查看: 7147|回复: 6
阿波罗 STM32F767 网络 LWIP 发送突然停止?
124
124
2016-10-8
发表于 2018-1-5 20:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用正点原子STM32F767 阿波罗 开发板,运行板子的库函数&#173;案例<实验61网络通信实验>,因为没有买LCD液晶,然后是直接用网线将开发板和PC相连,所以将有关LCD的代码全部注释了,再把宏定义LWIP_DHCP的值改为零。运行后,代码的基本功能都是正常的。
阿波罗 F767开发板
阿波罗 F767开发板
库函数 原始工程
库函数 原始工程
网络调试助手
网络调试助手
但是将案例做如下修改后
1、注释掉Web Server、TCP Cilent、UDP的代码,只保留TCP Server
2、将字符串tcp_server_sendbuf的长度由40改为1000
3、按一次KEY0,发送字符串tcp_server_sendbuf的次数由一次改为10000次。
4、发送间隔依然是2ms。
电脑端是TCP Client,运行后,按一次KEY0,有时开发板10000次没有发完,发送就突然停止了,然后开发板会通过串口打印出如下错误信息:
串口打印错误信息
串口打印错误信息
从打印出的错误看,应该是LWIP协议栈内核运行的时候内存出现了错误。有没有对LWIP特别熟悉的前辈,请指点一二,小弟我不胜感激。
发表于 2018-1-6 01:18:31 | 显示全部楼层
这种不好找,你参考下我们综合实验的代码。里面对这个LWIP高速速度传输有一些优化。希望可以帮你解决。
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2018-1-6 09:53:42 | 显示全部楼层
下载LWIP例程里面的对应的例程测试一下
124
124
2016-10-8
 楼主| 发表于 2018-1-6 11:51:36 | 显示全部楼层
好的,原子哥,综合实验是指这里吗
124
124
2016-10-8
 楼主| 发表于 2018-1-6 11:56:21 | 显示全部楼层
好的,您指的是原子家的提供的LWIP案例吗
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2018-1-6 12:11:01 | 显示全部楼层
嗯,肯定是开发板自带的例程。
开往春天的手扶拖拉机
86
86
2017-12-7
18 小时
发表于 2019-10-17 15:43:39 | 显示全部楼层
我也遇到了,将发送buf设置的大于512时,发送一会后就会停止掉。不发送了。但是我不知道,你的串口打印信息是怎么来的,是开启lwipdebug功能吗,在对应的opt.h中。
GMT+8, 2026-11-4 05:29
