001|回复: 11
打印 上一主题 下一主题
关于3.5mm四节耳机插头 和 插座 的知识 谁给我科普下 谢谢了
23
292
501
501
2013-9-17
17 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-11-1 14:55:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
没有插入耳机的时候 可以使用板载的音频放大芯片来实现声音的外放
插入耳机 可以自动检测到耳机的插入 并且屏蔽掉外放的声音 使用耳机进行声音的传输 包括 音频输出和 输入
另外 还有个MIC 的设计 这是板载的
以上该如何实现呢
即使有可用的资料 能否分享下
我目前使用的是这些资料 但是效果不太理想  不太清楚 3.5mm的四节耳机插头的定义
耳机接口设计电路.pdf
351.02 KB, 下载次数: 303
3.5mm沉板耳机座.pdf
1.46 MB, 下载次数: 361
闷鱼闷闷不乐吃焖鱼
2#
发表于 2013-11-1 20:11:43 | 只看该作者
这个关键看你买什么耳机座...
有那种宽宽的耳机座,就有这种功能.
以前的单放机(放磁带的)上面经常使用.
23
292
501
501
2013-9-17
17 小时
3#
 楼主| 发表于 2013-11-2 09:40:02 | 只看该作者
回复【2楼】正点原子:
目前的耳机座 有六个引脚 一个 接 mic  一个 接地 两个 左右声道 还有 两个弹片 类似于开关的设计
我现在想实现的就是 麦克风和喇叭的切换 以及按键检测  不知道可不可以支持
闷鱼闷闷不乐吃焖鱼
4#
发表于 2013-11-2 10:25:22 | 只看该作者
23
292
501
501
2013-9-17
17 小时
5#
 楼主| 发表于 2013-11-2 14:21:45 | 只看该作者
回复【4楼】正点原子:
---------------------------------如果 做 MIC 切换的就不能做立体声吧
我之前就是 把喇叭的 左右声道分别用在喇叭上了 所以 仅仅喇叭的切换就把那两个弹片用完了  加了两个喇叭
所以 MIC的切换 从硬件上只用弹片就不能实现了
原子哥  是我哪里理解错误了么
闷鱼闷闷不乐吃焖鱼
6#
发表于 2013-11-2 14:51:32 | 只看该作者
回复【5楼】闷鱼:
你的耳机和麦克风,是插在一个孔么????
23
292
501
501
2013-9-17
17 小时
7#
 楼主| 发表于 2013-11-2 15:03:35 | 只看该作者
回复【4楼】正点原子:
这个 对于 麦克风 似乎 无能为力
闷鱼闷闷不乐吃焖鱼
23
292
501
501
2013-9-17
17 小时
8#
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:37:17 | 只看该作者
回复【6楼】正点原子:
对的 共用一个孔
闷鱼闷闷不乐吃焖鱼
23
292
501
501
2013-9-17
17 小时
9#
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:48:13 | 只看该作者
闷鱼闷闷不乐吃焖鱼
10#
发表于 2013-11-2 21:21:14 | 只看该作者
找找看看有没有这么样类型的插座,呵呵。应该有
23
292
501
501
2013-9-17
17 小时
11#
 楼主| 发表于 2013-11-2 21:28:08 | 只看该作者
回复【10楼】正点原子:
上面的 电路图 原子哥 觉得 怎么样
闷鱼闷闷不乐吃焖鱼
12#
发表于 2013-11-2 22:05:56 | 只看该作者
你试试吧
GMT+8, 2026-11-7 01:46
