查看: 7873|回复: 6
TIMER门控模式控制PWM输出长度
54
536
798
798
2012-2-27
发表于 2013-11-25 13:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 参照一些网友代码做了些修改,由TIM4来控制TIM2的PWM输出长度,采用主从的门控模式,即TIM4输出高时候TIM2使能输出
//TIM2 PWM输出,由TIM4来控制其输出与停止
//frequency_tim2:TIM2 PWM输出周期:KHz
//duty_tim2:TIM2 PWM占空比  0-100
//period_tim4: TIM4控制TIM2总周期,单位0.1ms
//duty_tim4: TIM4控制TIM2输出时间,单位0.1ms
void TIM2_CH3_PA2_PWM_TIM4_CH4_GATE(unsigned short int frequency_tim2,char duty_tim2,unsigned short int period_tim4,unsigned short int duty_tim4)
 GPIO_InitTypeDef          GPIO_InitStructure;
 TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_TimeBaseStructure;
 TIM_OCInitTypeDef         TIM_OCInitStructure;
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 | RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //使能定时器2时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
    //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM2 CH3的PWM脉冲波形 GPIOA.2
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //TIM2_CH3
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
    //初始化TIM2
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (1000/frequency_tim2); //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值,本身频率为1MHz,又分频器设置的下面一行
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(72-1); //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值,72MHz/72=1MHz
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
 //初始化TIM2 Channel3 PWM模式
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=(10*duty_tim2/frequency_tim2);       //(TIM_Period)*(duty/100) --> (1000/period)*(duty/100)
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
 TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM2 OC3
 TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM2在CCR3上的预装载寄存器
 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIM2
 //初始化TIM4
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = period_tim4; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值,本身频率为1MHz,又分频器设置的下面一行
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(7200-1); //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值,72MHz/72=1MHz
 TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
 //初始化TIM4 Channel4 PWM模式
 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=duty_tim4;       //(TIM_Period)*(duty/100) --> (1000/period)*(duty/100)
 TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM4 OC4
 TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR4上的预装载寄存器
 TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIM4
 TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_ITR3);     //选择有效输入端 ,查表得知TIM4对于TIM2是ITR3
    TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Gated);  //配置为主从复位模式
 TIM_SelectOutputTrigger(TIM4,TIM_TRGOSource_OC4Ref );
 /* Enable timer's master/slave work mode */
    TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2,TIM_MasterSlaveMode_Enable);   //Slave
    TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM4,TIM_MasterSlaveMode_Enable);   //Master
38
2061
3273
3273
2012-1-16
37 小时
发表于 2013-11-25 14:59:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-11-25 20:02:27 | 显示全部楼层
希望楼主直接传一个工程,别人下载就可以用的,这样比较方便.谢谢
54
536
798
798
2012-2-27
 楼主| 发表于 2013-11-26 09:57:23 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
工程里还有很多我其他乱七八糟的实验函数,不知道这样好不好啊
发表于 2013-11-26 11:26:19 | 显示全部楼层
回复【4楼】wwjdwy:
精简下,呵呵
2016-8-24
发表于 2016-8-26 15:32:34 | 显示全部楼层
想问一下,我想让主定时器工作在单脉冲模式,用的TIM_SelectOnePulseMode(TIM4,TIM_OPMode_Single);结果从定时器还是不断送脉冲(周期变大),谢谢!
2017-8-27
发表于 2017-8-27 10:26:01 | 显示全部楼层
楼主,请问这个程序只能产生一个脉冲周期吗?如果是要产生多个脉冲该怎么办 呢?
GMT+8, 2026-10-31 06:19
