查看: 6372|回复: 8
蓝牙的接收发送问题 !!!
75
75
2013-8-3
发表于 2013-11-22 11:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的蓝牙模块不知道怎么   在接受和发送的时候要发很多条然后一下全部蹦出来    是模块的设置问题吗?
87
87
2013-10-18
发表于 2013-11-22 12:15:50 | 显示全部楼层
看你程序怎么写的了,是收一个蹦一个,还是写满一串再蹦一串呢?
75
75
2013-8-3
 楼主| 发表于 2013-11-25 10:07:09 | 显示全部楼层
回复【2楼】tim4146:
我真的很想问下你    你用过串口吗        数据都是一个个发出的怎么可能一串出去   虽然程序是那么写一串   但是硬件是一个个发出去的
80
339
339
2013-1-1
发表于 2013-11-25 11:37:50 | 显示全部楼层
回复【3楼】949727157:
二楼说的是使用缓冲区!缓冲区先存数据,存满再把数据显示,当然可以一下子全部“蹦”出来了!!!
另外:还有些蓝牙模块有个特点,你不连接它,然后用串口发很多数据给它,再用另一个蓝牙连接它,另一个蓝牙会一瞬间收到一堆数据,就是你所谓的“蹦”出来,估计是蓝牙协议重发关系了,蓝牙协议我不懂,我也只是把它当无线串口用而已。
还有,互相连接上的蓝牙模块静止一段时间后,突然用很快的速度发N串数据给它,接收端那边也会暂时没反应,然后再“蹦”出数据....降低下字节间隔的发送速度就OK了..
还有些蓝牙模块每次连接都会串口打印出一大堆介绍!大概几百字节,可以关掉的。
但从单片机方向看,所有数据接收和发送都是以串口形式的,所以突然蹦出来也没关系吧..
有些模块没有上面的问题。
所以说:2L说的是一种原因,模块特性也可能是一种原因。...最好的调试蓝牙的方法是直接接到电脑上,当串口调试,然后就可以知道什么问题了。
75
75
2013-8-3
 楼主| 发表于 2013-11-25 15:32:11 | 显示全部楼层
回复【4楼】疯狂者:
我想请问下    我现在的模块出现的现象是给它发几次数据都不发送出去  要发送很多次(没有记过)它才一下发一大串(之前没发出的数据)到另一个模块上     这是怎么个情况?
发表于 2013-11-25 19:59:44 | 显示全部楼层
回复【5楼】949727157:
用的什么蓝牙模块?
80
339
339
2013-1-1
发表于 2013-11-26 08:10:57 | 显示全部楼层
回复【5楼】949727157:
你的这个情况是在软件的基础上出现的吗?你用个串口模块连到电脑上直接当串口互相发数据调试下看看是否有这样的问题?....如果还有,那肯定是模块问题了,如果没有,那肯定是程序原因。
75
75
2013-8-3
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:15:14 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
用的就是你们淘宝做的   之前还没过这样的状况
75
75
2013-8-3
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:32:43 | 显示全部楼层
回复【7楼】疯狂者:
我试过了     就发一个     还是送不出去   我要狂击它数N次    然后发出一大串一样的东西
GMT+8, 2026-11-24 03:33
