查看: 11274|回复: 13
给点思路,要测试电路的直流电压、交流电压
170
230
230
2013-8-9
发表于 2014-1-9 10:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体是这样的:
电路中有交流成分,直流成分,要求测得交流与直流,保证精度1%以内。
我的想法是电阻分压,然后进行AD转换,采样后傅立叶分离交流直流成分,但是实际中可能有干扰等不能保证精度1%了
被测的直流成分大概10~50V,交流也是,
求思路!   2014-01-09
设计了一种,直流:用电阻分压,然后电容滤除交流
交流:变压器降压,然后加偏置电压到0伏以上。
感觉有点麻烦。 有没有更精简的呢,    2014-01-09
还需要交流量的相位信息     2014-01-10
发表于 2014-1-9 13:10:12 | 显示全部楼层
实际中的干扰,不管你用什么测量办法,也都是有的啊.
170
230
230
2013-8-9
 楼主| 发表于 2014-1-9 15:03:07 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
是,做过的一个项目是只测量交流成分时候,事实上可以保证精度在1%以内。
:10V~50V交流转变为0~3.3,测量分析后可以保证在1%。
如果再加上未知的直流(50以下),那么就可能是10V~100V转变为0~3.3。
如果干扰是一定的那么,精度肯定就是超过1%了。
所以,求思路。。剔除干扰的电路也好,算法也好,,谢谢
发表于 2014-1-9 15:06:47 | 显示全部楼层
193
303
303
2012-12-19
16 小时
发表于 2014-1-9 17:06:08 | 显示全部楼层
我以前做过一个信号采集的也是类似,电压高达30000V,当时就是采用分压器,分压后进行峰值采样和直流采样;
峰值是单独的峰值采样电路,直流采样采用的低通滤波。
采用电阻分压是可以的。
170
230
230
2013-8-9
 楼主| 发表于 2014-1-9 17:16:36 | 显示全部楼层
回复【5楼】sdwhupk:
嗯,也就是占用两个AD转换了。
我刚仿真了一种,直流:用电阻分压,然后电容滤除交流
感觉有点麻烦。
请问:你的交流怎么采集的?
768
1475
1475
2013-4-12
77 小时
发表于 2014-1-9 17:22:00 | 显示全部楼层
回复【6楼】mylsf:
交流采集最好的方法我认为用AD637转换成有效值。最好先用运放进行滤波,再有尽力用好一点的运放。
简单是多么的快乐,而快乐就因你而简单!微芯动力LTKKS
170
230
230
2013-8-9
 楼主| 发表于 2014-1-9 17:29:38 | 显示全部楼层
回复【7楼】LTKKS:
忘了说了,我还要他的相位信息,所以,,不可以转成有效值
768
1475
1475
2013-4-12
77 小时
发表于 2014-1-9 17:31:27 | 显示全部楼层
回复【8楼】mylsf:
那你就用个高速AD采样次数多一点,多采几个周期
1377
13473
13473
2013-3-8
1405 小时
发表于 2014-1-9 21:25:24 | 显示全部楼层
回复【楼主位】mylsf:
CS5460可以直接采样交流,直流也可以采样,只是要处理一下!SPI通讯,两路24位AD!
170
230
230
2013-8-9
 楼主| 发表于 2014-1-10 08:09:59 | 显示全部楼层
回复【10楼】augustedward:
忘了说,还需要交流量的相位信息
583
4473
4473
2013-6-27
565 小时
发表于 2014-1-10 22:40:02 | 显示全部楼层
相位就必须采集真实信号成分,变频测量到时很流行啊!
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
39
39
2015-9-19
11 小时
发表于 2017-4-3 08:00:37 | 显示全部楼层
请问下Cs5460测直流电压怎么测啊?我测的输入为0时,读到寄存器有值,输入越大,读到寄存器的值越小,怎么回事啊?求指教啊。
2017-8-4
发表于 2017-8-4 10:35:37 | 显示全部楼层
楼主,你的电路现在弄成了 吗?
GMT+8, 2026-10-30 19:19
