楼主: whj467467274672
CANOPEN协议栈的移植以及使用
47
47
2020-7-8
发表于 2020-10-20 13:40:27 | 显示全部楼层
427
4386
4386
2017-5-30
582 小时
 楼主| 发表于 2020-10-24 15:51:18 | 显示全部楼层
nandycu 发表于 2020-10-19 09:01
那现在是从机的SDO模式吗
canopen 没有严格的主从之分
48
416
416
2018-1-29
71 小时
发表于 2020-10-28 11:39:44 | 显示全部楼层
whj467467274672 发表于 2020-10-24 15:51
canopen 没有严格的主从之分
好的,感谢楼主,有问题再来请教
2020-10-23
12 小时
发表于 2020-10-29 12:26:19 | 显示全部楼层
楼主 你好 我现在配置完了对象字典  可是上位机接收不到心跳  是哪里出问题了嘛   ;另外 主函数需要写什么函数嘛 类似 canSend()之类的?
2020-10-23
12 小时
发表于 2020-10-29 12:30:58 | 显示全部楼层
        Message m;
                m.cob_id=0x187;
                m.rtr=0;
                        m.len=2;
           m.data[0]=0x34;
                  m.data[1]=0x45;
             canSend(CAN1,&m);
楼主这是主函数的代码  不知道是这样子嘛
2020-10-23
12 小时
发表于 2020-10-29 12:34:15 | 显示全部楼层
nandycu 发表于 2020-10-28 11:39
好的,感谢楼主,有问题再来请教
请问大侠 配置好了对象字典后  怎么在上位机接收心跳信号呢  主函数需要调用哪个函数呢
2020-10-23
12 小时
发表于 2020-10-30 12:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
好的,感谢楼主,有问题再来请教
大侠你好,
1.请问你移植好了之后,配置1017index后上位机就能接收心跳信号嘛,
2.主函数需要调用哪个库函数发送到上位机呢
2020-10-23
12 小时
发表于 2020-10-30 12:39:00 来自手机 | 显示全部楼层
好的,感谢楼主,有问题再来请教
附加一句:因为以前只用过can,知道调用can_send_message()然后上位机可以接受数据,对于canop en需要调用哪个函数发送数据嘛
48
416
416
2018-1-29
71 小时
发表于 2020-11-11 14:46:42 | 显示全部楼层
aminguoguo 发表于 2020-10-30 12:39
附加一句:因为以前只用过can,知道调用can_send_message()然后上位机可以接受数据,对于canop en需要调用 ...
就是按照楼主的主函数来的,自己可以设置下nodeid即可
int main(void)
        delay_init(168);
        CAN1_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_6tq,CAN_BS1_7tq,6,CAN_Mode_Normal);
        setNodeId(&TestSlave_Data, nodeID);
        setState(&TestSlave_Data, Initialisation);
        setState(&TestSlave_Data, Operational);
        TIM3_Init();
429
429
2019-5-15
52 小时
发表于 2020-11-13 13:37:33 | 显示全部楼层
谢谢分享!顶!
187
187
2019-3-6
59 小时
发表于 2020-12-7 16:00:46 | 显示全部楼层
顶顶顶
75
75
2017-6-12
27 小时
发表于 2020-12-14 01:08:05 | 显示全部楼层
NewGuard 发表于 2019-1-24 15:31
1.我不确定我是不是找到问题原因了,Inhibit time的单位感觉像是*0.1s,把这个值设为0或者比Event time ( ...
发送类型:FE,FF 是异步触发传输,异步传输可以分为内部事件触发和远程帧触发,你试一试远程帧,并注意设置同步值。。。
23
23
2020-2-3
发表于 2020-12-27 19:00:02 | 显示全部楼层
whj467467274672 发表于 2017-12-31 16:45
通过以上步骤处理掉所有错误,对于源码的操作已经结束了,下面就是我们的底层的操作了。
接下来实现刚才定 ...
unsigned int TIMER_MAX_COUNT=70000;//最大时间计数
楼主,这里为什么是70000???
78
302
302
2016-10-1
77 小时
发表于 2020-12-28 15:42:06 | 显示全部楼层
您好,请问这个工程移植后,如何使能串口打印呢
139
139
2018-11-19
114 小时
发表于 2021-4-22 11:19:58 | 显示全部楼层
感谢分享
2021-4-15
发表于 2021-4-23 21:52:17 | 显示全部楼层
whj467467274672 发表于 2017-12-31 16:56
后面我来继续讲怎么使用对象字典。但是看后面的内容,还是建议一定熟读CANOPEN协议了之后再尝试,不然可能 ...
你好,老师,看见你在论坛回复了,很多关于CANfestival的帖子,我最近在学这个,一直弄不会先个请教你一下,我先把我的情况说一下。
1.按照移植的步骤我已经移植成功,移植的CANfestival程序自带字典,没有用到字典生成器,请问必须用字典生成器吗?
2.移植成功后,我用主机canSend((void*)0x605,&mesg),发送sdo发送,报文格式为
   mesg.cob_id = 0x605;
   mesg.rtr=0;
   mesg.len = 8 ;
mesg[]={0x2f,0x17,0x10,0x02,0xfd,0x00,0x00,0x00};,按协议的话,从机应该回复585+data[0]=0x60,但是从机回复的是585+dat[0]=0x80(异常)
3.导致我错误的是我移植的过程中没有注意什么细节吗?请老师教教我怎么用CANfestical我搞了一个星期了,还是很懵,还望老师指导指导,向你学习
353
353
2019-5-9
121 小时
发表于 2021-4-30 15:17:48 | 显示全部楼层
楼主有没有移植完后PDO和SDO的应用介绍阿,移植完后不知道怎么用
427
4386
4386
2017-5-30
582 小时
 楼主| 发表于 2021-4-30 21:25:41 | 显示全部楼层
对象字典配置好以后 可以设置 PDO 自动发
139
139
2018-11-19
114 小时
发表于 2021-6-10 14:43:39 | 显示全部楼层
感谢分享,真开源践行者。
39
39
2021-6-30
发表于 2021-7-2 09:31:41 | 显示全部楼层
NewGuard 发表于 2019-1-2 13:15
请问下,你发出来的canfestival移植源文件中为何找不到TestSlave.c和TestMaster.c文件,网上下的版本也是 ...
请问,canfestival移植源文件中找不到TestSlave.c和TestMaster.c文件,这个问题你怎么解决的啊?求大佬指点,可以的话能加个vx吗?18302803382
427
4386
4386
2017-5-30
582 小时
 楼主| 发表于 2021-7-3 13:39:49 | 显示全部楼层
YLLLLLL 发表于 2021-7-2 09:31
请问,canfestival移植源文件中找不到TestSlave.c和TestMaster.c文件,这个问题你怎么解决的啊?求大佬指 ...
这个是放对象字典的文件。一般来说是由工具生成的,工具都放在楼主位了。如果层主留下微信是希望付费进行一对一的技术支持吗?
89
89
2017-8-14
20 小时
发表于 2021-7-13 15:06:01 | 显示全部楼层
SOUTHWESTJT 发表于 2020-4-1 16:39
你好 我想再问一下 我是用STM32通过CANOPEN 控制伺服电机  电机的NODEID在他自带软件中已经设置完毕 我通过 ...
问题1:
问题2:
问题3:
问题4:closeSDOtransfer是每次发送完SDO报文都需要调用的。具体为什么你可以去看sdo.c中的_writeNetworkDict这个函数的运行过程,你就会明白为什么需要close line的问题。
89
89
2017-8-14
20 小时
发表于 2021-7-13 15:08:43 | 显示全部楼层
未来你好 发表于 2020-4-18 14:21
好的 谢谢LZ。
LZ 本地节点查看本地的字典索引的值  是不是需要用这个函数_getODentry
如果是的话  ...
是的。就是这个函数。具体用法举例ret = getODentry( &ObjDict_Data,
                   0x6040,
                   0x00,
                   (void *)&value,
                   (unsigned long *) &value_size,
                   (UNS8 * )&type,
                   RW
59
484
484
2017-10-31
90 小时
发表于 2021-8-23 16:52:27 | 显示全部楼层
                   0x6040,
46
46
2018-11-3
发表于 2021-9-2 11:38:54 | 显示全部楼层
whj467467274672 发表于 2017-12-31 16:36
移植步骤:步骤一;在新建好的工程目录下新建文件夹CanFestival,再在CanFestival下新建文件夹driver、inc ...
有一点没弄明白 TestSlave.c有这个文件吗
44
44
2020-5-9
发表于 2021-9-2 15:44:56 | 显示全部楼层
你好,移植后有心跳,想通过电脑上位机的USB转CAN,发送数据,跟移植了CANOPEN的STM32通讯。不知道电脑应该怎么发数据才会收到回复
427
4386
4386
2017-5-30
582 小时
 楼主| 发表于 2021-9-3 09:24:53 | 显示全部楼层
TestSlave.c 是通过工具生成的对象字典 C 文件
427
4386
4386
2017-5-30
582 小时
 楼主| 发表于 2021-9-3 09:26:15 | 显示全部楼层
zwb9804 发表于 2021-9-2 15:44
你好,移植后有心跳,想通过电脑上位机的USB转CAN,发送数据,跟移植了CANOPEN的STM32通讯。不知道电脑应该 ...
有心跳说明已经通了。如果想要板子给PC回消息,你需要PC发送SDO,板子才会给你回SDO,什么样的 SDO 你的板子才能回,这取决于你的对象字典的配置。
2021-11-2
发表于 2021-11-11 11:50:42 | 显示全部楼层
你好题主,帖子我一字不漏地看完了,并且尝试移植并且成功了。遇到一个问题,我在添加初始阿虎状态的时候程序莫名其妙地跑飞了。找了两天没找到原因。网上也没谁遇到过这个问题。一时间不知道如何推进了。
//设置 nod ID
setNodeId(&BatproMaster_Data,0x01);
//设置Can状态
setState(&BatproMaster_Data,Initialisation);  //这里过不去
这个例程是下载的你前面提供的例程,断点仿真发现 程序跑飞在这个函数:
UNS8 setState(CO_Data* d, e_nodeState newState)
        if(newState != d->nodeState){
                switch( newState ){
                        case Initialisation:
                                s_state_communication newCommunicationState = {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
                                d->nodeState = Initialisation;
                                switchCommunicationState(d, &newCommunicationState);
                                /* call user app init callback now. */
                                /* d->initialisation MUST NOT CALL SetState */
                                (*d->initialisation)(d);
                        /* Automatic transition - No break statement ! */
                        /* Transition from Initialisation to Pre_operational */
                        /* is automatic as defined in DS301. */
                        /* App don't have to call SetState(d, Pre_operational) */
                        case Pre_operational:
                                s_state_communication newCommunicationState = {0, 1, 1, 1, 1, 0, 1};
                                d->nodeState = Pre_operational;
                (*d->preOperational)(d);
                        break;
                        case Operational:
                        if(d->nodeState == Initialisation) return 0xFF;
                                s_state_communication newCommunicationState = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 0};
                                d->nodeState = Operational;
                                newState = Operational;
                                switchCommunicationState(d, &newCommunicationState);       //程序在执行这里的时候直接跑飞了。我没找到原因 直接进入了HardFault_Handler中断,我怀疑是改动指针指向有误。
                                (*d->operational)(d);
                        break;
                        case Stopped:
                                s_state_communication newCommunicationState = {0, 0, 0, 0, 1, 0, 1};
                                d->nodeState = Stopped;
                                newState = Stopped;
                                (*d->stopped)(d);
                        break;
                        default:
                                return 0xFF;
                }/* end switch case */
        /* d->nodeState contains the final state */
        /* may not be the requested state */
    return d->nodeState;
主芯片用的STM32F107VC  64K RAM
望大牛指教。
2021-11-2
发表于 2021-11-11 15:52:52 | 显示全部楼层
原因已找到,使用了 inline来申明设置状态函数。衷心谢谢题主,带我走完这一段CANOPEN移植之路。
2022-10-25
发表于 2022-10-27 17:34:04 | 显示全部楼层
未来你好 发表于 2020-7-20 18:23
ok 好的 谢谢 LZ
LZ  我用从主节点去查询从节点1的字典  数据如下
找到了吗
2022-10-25
发表于 2022-10-28 10:05:58 | 显示全部楼层
whj467467274672 发表于 2020-3-29 09:10
你设置了心跳 设置了PDO他肯定会发送啊,如果你不想谁发 你把他的时间设置为0
为什么刚下载到板子的时候板子发送的是未知报文(CANpro分析仪分析),而按了复位键之后就正常了嘞
36
36
2021-11-27
发表于 2025-8-1 11:16:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-22 12:13
