返回列表 发新帖
楼主: greyorbit
二维码开源库ZBar STM32F429 移植
2018-11-28
发表于 2018-11-28 00:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
2018-11-28
发表于 2018-11-28 08:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
runyuan 发表于 2018-11-26 15:49
LZ还请教一个问题,虽然库函数移植成功了,但仅能调用一次?第二次调用时,则会进入
HardFault_Handler( ...
你好,能分享一下你移植的STM32F103的工程吗
67
67
2018-11-5
15 小时
发表于 2018-11-28 09:10:31 | 显示全部楼层
工程如下附件,但我的MCU是GD的GDF103ZE,跟STM32F103的很接近的,可能仅仅是
一些库函数的调用,用法上有点点区别,应该好移植到STM32F103的,另外,我没有用
楼主的方法扩展sdram,因为我处理的图片不大(160*160像素),所以自带的ram已经
足够了。然后,也如我上面说的,这个库调用一次正常,当第二次调用时,进入hardfult了。
如果你有好的解决方法,也请不吝赐教
ZBar_GD32F103_test.rar (8.45 MB, 下载次数: 391)
2018-11-28
发表于 2018-11-28 09:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
一些库函数的调用,用法上 ...
感谢分享,昨晚用原子的库移植到STM32F103发现不行,我试试楼主和你的工程移植下,有新进展再跟你交流。
38
419
419
2018-2-22
81 小时
 楼主| 发表于 2018-11-28 16:59:58 | 显示全部楼层
Zbar解码完后,会free传入的灰度图像指针,而测试工程的图像是一个静态数组,所以调用第二次后,就会访问到非法内存,产生memfault,memfault没处理就上升为hardfault。
38
419
419
2018-2-22
81 小时
 楼主| 发表于 2018-11-28 17:00:24 | 显示全部楼层
蓝子博 发表于 2018-11-28 00:47
楼主,你的博客是?
正文有
67
67
2018-11-5
15 小时
发表于 2018-11-29 12:00:51 | 显示全部楼层
greyorbit 发表于 2018-11-28 16:59
Zbar解码完后,会free传入的灰度图像指针,而测试工程的图像是一个静态数组,所以调用第二次后,就会访问 ...
那请教一下楼主,目前我希望是通过OV7725的摄像头采集并截取一张160*160的图片,然后进行灰度处理,再送入Zbar库,应该如何调用才不会出现访问到非法内存这种情况?又或者说内存能正确free成功呢?
67
67
2018-11-5
15 小时
发表于 2018-11-29 17:03:44 | 显示全部楼层
runyuan 发表于 2018-11-29 12:00
那请教一下楼主,目前我希望是通过OV7725的摄像头采集并截取一张160*160的图片,然后进行灰度处理,再送 ...
目前调整了方法,采用指针动态申请的方式,虽然可以多次调用了,但是运行几次后,现在
120*120的图像,运行8次左右进入hardfault
int width = 120, height =120;
    void *raw = NULL;
    //get_data("barcode.png", &width, &height, &raw);
                raw = (void*)malloc(width*height);
    if(NULL == raw)
        printf("[Zbar_Start]:malloc memory failed \n");
        return 1;
          memcpy(raw,data_buf,sizeof(data_buf));
2018-12-9
发表于 2018-12-9 11:34:34 | 显示全部楼层
你好,我也在把代码移植到stm32f103,但一直出问题,请问你代码移植到stm32f103成功了吗?
469
6690
6690
2018-6-27
559 小时
发表于 2019-2-1 08:12:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习。
41
574
574
2019-1-14
67 小时
发表于 2019-2-10 23:12:27 | 显示全部楼层
runyuan 发表于 2018-11-23 17:21
谢谢耐心的回复,按照您说的方法,我再查看了一下资料,终于调试成功了,瞬间觉得豁然开朗啊~~
你好,我也想用103试试,因为手里暂时只有103的板子,我是初学者,所以想请问一下您是一支成功了么,能分享一下源码么,谢谢分享,因为刚接触不久,冒昧求分享了,麻烦一下了
41
574
574
2019-1-14
67 小时
发表于 2019-2-11 14:53:46 | 显示全部楼层
老铁,你移植成功了么,
71
71
2015-8-20
发表于 2019-2-22 15:15:04 | 显示全部楼层
屋脊雀 发表于 2018-6-9 10:52
没有2M这么夸张。
用了你的例子,在407上测试
128K可以运行。
你好,407能给我参考看看吗,谢谢
2957
2957
2017-3-6
399 小时
发表于 2019-3-25 10:47:50 | 显示全部楼层
您好!为啥识别不了code128啊
code39我也试过了,不行,识别不出来
67
67
2018-11-5
15 小时
发表于 2019-4-8 16:55:53 | 显示全部楼层
限量版萝卜 发表于 2019-2-10 23:12
你好,我也想用103试试,因为手里暂时只有103的板子,我是初学者,所以想请问一下您是一支成功了么,能分 ...
53楼已贴出源码,MCU有点不一样,是GDF103的,但使用几乎是一样的,移植起来应该比较简单
124
124
2018-9-26
25 小时
发表于 2019-9-19 13:53:51 | 显示全部楼层
mark一下,以备后用。
59
59
2013-10-9
发表于 2019-9-22 09:35:18 | 显示全部楼层
-------------------------------0
40
40
2019-9-16
12 小时
发表于 2019-9-29 15:31:57 | 显示全部楼层
mark 赞一个
206
206
2019-9-4
24 小时
发表于 2019-10-16 16:20:22 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
2019-7-27
发表于 2019-11-11 23:22:14 | 显示全部楼层
感谢分享
2019-11-24
发表于 2019-11-25 09:26:29 | 显示全部楼层
楼主,是否支持二维码倾斜,破损识别呢
2019-11-24
发表于 2019-11-25 09:28:09 | 显示全部楼层
一些库函数的调用,用法上 ...
是否支持识别倾斜或者破损的二维码识别
2020-3-29
发表于 2020-3-31 23:23:35 | 显示全部楼层
源码中的数组是怎么生成的,扫描结果是什么
56
141
141
2019-9-24
35 小时
发表于 2020-5-26 14:12:24 | 显示全部楼层
收藏  谢谢分享
46
46
2020-1-15
发表于 2020-8-2 09:03:02 | 显示全部楼层
支持条形码解码吗?
46
46
2020-1-15
发表于 2020-8-2 10:27:10 | 显示全部楼层
你这个支持条形码解码吗
2017-12-11
发表于 2020-10-17 22:03:06 | 显示全部楼层
牛逼啊
47
47
2020-7-8
发表于 2020-10-20 13:43:05 | 显示全部楼层
厉害厉害,谢谢分享
135
135
2019-12-5
34 小时
发表于 2021-9-5 10:34:23 | 显示全部楼层
greyorbit 发表于 2018-6-12 13:44
刚才试了下,确实不需要2M的堆。
2M堆的结论,是刚开始用默认的启动文件设置测试的(具体不知道啥原因, ...
说的是原子的LIB吗?
2016-3-11
发表于 2021-9-16 11:16:17 | 显示全部楼层
请问有没有方法只得到二维码的定位点坐标
38
419
419
2018-2-22
81 小时
 楼主| 发表于 2021-9-18 16:39:43 | 显示全部楼层
18626655863 发表于 2021-9-16 11:16
请问有没有方法只得到二维码的定位点坐标
源码里找,方法应该是有的
183
183
2021-1-30
68 小时
发表于 2021-10-9 19:31:35 | 显示全部楼层
Hello CJS
n = 1
decoded I2/5 symbol ""
len = 0
楼主,我移植到stm32f407上,n识别到的只有一个,是应该往哪个方向查找原因?
183
183
2021-1-30
68 小时
发表于 2021-10-9 20:05:16 | 显示全部楼层
已解决,内存问题
2021-12-22
发表于 2021-12-22 23:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
有例程吗
2021-12-18
发表于 2022-7-20 22:00:25 | 显示全部楼层
楼主,谢谢分享,可否帮解释下每个函数大体功能
或者帮接下此项目打通运行起来即可
有项目费用电话微信13828446218
其它大咖也懂的都可以接项目,价格好谈
2021-12-18
发表于 2022-7-20 22:02:38 | 显示全部楼层
这个项目有人接吗,价格可以谈
联系电话微信13828446218
2023-3-1
发表于 2023-3-1 17:52:06 | 显示全部楼层
runyuan 发表于 2018-11-5 13:47
楼主请教一下,我用的STM32F103系列的MCU,512K的flash,64k的RAM,如果我的图像只有80*80像素(80*80*2byt ...
你好,f1有做出来吗?能参考一下么
2023-7-14
发表于 2023-7-14 13:56:42 | 显示全部楼层
160K的SRAM,跑了一次就挂了,挂在zbar_image_scanner_create
2023-7-14
发表于 2023-7-14 15:51:28 | 显示全部楼层
我也出现了这个问题,兄弟解决了么
2023-8-7
发表于 2023-9-22 13:45:08 | 显示全部楼层
runyuan 发表于 2018-11-23 08:12
谢谢回复,我在查看一下,考虑F103的原因是成本,还有PCB板空间的问题,实时性要求不高,目前考虑的流程 ...
使用F1识别摄像头成功了么  可以求教一下么  QQ:1186279354
2019-5-13
发表于 2023-11-13 15:42:40 | 显示全部楼层
楼主棒棒哒,谢谢分享
2024-1-21
发表于 2024-3-15 12:41:21 | 显示全部楼层
没有2M这么夸张。
用了你的例子,在407上测试
128K可以运行。
大佬,能否分享在407运行的文件?
326
326
2024-7-23
39 小时
发表于 2024-8-3 10:56:17 | 显示全部楼层
怎么我下载编译的都有错误呢?
2019-6-19
发表于 2024-8-9 20:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可以分享一下你的那个把二维码转成数组的小工具吗
39
39
2021-11-18
发表于 2025-10-14 10:19:09 | 显示全部楼层
一些库函数的调用,用法上 ...
你好,请问有没有试过code 128码, 我移植后二维码, EAN码都能扫, 128码扫不出
39
39
2021-11-18
发表于 2025-10-14 10:19:38 | 显示全部楼层
2020-8-14
发表于 2025-10-29 17:12:11 | 显示全部楼层
请问你是直接用摄像头扫EAN码能扫是吗
GMT+8, 2026-10-22 09:46
