查看: 15471|回复: 1
一文详解nRF52832蓝牙芯片,你想知道的都在这里!
203
220
1038
1038
2016-9-2
98 小时
发表于 2018-2-24 17:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、ble低功耗蓝牙nrf52832芯片
nRF52832 SoC是一款功能强大,高度灵活的超低功耗多协议SoC蓝牙单芯片,嵌入式2.4GHz收发器,非常适合ble蓝牙低功耗,ANT和2.4GHz超低功耗的无线应用。
1 内存
nRF52832芯片内置512KB的Flash+64KB的RAM。Nordic称将会有400KB的Flash可用于放置开发应用程序。更多空闲的Flash和RAM意味着nRF52832可以支持多协议,包括ble蓝牙低功耗,ANT和2.4GHz专有协议,并在运行时自动切换。多协议支持保证nRF52832芯片可以在不同的应用场景灵活使用和开发!
2  支持NFC-A标签
nRF52832芯片同时引进了NFC技术,它支持NFC-A,可以作为“标签”(Tag)来使用。配合智能手机可以用于近距离的安全性连接,免去了输入密码等繁杂的创建连接的过程。
3 功耗
nRF52832芯片拥有超低峰值,平均和空闲模式功耗,更是在nRF51822的基础上几乎将功耗降低了一半,能够在一颗标准的纽扣电池上运行多年!
4 处理器处理速度
nRF52832 SoC单芯片采用32位ARM®Cortex™-M4F CPU,Cortex-M4F的内核主频高达64Mhz,拥有强大的运算能力以及浮点运算的技术。该IC支持DSP指令,浮点单元(FPU),单周期乘法和累加,以及用于计算复杂操作的高能效处理的硬件划分,在穿戴设备和工业化设备需要内置非常复杂的算法的环境中可以很好的应用!
5 支持蓝牙5
nRF52832具有用于蓝牙5的片上硬件支持,可以提供更高的吞吐量、更快的数据传输速度和更多的广播包数据量。
6  RF射频性能
nRF52832芯片提供了-96dBm的灵敏度,相对来说可以提供更远的数据传输距离。
7 电源效率
nRF52832芯片可以在1.7V至3.6V的电源电压下工作。当任务操作不需要时,所有独立的外设和时钟都提供完全的断电灵活性,从而将功耗降至最低。
8  输出功率
nRF52832芯片可实现-30dBm—+ 4dBm的宽幅输出功率调节
另外,nRF52832芯片还支持:
3个主/从SPI
2 x双线接口(I2C)
UART(RTS / CTS)
3个PWM
AES硬件加密
12位ADC
实时计数器(RTC)
二、nRF52832芯片方案蓝牙模块
天工测控的ble蓝牙4.2模块SKB369就是基于nRF52832芯片方案,具有工业级、小尺寸、功耗低等特点,可以帮助用户以最低的成本和最快速度开发蓝牙应用
SKB369支持透明传输、主从一体,支持蓝牙5.0(固件升级),支持蓝牙Mesh组网,拥有100米的传输距离,工业级的工作温度:-40~85℃,并提供丰富的硬件接口包括GPIO/TWI/SPI/UART/ADC等,其还支持ANT协议,拥有一对NFC-A标签,丰富的功能使得该蓝牙模块的应用十分灵活!
64
99
99
2020-2-17
发表于 2020-2-25 16:15:01 | 显示全部楼层
SYD8811对标nR*52832 (Pin to pin兼容不用改板子)
GMT+8, 2026-11-24 03:18
