查看: 42814|回复: 26
无法打开串口Com0. No This comport Or In using!
23
113
113
2013-11-8
发表于 2013-11-8 20:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我是出学者, 我想问下为什么我用光盘里的软件下载不了程序啊,是驱动问题吗,我下了驱动还是不行啊,求指教
2020-4-29
发表于 2020-5-6 23:18:17 | 显示全部楼层
无法打开串口Com0. No This comport Or In using!!
我的问题还有就是安装CH340驱动(USB串口驱动)失败。
上面的问题,我用了正点原子官方客服给我的方法实现的。
CH340安装失败的解决方法:
1.使用USB线接上开发板的USB_232接口,开发板上电,再去安装CH340驱动看看
2.安装这个http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
3.上一步不行的话使用驱动精灵去安装
4.2不行的话禁用驱动数字签名,
(WIN10)https://jingyan.baidu.com/article/624e74594dbc8d34e8ba5aa6.html
(WIN7)https://jingyan.baidu.com/article/3d69c5518ca3fdf0cf02d7c9.html
再去安装,到这一步一般就可以了。
这几步中,我做到了第三步,使用驱动精灵,进行检测,检测出USB异常,并且我允许它自动修复,这样这个尝试无数次的问题迎刃而解!(由于这个时候恰好赶上我老妹儿和我爹我妈他们遛弯儿回家,所以哦我老妹儿咋呼说是她的功劳,她是幸运星,emm被逼无奈夸! 我老妹儿真棒!如果不是她我是搞不定的~ 爪巴)
回复 支持 3 反对 0
36
141
141
2020-1-26
14 小时
发表于 2020-1-29 10:18:16 | 显示全部楼层
我的电脑是联想拯救者,Win10系统又遇到这种问题的小伙伴可以点我头像看我萌新对《STM32F4探索者》的学习和分享  的帖子,在第二个问题中就有写。
主要的问题是:先判断电脑可以读到串口,再点击搜索串口和Port:COM3,就可以解决问题了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-11-8 23:03:34 | 显示全部楼层
电脑没找到串口,所以没法下载代码。
先找到串口,你是不是开发板的USB插错口了?
23
113
113
2013-11-8
 楼主| 发表于 2013-11-9 14:14:14 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
我两个USB都试了试,还是不行啊,我的是mini板,会出现无法识别无法识别的USB设备,我用360驱动大师安装了驱动也不行啊。求原子哥指教。
170
230
230
2013-8-9
发表于 2013-11-9 14:45:36 | 显示全部楼层
可能是驱动问题啊,我以前就总是找不到,,,,重新装的系统
23
113
113
2013-11-8
 楼主| 发表于 2013-11-9 14:46:44 | 显示全部楼层
回复【4楼】mylsf:
恩,我的xp系统,等我到我同学的电脑上去看看。
发表于 2013-11-9 19:40:27 | 显示全部楼层
要先找到USB串口,才能下载代码。
2015-1-30
发表于 2015-3-4 20:44:32 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
原子哥我也是这样的问题,但是没办法找到端口,重新安装这个驱动了,还是不行?
每天努力一些
发表于 2015-3-4 22:15:35 | 显示全部楼层
回复【7楼】Racher:
USB插的哪里?
2015-1-30
发表于 2015-3-4 22:26:55 | 显示全部楼层
回复【8楼】正点原子:
现在找到端口了,但是没有办法下载到芯片那里
DTR电平置低(-3--12V),复位
RTS置高(+3-+12V),选择进入BootLoader
...延时100毫秒
DTR电平变高(+3-+12V)释放复位
RTS维持高
开始连接...401, 接收到:
芯片超时无应答,无法连接
每天努力一些
发表于 2015-3-4 22:53:16 | 显示全部楼层
回复【9楼】Racher:
DTR,RTS怎么设置的?
2015-1-30
发表于 2015-3-4 23:01:18 | 显示全部楼层
回复【10楼】正点原子:
DTR低电平复位,RTS高电平进入BootLoader
每天努力一些
703
2013-3-14
52 小时
发表于 2015-3-6 15:07:30 | 显示全部楼层
搜索串口---先搜索下看有串口没有。没有的话就可能是驱动的问题了。
原子哥是不是又要出黑科技了呀。^_^...
122
122
2016-5-20
10 小时
发表于 2016-7-7 17:40:49 | 显示全部楼层
请问究竟怎么解决?
23
23
2016-8-18
发表于 2016-8-21 19:43:42 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2013-11-8 23:03
电脑没找到串口,所以没法下载代码。
没插错,
23
23
2016-8-18
发表于 2016-8-21 19:44:24 | 显示全部楼层
Racher 发表于 2015-3-4 22:26
回复【8楼】正点原子:
DT ...
你怎么找到串口的?求教
45
143
143
2016-7-15
23 小时
发表于 2016-8-22 09:33:35 | 显示全部楼层
回复【8楼】正点原子:
DT ...
那应该是BOOT0 BOOT1设置错了,你看看你怎么设置的
108
375
375
2016-9-26
59 小时
发表于 2017-5-17 14:57:37 | 显示全部楼层
我的原先正常,串口卡死一次之后也提示同样的问题了
35
196
196
2017-5-22
30 小时
发表于 2017-7-12 15:05:48 | 显示全部楼层
电脑没找到串口,所以没法下载代码。
原子哥,我用STM32F103ZET6可以,但是试了其他的板STM32F103VET6也是没找到串口,请问这是什么情况
116
116
2017-7-3
30 小时
发表于 2017-7-26 16:48:13 | 显示全部楼层
我也出现这个问题了 端口时好时坏 设备管理器显示的有CH340的端口也是报错
无法打开串口COM3. No This comport Or In using!
扎心
2018-1-4
发表于 2018-1-4 15:13:08 | 显示全部楼层
RE: 无法打开串口Com0. No This comport Or In using!
我也是这样的问题,在设备管理器中没办法找到端口,重新安装这个驱动了,还是不行?只是会在设备管理器中出现STMicroelectronics STLink dongle 的USB接口,要怎么解决呢,请求教,谢谢 }{])Z(Y$N6}43C$I4M{_)TX.png 5}T`[FV`LUP09}_]ZL}AQO7.png
2018-1-4
发表于 2018-1-4 15:32:44 | 显示全部楼层
回复【8楼】正点原子:
DT ...
是怎么找到的,可以分享一下方法吗,求教了
51
51
2018-7-3
10 小时
发表于 2018-7-3 15:02:37 | 显示全部楼层
知识库123456 发表于 2018-1-4 15:13
我也是这样的问题,在设备管理器中没办法找到端口,重新安装这个驱动了,还是不行?只是会在设备管理器中出 ...
你有没有把STLINK那个烧写器的USB拔下来直接插在232口上,虽然这个回答有点小白但是我一开始就是这一步错了。
2018-11-15
发表于 2018-11-15 17:27:06 | 显示全部楼层
按这里说的做  禁用数字强制签名
然后用flymcu的时候  hex文件要放在英文路径来导入 不然就会提示“调用文件失败”
O了
2019-7-6
发表于 2019-7-19 12:56:56 | 显示全部楼层
我有碰到同樣問題,後來換一個筆電上的USB口插就解決了
推測應該是筆電的USB口內的問題,分享一下
2022-4-6
发表于 2022-4-7 17:11:05 | 显示全部楼层
我的问题还有就是安装CH340驱动(USB串口驱动)失败。 ...
蟹蟹 今天遇到了同样的问题 解决了
GMT+8, 2026-10-31 07:18
