查看: 24145|回复: 26
STM32F207+DP83848CVV以太网调试的问题!
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
发表于 2013-12-15 21:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
状态是:
1.电脑网口的两个灯一个常亮(LED_LINK),另一个不规律的闪(LED_ACT);
2.开发板上网口,LED_LINK亮,LED_ACT一直处于高电平,
3.ping也不通
主函数里
      if (ETH_CheckFrameReceived())
        /* process received ethernet packet */
        LwIP_Pkt_Handle();
printf("OK!%d\n\r",LocalTime);
LED3=0;
delay_ms(100);
LED3=1;
delay_ms(200);
      /* handle periodic timers for LwIP */
      LwIP_Periodic_Handle(LocalTime);
可以正常进入,
调试代码发现,不产生void Eth_Link_ITHandler(uint16_t PHYAddress)中断,即MII_INT(PB14)
中断可以进去,没问题
存在这些问题的可能情况,还有就是,我在驱动代码里没有找到怎么控制状态灯的闪亮,看数据手册,要操作寄存器什么的
但是,在驱动代码里怎么没看到??
纵浪大化中,不喜亦不惧;应尽便须尽,无复独多虑!
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:36:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-15 23:24:59 | 显示全部楼层
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:43:30 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
谢谢原子哥,虽然问题还没解决!!
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:43:54 | 显示全部楼层
126
281
281
2013-1-5
22 小时
发表于 2014-2-22 16:35:50 | 显示全部楼层
通了没大侠,怎么回事啊
天道酬勤
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2014-2-23 19:12:33 | 显示全部楼层
回复【6楼】落月枫情:
其实已经通了,只是没把ICMP的头文件打开!
43
240
240
2013-4-24
35 小时
发表于 2014-2-26 11:51:16 | 显示全部楼层
小弟最近也想做网络通信   求楼主上传STM32F207+DP83848CVV的电路图和程序啊   非常感谢啊
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2014-2-27 07:59:05 | 显示全部楼层
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2014-2-27 08:00:19 | 显示全部楼层
发个文件!
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2014-2-27 08:02:43 | 显示全部楼层
回复【8楼】hunkxie:
已发送!
43
240
240
2013-4-24
35 小时
发表于 2014-2-27 23:46:51 | 显示全部楼层
哦   这好像是参照官方板子画的    弱弱的问一句   程序呢
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:38:54 | 显示全部楼层
回复【12楼】hunkxie:
程序官网上有例程!
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:40:35 | 显示全部楼层
回复【12楼】hunkxie:
DP83848CVV原理图基本都这样,只是看你需求了,怎么去设计!设计成什么模式!
2014-5-13
发表于 2014-5-13 12:08:17 | 显示全部楼层
您好,我也遇到类似问题,就是在ETH_CheckFrameReceived()老是返回0,另外icmp是在opt.h里边打开是吧?
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2014-5-16 08:18:29 | 显示全部楼层
回复【15楼】yanmeng0112:
EthInitStatus这个值是1吗?
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2014-5-16 08:18:52 | 显示全部楼层
static void ETH_MACDMA_Config(void)
45
145
145
2013-3-21
发表于 2014-6-13 16:01:50 | 显示全部楼层
回复【17楼】象牙塔:
请问这个是在TI官网的哪个地方啊?木有找到
52
142
441
441
2013-10-17
23 小时
发表于 2014-11-17 20:56:32 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗?最近也要用STM32F207+DP83848CVV,挺麻烦
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2014-11-18 07:56:43 | 显示全部楼层
回复【19楼】The_Professo_Lee:
如果初始化成功,把ICMP的宏定义打开就可以了!
2015-3-5
发表于 2015-3-5 20:36:10 | 显示全部楼层
回复【20楼】象牙塔:
您好,我最近也在调试网口,和您一开始遇到的问题一样,可以进入主函数,但ping不通,而且电脑和stm32之间有黄色警告。您说把ICMP的宏定义打开就可以了,您这里的ICMP是指opt.h里的LWIP_ICMP吗?还是指哪个文件里的ICMP?
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2015-3-5 20:44:09 | 显示全部楼层
回复【21楼】aiguaizai:
这个问题你可以试试啊,试试不就理解更深了么
23
23
2015-5-5
发表于 2015-5-6 20:36:51 | 显示全部楼层
楼主是加了UCOS么 还是 裸跑LWIP?
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:55:42 | 显示全部楼层
回复【23楼】W夜煞W:
加的UCOS
29
29
2015-4-1
发表于 2015-7-15 11:16:09 | 显示全部楼层
楼主你好,我现在调试100M的时候 ping会 出现丢包,这是什么原因,有遇到过吗?10m就还好
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
 楼主| 发表于 2015-7-15 13:20:05 | 显示全部楼层
回复【25楼】日月成明:
查一下网线?
78
78
2016-3-23
32 小时
发表于 2016-10-14 13:55:09 | 显示全部楼层
请问ping丢包现象解决了吗
GMT+8, 2026-11-4 04:42
