查看: 6668|回复: 1
一个关于单片机接收GPS数据奇怪的问题
38
38
2013-10-17
发表于 2013-11-4 18:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要的一个问题是,有时候能接到数据,并且显示在lcd1602上,但有时候就不行,在lcd上面显示的是2.22222或者是一堆四条横杠的东西。特别是刚刚下完程序,打开单片机没什么问题,关掉再马上打开就变得不行了。如果过段时间再开单片机,就又可以正常显示了。还有,我的显示程序应该是没有问题的,因为我如果给用来存数据的数组赋一组可用数据的话,显示是一点问题也没有的
程序在这里:
个人认为可能在NMEA_GPRMC_Analysis1和NMEA_GPRMC_Analysis2里出错了,但是就是发现不了,跪求各位论坛的大神的解答
#include<reg52.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcden=P3^4;//1^6//3^4
sbit lcdrs=P3^5;//1^4//3^5
sbit lcdrw=P3^6;//1^5//3^6
uchar code table[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
 //设置gps储存数据的结构体
typedef struct
double latitude;
double longitude;
}nmea_msg;
nmea_msg *gpsx;
 char  flag,flag2,flag3;
flag2,flag3来接受gprmc的标志
flag是中断标志位
char date;
uchar  dx,dataresult;
double temp1;
uchar idata buffer[100]={0};   //从串口接收的数据
//uchar idata buffer[]="$GPRMC,064439.00,A,3117.44506,N,10779.50426,E,3.098,99.02,291013,,,A*5";
uchar i;
void delay(int z)
int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
lcdrs=0;
lcdrw=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_data(uchar date)
lcdrs=1;
lcdrw=0;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
 void clear_buffer(void)
  int k ;
     for( k=0;k<100;k++)
        buffer[k]=0;
      i=0;
void dataprocess (double x)
int xdata shu,qian,bai,shi,ge,i;
double f;
shu=(int)x;
qian=shu/1000;
if(qian==0)
write_data(' ');
write_data(table[qian]);
bai=(shu%1000)/100;
if(bai==0&&qian==0)
write_data(' ');
else if(bai==0&&qian!=0)
write_data('0');
write_data(table[bai]);
shi=((shu%1000)%100)/10;
if(shi==0&&qian==0&&bai==0)
write_data(' ');
else if(shi==0&&bai!=0&&qian!=0)
write_data('0');
write_data(table[shi]);
ge=((shu%1000)%100)%10;
if(ge==0)
write_data('0');
write_data(table[ge]);
write_data('.');
f=x-shu;
i=0;
while(i<6)
f=f*10;
shu=(int)f;
if(shu==0&&f-shu==0)
break;
write_data(table[shu]);
f=f-shu;
i++;
void init()
clear_buffer();
i=0;
flag=0;
flag2=0;
flag3=0;
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ES=1; //串口中断
// gpsx->latitude= 0.0 ;
// gpsx->longitude=0.0 ;
//lcd---------------------
lcden=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0f);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
uchar NMEA_Comma_Pos(uchar*buf,uchar cx)
uchar*p=buf;
while(cx)
if(*p=='*'||*p<' '||*p>'z')
return 0xff;
if(*p==',')
cx--;
p++;
return p-buf;
 //m^n次方
uint NMEA_Pow(uchar m,uchar n)
uint result=1;
while(n--)
result*=m;
return result;
double NMEA_Str2num(uchar*buf)
uchar*p=buf;
double ires=0,fres=0;
uchar ilen=0,flen=0,i;
uchar mask=0;
double res;
while(1)//得到整数和小数的长度
if(*p==','||(*p=='*'))break;
if(*p=='.')
mask=1;
p++;
else if(*p>'9'||(*p<'0'))
break;
if(mask==1)flen++;
else ilen++;
p++;
for(i=0;i<ilen;i++)   //得到整数部分
ires+=NMEA_Pow(10,ilen-1-i)*(buf-'0');
if(flen>4)
flen=4;
dx=flen;//小数点位数
for(i=0;i<flen;i++)
fres+=NMEA_Pow(10,flen-1-i)*(buf[ilen+1+i]-'0');
res=ires+fres/NMEA_Pow(10,flen);
return res;
void NMEA_GPRMC_Analysis1(nmea_msg *gpsx,uchar *buf)
uchar *p1;
uchar posx;
// p1=(uchar*)strstr((uchar *)buf,"MC");
p1=buf;
posx=NMEA_Comma_Pos(p1,3);
if(posx!=0XFF)
gpsx->latitude=NMEA_Str2num(p1+posx)/NMEA_Pow(10,2);
   void NMEA_GPRMC_Analysis2(nmea_msg *gpsx,uchar *buf)
uchar *p1;
uchar posx;
// p1=(uchar*)strstr((uchar *)buf,"M");
p1=buf;
posx=NMEA_Comma_Pos(p1,5); //得到经度
if(posx!=0XFF)
gpsx->longitude=NMEA_Str2num(p1+posx)/NMEA_Pow(10,2);
 void  main()
  gpsx=(nmea_msg*)malloc(sizeof(nmea_msg));
init();
if(flag==1)
ES=0;
flag=0;
  if((date=='M'||flag2==1))  //寻找$GPRMC中的R
  flag2=1;
  if(date=='M')
  i=0;
if(i>100)
i=0;
continue;
if(date=='*')
flag2=0,flag3=1;
  if(flag3==1)
i=0;
flag3=0;
NMEA_GPRMC_Analysis1(gpsx,buffer);
write_data('l');
write_data('a');
write_data('t');
write_data(':');
temp1=gpsx->latitude;
dataprocess(temp1);
write_data('N');
NMEA_GPRMC_Analysis2(gpsx,buffer);
write_com(0x80+0x40);
write_data('l');
write_data('o');
write_data('g');
write_data(':');
temp1=gpsx->longitude;
dataprocess(temp1);
write_data('E');
delay(500);
write_com(0x01);
clear_buffer();
ES=1;
 void ser() interrupt 4
RI=0;
date=SBUF;
flag=1;
    buffer= date;        //存取串口接收的数据
    i++;
    if( i==100)
       i= 0;
发表于 2013-11-4 21:10:44 | 显示全部楼层
51就比较郁闷了,stm32就可以直接仿真查看问题出在哪里,51不能直接仿真,只能慢慢分析程序了...
GMT+8, 2026-11-14 08:34
