查看: 9995|回复: 21
原子哥,帮一下忙哦,战舰的串口三我仿照GSM例子的串口二改的,但用不了,
46
46
2013-11-2
发表于 2013-11-2 09:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到了DMA,这一函数用不了,u8 sim900a_send_cmd8(u8 *cmd,u8 *ack,u16 waittime)
u8 res=0;
USART3_RX_STA=0;
if((u32)cmd<=0XFF)
while(DMA1_Channel2->CNDTR!=0);
USART3->DR=(u32)cmd;
}else u3_printf("%s\r\n",cmd);
if(ack&&waittime)
while(--waittime)
delay_ms(10);
if(USART3_RX_STA&0X8000)
if(sim900a_check_cmd8(ack))break;
USART3_RX_STA=0;
if(waittime==0)res=1;
return res;
但这个能用 u3_printf("%s\r\n",cmd);
接收函数也不起作用
u8* sim900a_check_cmd8(u8 *str)
char *strx=0;
if(USART3_RX_STA&0X8000) //????????????????
USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA&0X7FFF]=0;//?í???á??·?
strx=strstr((const char*)USART3_RX_BUF,(const char*)str);
return (u8*)strx;
下面是串口3的配置,看有没为题
#include "delay.h"
#include "usart3.h"
#include "usart2.h"
#include "stdarg.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
//串口发送缓存区
__align(8) u8 USART3_TX_BUF[USART3_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART3_MAX_SEND_LEN字节
#ifdef USART3_RX_EN   //如果使能了接收
//串口接收缓存区
u8 USART3_RX_BUF[USART3_MAX_RECV_LEN]; //接收缓冲,最大USART2_MAX_RECV_LEN个字节.
//通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于10ms来决定是不是一次连续的数据.
//如果2个字符接收间隔超过10ms,则认为不是1次连续数据.也就是超过10ms没有接收到
//任何数据,则表示此次接收完毕.
//接收到的数据状态
//[15]:0,没有接收到数据;1,接收到了一批数据.
//[14:0]:接收到的数据长度
u16 USART3_RX_STA=0;
void USART3_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART3->SR&(1<<5))//接收到数据
res=USART3->DR;
if(USART3_RX_STA<USART3_MAX_RECV_LEN) //还可以接收数据
TIM5->CNT=0;         //计数器清空
if(USART3_RX_STA==0)TIM5_Set(1); //使能定时器4的中断
USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++]=res; //记录接收到的值
}else
USART3_RX_STA|=1<<15; //强制标记接收完成
//初始化IO 串口3
//pclk1CLK1时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
void USART3_Init(u32 pclk1,u32 bound)
RCC->APB2ENR|=1<<3;   //使能PORTB口时钟
GPIOB->CRH&=0XFFFF00FF; //IO状态设置
GPIOB->CRH|=0X00008B00; //IO状态设置
RCC->APB1ENR|=1<<18;   //使能串口时钟
RCC->APB1RSTR|=1<<18;   //复位串口2
RCC->APB1RSTR&=~(1<<18);//停止复位
//波特率设置
  USART3->BRR=(pclk1*1000000)/(bound);// 波特率设置
USART3->CR1|=0X200C;   //1位停止,无校验位.
USART3->CR3=1<<7;   //使能串口3的DMA发送
UART_DMA_Config(DMA1_Channel2,(u32)&USART3->DR,(u32)USART3_TX_BUF);//DMA1通道2,外设为串口3,存储器为USART3_TX_BUF
//使能接收中断
USART3->CR1|=1<<8;     //PE中断使能
USART3->CR1|=1<<5;     //接收缓冲区非空中断使能
MY_NVIC_Init(2,2,USART3_IRQChannel,2);//组2,优先级2,3
TIM5_Init(999,7199); //100ms中断
USART3_RX_STA=0; //清零
TIM5_Set(1); //关闭定时器4
#endif
//串口3,printf 函数
//确保一次发送数据不超过USART3_MAX_SEND_LEN字节
void u3_printf(char* fmt,...)
va_list ap;
va_start(ap,fmt);
vsprintf((char*)USART3_TX_BUF,fmt,ap);
va_end(ap);
while(DMA1_Channel2->CNDTR!=0); //等待通道7传输完成
UART_DMA_Enable(DMA1_Channel2,strlen((const char*)USART3_TX_BUF)); //通过dma发送出去
//定时器5中断服务程序
void TIM5_IRQHandler(void)
if(TIM5->SR&0X01)//是更新中断
USART3_RX_STA|=1<<15; //标记接收完成
TIM5->SR&=~(1<<0); //清除中断标志位
TIM5_Set(0); //关闭TIM5
//设置TIM5的开关
//sta:0,关闭;1,开启;
void TIM5_Set(u8 sta)
if(sta)
TIM5->CR1|=1<<0;     //使能定时器
}else TIM5->CR1&=~(1<<0);//关闭定时器
//通用定时器中断初始化
//这里始终选择为APB1的2倍,而APB1为36M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
void TIM5_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC->APB1ENR|=1<<3; //TIM5时钟使能
  TIM5->ARR=arr;   //设定计数器自动重装值
TIM5->SC=psc;   //预分频器
  TIM5->DIER|=1<<0;   //允许更新中断
  TIM5->CR1|=0x01;   //使能定时器5
    MY_NVIC_Init(1,3,TIM5_IRQChannel,2);//抢占2,子优先级3,组2 在2中优先级最低
#endif
///////////////////////////////////////USART2 DMA发送配置部分//////////////////////////////////
//DMA1的各通道配置
//这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改
//从存储器->外设模式/8位数据宽度/存储器增量模式
//DMA_CHxMA通道CHx
//cpar:外设地址
//cmar:存储器地址
/*void UART_DMA_Config(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar)
  RCC->AHBENR|=1<<0; //开启DMA1时钟
delay_us(5);
DMA_CHx->CPAR=cpar; //DMA1 外设地址
DMA_CHx->CMAR=cmar; //DMA1,存储器地址
DMA_CHx->CCR=0X00000000; //复位
DMA_CHx->CCR|=1<<4;   //从存储器读
DMA_CHx->CCR|=0<<5;   //普通模式
DMA_CHx->CCR|=0<<6;   //外设地址非增量模式
DMA_CHx->CCR|=1<<7;   //存储器增量模式
DMA_CHx->CCR|=0<<8;   //外设数据宽度为8位
DMA_CHx->CCR|=0<<10; //存储器数据宽度8位
DMA_CHx->CCR|=1<<12; //中等优先级
DMA_CHx->CCR|=0<<14; //非存储器到存储器模式
//开启一次DMA传输
void UART_DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u16 len)
DMA_CHx->CCR&=~(1<<0);       //关闭DMA传输
DMA_CHx->CNDTR=len;          //DMA1,传输数据量
DMA_CHx->CCR|=1<<0;          //开启DMA传输
串口二,串口三  都用DMA传输
USART2_Init(48,115200);
USART3_Init(48,115200);
发表于 2013-11-2 10:21:10 | 显示全部楼层
串口3,你直接连接电脑先测试下,收发正常么?
先保证底层的收发正常,再去调和SIM900A的连接。
46
46
2013-11-2
 楼主| 发表于 2013-11-2 10:53:35 | 显示全部楼层
底层单独用串口回传到电脑,东西就不对
发表于 2013-11-2 11:26:10 | 显示全部楼层
46
46
2013-11-2
 楼主| 发表于 2013-11-2 12:56:29 | 显示全部楼层
好
46
46
2013-11-2
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:24:31 | 显示全部楼层
代码如下,帮我测试一下
GSM模块测试实验.rar
1.9 MB, 下载次数: 1547
发表于 2013-11-2 23:16:13 | 显示全部楼层
 你的代码没问题,附件,实测如下:
GSM模块测试实验.rar
756.26 KB, 下载次数: 982
46
46
2013-11-2
 楼主| 发表于 2013-11-3 11:02:11 | 显示全部楼层
还是有问题      这个函数用不了 ,是怎么回事
   sim900a_send_cmd8("ATE0","OK",200);
u8 res=0;
USART3_RX_STA=0;
if((u32)cmd<=0XFF)
while(DMA1_Channel2->CNDTR!=0); //等待通道2传输完成
}else u3_printf("%s\r\n",cmd);//发送命令
if(ack&&waittime) //需要等待应答
while(--waittime) //等待倒计时
delay_ms(10);
if(USART3_RX_STA&0X8000)//接收到期待的应答结果
if(sim900a_check_cmd8(ack))break;//得到有效数据
USART3_RX_STA=0;
return res;
发表于 2013-11-3 12:04:35 | 显示全部楼层
仿真吧。
46
46
2013-11-2
 楼主| 发表于 2013-11-3 14:33:38 | 显示全部楼层
原子在帮我看一下这个,在你里面添加了串口三 用到了TIM2 ,把文件usmart 去掉 出现如下情况
ALIENTEK MiniSTM32 扩展实验25 ATK-SIM900A GSM模块测试实验.rar
2.38 MB, 下载次数: 999
46
46
2013-11-2
 楼主| 发表于 2013-11-3 16:38:10 | 显示全部楼层
已解决了  ,谢谢
发表于 2013-11-3 19:41:11 | 显示全部楼层
回复【11楼】liuxiaowa:
恭喜
63
326
326
2013-3-15
发表于 2014-3-22 14:42:46 | 显示全部楼层
回复【11楼】liuxiaowa:
我也有这个问题,请问楼主怎么解决
94
94
2014-3-24
21 小时
发表于 2014-3-24 14:54:08 | 显示全部楼层
最近也在做GSM,遇到了同样问题,都卡了一星期了
56
156
156
2013-8-1
发表于 2014-4-18 15:51:05 | 显示全部楼层
回复【11楼】liuxiaowa:
请问能把你用串口3调试GSM的工程上传下吗?或者发我QQ727974931,谢谢了
46
46
2013-11-2
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:55:31 | 显示全部楼层
上面附件有了
56
156
156
2013-8-1
发表于 2014-5-22 15:14:31 | 显示全部楼层
回复【16楼】liuxiaowa:
回复【16楼】liuxiaowa:
楼主,你上面的工程第一个没有调试好,第二个工程不是用串口3的。能把串口3驱动GSM的工程上传下吗?感激不尽啊,还有一年就毕业了,吧这个弄好就出去实习了,麻烦下吧。
56
156
156
2013-8-1
发表于 2014-5-22 16:26:25 | 显示全部楼层
回复【13楼】桂电小手:
你这个串口3驱动GSM的工程弄好了没有啊,朋友?我也遇到了这个问题
56
156
156
2013-8-1
发表于 2014-5-22 16:26:35 | 显示全部楼层
回复【14楼】liushuai199005:
发表于 2014-8-15 20:15:53 | 显示全部楼层
回复【19楼】Carlos:
malloc.h
里面的15改为13即可.
56
56
2014-9-14
发表于 2014-9-14 16:45:32 | 显示全部楼层
回复【20楼】正点原子:
原子哥,这啥意思啊?
发表于 2014-9-15 01:19:08 | 显示全部楼层
回复【21楼】uy8:
减少内存占用。
GMT+8, 2026-11-23 21:57
