查看: 11098|回复: 7
ATK-ESP8266 电脑串口调试,一接到电脑串口就WiFi模块就不断发数据
81
183
183
2015-5-25
39 小时
发表于 2017-12-26 17:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
81
183
183
2015-5-25
39 小时
 楼主| 发表于 2017-12-26 17:39:52 | 显示全部楼层
刚刚不久买的模块,想要用电脑调试,!!!!!!!!!
453
2014
2014
2016-12-27
136 小时
发表于 2017-12-26 21:13:34 | 显示全部楼层
你将波特率设置到74880bps看一看,不断输出的串口数据是什么数据?(这里有一个ESP8266调试工具软件,可以设置波特率为74880bps:http://pan.baidu.com/s/1pJy3bUN)
1、 如果是如下的信息,反复打印(其中epc1后面的数值可能会有所不同)
Fatal exception (0):
epc1=0x40211668, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000]
那么    (1)恭喜你中奖,你可能遇到了比较少见的模组芯片因为ESD等原因,被击坏了,一般只有换芯片了;http://bbs.espressif.com/viewtop ... t=Fatal+exception+0
或者,(2) 你的模组上的ESP8266焊接松了,用风枪重新焊牢固一下。
2、如果不是1中的现象,而看到了如下类似的启动信息:
    那么,可能是你的模组的参数区被冲掉了。重新烧写一次固件(主要是刷新一下参数区,恢复缺省参数),应该就可以了。
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode3,7)
load 0x40100000, len 2408, room 16
tail 8
chksum 0xe5
load 0x3ffe8000, len 776, room 0
tail 8
chksum 0x84
load 0x3ffe8310, len 632, room 0
tail 8
chksum 0xd8
csum 0xd8
2nd boot version : 1.6
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : QIO
  SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
453
2014
2014
2016-12-27
136 小时
发表于 2017-12-26 21:16:10 | 显示全部楼层
如果是ESP8266新手,你可以看看这里这个,看看对你是否有所帮助:
https://item.taobao.com/item.htm?id=522154585184
ESP8266WIFI模块调试烧写烧录器开发板USB串口ESP01/07/12/ESP202
81
183
183
2015-5-25
39 小时
 楼主| 发表于 2017-12-31 20:21:25 | 显示全部楼层
哎,换个PL2303就好了
197
197
2017-9-16
25 小时
发表于 2018-7-31 20:54:10 | 显示全部楼层
?怎么解决的,我也是一直不停收到看不到的数据,
2021-9-13
发表于 2021-11-13 21:18:39 | 显示全部楼层
我尝试换个SDK工程就好了
2021-9-13
发表于 2021-11-13 21:19:57 | 显示全部楼层
anylinkin 发表于 2017-12-26 21:13
你将波特率设置到74880bps看一看,不断输出的串口数据是什么数据?(这里有一个ESP8266调试工具软件,可 ...
针对第二种现象可以尝试换SDK工程,目前我尝试OK
GMT+8, 2026-10-24 07:03
