查看: 6466|回复: 8
GSM模块问题咨询
57
57
2013-3-6
发表于 2013-11-13 17:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近购买了原子的GSM模块,现在想自己画一块板子,先咨询问题如下:
1,RTC后备电池如果不用的话是否可以去掉?还有P6端口
2,如果采用通过PKEY开启模块的方法的话, 需要引到单片机的线就是TXD RXD GND 和PKEY 这几根是吗?
3,对于模块的SPI 显示及模块的GPIO引出脚,我看手册上说需要订制的,也就是说现在这个模块没有这个功能是吧?
4,模块的RI脚是用来指示模块状态的吧?比如我想接一个蜂鸣器,当有短信进入时有提示,也是通过这个引脚吧?
5,合成语音输出 是这个模块自带的功能吧?相应的输出是通过PHONE这个接口吧?
多谢。
发表于 2013-11-13 20:36:17 | 显示全部楼层
回复【楼主位】chaofan10:
1,可以。
2,是的。
3,是的
4,可以通过这个引脚。
5,模块不带TTS功能,所以不能实现合成语音输出。
57
57
2013-3-6
 楼主| 发表于 2013-11-14 15:38:50 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
想问下 ,GSM模块原理图中。和SIM900   57脚连接的 L1 怎么写着270欧?这个应该不是电阻吧? 是电感的话值是多少?  多谢。
117
153
153
2013-8-20
发表于 2013-11-14 16:14:58 | 显示全部楼层
用sim900a真心浪费,里面有2MB的SRAM空间,8MB的Flash空间,却不公布给我们用(二次开发)
57
57
2013-3-6
 楼主| 发表于 2013-11-15 09:39:37 | 显示全部楼层
回复【4楼】lanny_cn:
117
153
153
2013-8-20
发表于 2013-11-15 09:41:39 | 显示全部楼层
回复【5楼】chaofan10:
磁珠,哈哈,我没找到270R的磁珠,用了220R的,其实无所谓的
57
57
2013-3-6
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:44:54 | 显示全部楼层
回复【6楼】lanny_cn:
哦  多谢 。哈。
74
74
2012-2-26
发表于 2013-12-1 16:30:40 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
请问原子哥,电源部分使用MP2303输出时是4V吗?我最近打算画一块,这部分可不可以换成其他的稳压芯片?电源部分对电压和电流有比较严格的要求吗?芯片分开买有点麻烦~谢谢原子哥。
他山之石,可以攻玉.
74
74
2012-2-26
发表于 2013-12-1 16:49:00 | 显示全部楼层
回复【8楼】内有元基:
看来可以用MIC29302,手头上还有两块这个东西~
他山之石,可以攻玉.
GMT+8, 2026-11-23 21:56
