查看: 8725|回复: 13
Lwip+stm32F207裸跑,自动断开连接问题。
57
57
2017-2-6
发表于 2018-1-24 20:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lwip+stm32F207裸跑做服务器,上位机软件做客户端与服务器通信;会遇到两种情况:
1、情况一:客户端有服务器交互通信过程中,一段时间后,会概率性发生客户端发指令服务器不响应的情况,但是重新运行客户端软件又能回复通信,怀疑是tcp连接自动断开了;因为当出现该问题时,使用该客户端软件的电脑打开网络调试助手,仍能进行正常通信。
2、情况二:客户端与服务器交互过程中,服务器直接死机,由于整个系统有19个服务器构成,一个客户端(上位机软件),死机情况出现有很大不确定性,不一定什么时候出现,也不一定出现在那一块板子上;所以很难用jlink进行debug模式运行查找;我用自己写的上位机测试程序模拟该过程,当我写的模拟上位机连续打开TCP连接并发送数据,连续进行上百次会出现服务器死机的情况,服务器程序进入hardfault,定位进入hardfault之前的位置,如图中所示;
该问题仪困扰我1周,始终没有找到原因,请各位大神指点,可加QQ沟通:506487752;非常非常感谢!!!!
57
57
2017-2-6
 楼主| 发表于 2018-1-24 20:31:17 | 显示全部楼层
lwip移植的是1.4.1;根据原子的教程进行的移植。
159
963
2097
2097
2014-3-7
491 小时
发表于 2018-1-25 14:17:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
帮顶!
100
259
259
2013-4-4
46 小时
发表于 2018-1-25 14:19:51 | 显示全部楼层
261
1523
1523
2016-7-20
155 小时
发表于 2018-1-25 16:09:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
帮顶!
57
57
2017-2-6
 楼主| 发表于 2018-2-2 20:04:47 | 显示全部楼层
问题有了很大改善,但貌似还没有完全解决,之前在执行轮询函数lwip_periodic_handle()时,轮询周期设置有问题,导致全速执行tcp_tmr()函数,所以会出现一些莫名奇妙的错误,修改之后情况好了很多;但是这几天运行下来,还是出现了一次程序死掉的现象,具体运营不明,出现概率太低,无法debug;还出现一次能ping通,但是使用网络调试助手连接不上服务器的情况,但是程序没有死。综上,情况好了很多,但还是不稳定。
311
1670
1670
2018-1-29
160 小时
发表于 2018-2-2 21:51:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
我的土方法(跟Apache学习的):每天空闲时间,定时重启!例如夜里0:00定时重启!
57
57
2017-2-6
 楼主| 发表于 2018-2-3 08:45:10 | 显示全部楼层
首先谢谢解答,你的这个方法不是很合适我的情况,首先你这个方法需要有不间断时钟,我的没有;其次如果在运行中出问题,你的这个方法就不凑效了。
111
111
2012-10-21
12 小时
发表于 2018-2-26 17:23:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
正在裸跑,使用的phy芯片是DM9161,没有进展
325
325
2016-9-25
80 小时
发表于 2018-2-27 18:22:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
学习一下
90
90
2018-2-28
21 小时
发表于 2018-2-28 11:42:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
1.4.1 以后不需要自己调用 lwip_periodic_handle() ,有个专门超时处理函数。
你这还没找出具体问题呢,死机是怎么死,是连接不上,还是假死。
134
3693
3693
2017-9-8
515 小时
发表于 2018-2-28 12:01:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
学习一下
87
162
162
2018-11-7
16 小时
发表于 2018-11-11 19:51:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
60
111
111
2018-11-29
发表于 2018-12-17 15:46:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
帮顶!
GMT+8, 2026-11-4 07:07
