查看: 8422|回复: 5
使用sim800c连接GPRS时,收不到OK
195
195
2017-7-26
43 小时
发表于 2017-12-29 15:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
我在写GPRS模块的时候,按照原子的历程用while(sim800c_send_cmd("AT","OK",500))一直执行老是执行不过去,我取消了这个循环,直接使用sim800c_send_cmd("AT","OK",500),其他的按连接GPRS设置发送指令,能连接上平台,这是什么原因?
195
195
2017-7-26
43 小时
 楼主| 发表于 2017-12-29 15:55:38 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]//usmart支持部分
//将收到的AT指令应答数据返回给电脑串口
//mode:0,不清零USART3_RX_STA;
//     1,清零USART3_RX_STA;
void sim_at_response(u8 mode)
        if(USART3_RX_STA&0X8000)                //接收到一次数据了
                USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA&0X7FFF]=0;//添加结束符
                printf("%s",USART3_RX_BUF);        //发送到串口
                if(mode)USART3_RX_STA=0;
//ATK-SIM800C 各项测试(拨号测试、短信测试、GPRS测试,蓝牙测试)共用代码
//SIM800C发送命令后,检测接收到的应答
//str:期待的应答结果
//返回值:0,没有得到期待的应答结果
//其他,期待应答结果的位置(str的位置)
u8* sim800c_check_cmd(u8 *str)
        char *strx=0;
                USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA&0X7FFF]=0;//添加结束符      相当于心跳检测,保持通讯
                strx=strstr((const char*)USART3_RX_BUF,(const char*)str);//相当于在一个字符串中寻找是否存在另一个字符串且返回它的位置
        return (u8*)strx;
//SIM800C发送命令
//cmd:发送的命令字符串(不需要添加回车了),当cmd<0XFF的时候,发送数字(比如发送0X1A),大于的时候发送字符串.
//ack:期待的应答结果,如果为空,则表示不需要等待应答
//waittime:等待时间(单位:10ms)
//返回值:0,发送成功(得到了期待的应答结果)
//       1,发送失败
u8 sim800c_send_cmd(u8 *cmd,u8 *ack,u16 waittime)
        u8 res=0;
        USART3_RX_STA=0;
        if((u32)cmd<=0XFF)
                while((USART3->SR&0X40)==0);//等待上一次数据发送完成
                USART3->DR=(u32)cmd;
        }else {u3_printf("%s\r\n",cmd);}//发送命令
        if(ack&&waittime)                //需要等待应答
                while(--waittime)        //等待倒计时
                        delay_ms(10);
                        if(USART3_RX_STA&0X8000)//接收到期待的应答结果
                                if(sim800c_check_cmd(ack))break;//得到有效数据
                                USART3_RX_STA=0;
                if(waittime==0)res=1;
        return res;
////GPRS测试部分代码
//tcp测试
//带心跳功能,以维持连接
//ipaddr:ip地址
//port:端口
void sim800c_tcp_test(u8* ipaddr,u8* port)
        u8 *p;
        p=mymalloc(SRAMIN,100);                //申请100字节内存
        USART3_RX_STA=0;
        sprintf((char*)p,"AT+CIPSTART=\"TCP\",\"%s\",\"%s\"",ipaddr,port);
        sim800c_send_cmd(p,"OK",500);
        myfree(SRAMIN,p);
//SIM800C GPRS测试
//用于测试TCP/UDP连接
//返回值:0,正常
//其他,错误代码
u8 sim800c_gprs_test(void)
        if(sim800c_send_cmd("AT+CGCLASS=\"B\"","OK",1000))return 1;                                //设置GPRS移动台类别为B,支持包交换和数据交换
        if(sim800c_send_cmd("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMNET\"","OK",1000))return 2;//设置PDP上下文,互联网接协议,接入点等信息
        if(sim800c_send_cmd("AT+CGATT=1","OK",500))return 3;                                        //附着GPRS业务
        if(sim800c_send_cmd("AT+CIPCSGP=1,\"CMNET\"","OK",500))return 4;                 //设置为GPRS连接模式
        if(sim800c_send_cmd("AT+CIPHEAD=1","OK",500))return 5;                                         //设置接收数据显示IP头(方便判断数据来源)
//SIM800C主测试程序
void sim800c_test(void)
while(sim800c_send_cmd("AT","OK",500));//检测是否应答AT指令
  sim_at_response(1);
//  sim800c_send_cmd("ATE0","OK",200);//不回显
//        ntp_update();//网络同步时间
        delay_ms(10);
  data 发送的数据
  len  数据长度
  gprs_channel   通道
u8 gprs_send_data(u8* data,int len,u8 gprs_channel)    //通过gprs发送数据,返回0表示发送成功
        u8 f=0,i=0;
        sim800c_send_cmd("AT+CIPSEND",">",1000);       //发送数据的指令
        for(i=0;i<len;i++)
                while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送,直到发送完毕
                USART_SendData(USART3,data);
        u3_printf("\r\n");
        if(sim800c_send_cmd((u8*)0X1A,"OK",1000)) f=1;           //启动发送数据
        return f;
[/mw_shl_code]
195
195
2017-7-26
43 小时
 楼主| 发表于 2017-12-29 15:56:25 | 显示全部楼层
//str:期待的应答结果
//返回值:0,没有得到期待的应答结果
        char *strx=0;
        return (u8*)strx;
//SIM800C发送命令
//       1,发送失败
        u8 res=0;
        USART3_RX_STA=0;
        if((u32)cmd<=0XFF)
                        delay_ms(10);
                                USART3_RX_STA=0;
        return res;
////GPRS测试部分代码
//tcp测试
//带心跳功能,以维持连接
//ipaddr:ip地址
//port:端口
        u8 *p;
        USART3_RX_STA=0;
        myfree(SRAMIN,p);
//SIM800C GPRS测试
//用于测试TCP/UDP连接
//返回值:0,正常
//其他,错误代码
//SIM800C主测试程序
  sim_at_response(1);
        delay_ms(10);
  data 发送的数据
  len  数据长度
  gprs_channel   通道
        u8 f=0,i=0;
        for(i=0;i<len;i++)
        u3_printf("\r\n");
        return f;
}[/mw_shl_code]
发表于 2017-12-30 01:41:00 | 显示全部楼层
195
195
2017-7-26
43 小时
 楼主| 发表于 2018-1-2 09:22:14 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-12-30 01:41
你这是不响应AT指令啊,直接连接电脑串口,调试下试试
直接连接串口是有指令回复的,AT指令发出去,串口3的接受buff里面也是能接受到返回的,但是就是在这种下sim800c_send_cmd("AT","OK",500)收不到返回结果为0。
29
29
2017-11-23
发表于 2018-1-19 16:52:34 | 显示全部楼层
简易c51 发表于 2018-1-2 09:22
直接连接串口是有指令回复的,AT指令发出去,串口3的接受buff里面也是能接受到返回的,但是就是在这种下s ...
模块上电后会自动发送一些信息出来,要避开这些,以免误把它们作为应答。延迟5s试试
GMT+8, 2026-11-23 21:58
