查看: 10259|回复: 5
关于ucosii+lwip+dm9051移植问题
89
445
445
2017-2-14
90 小时
发表于 2018-2-28 18:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
各位好,小弟最近在移植 dm9051的lwip+ucos ii ,不带操作系统的lwip移植成功了,但是带ucos ii的可以ping通,但是老是出现问题,用cmd的ping 一直ping 板子的话,一开始是可以ping通,但是运行一段时间后,就无法访问目标主机了。这个移植和dm9000的几乎一样,只是底层硬件接口驱动不一样。
当dm9051接收到数据之后,在中断里面判断是否为接收中断,然后通过OSSemPost(dm9051input)发送信号量 。
小弟发现,通过keil watch1观察到 一开始ping的通的时候,
dm9051input 的OSEventTbl数组的[0]=0x40,其它都为0,并且OSEventGrp=0x01;
后面ping不通的时候
,dm9051input 的OSEventTbl数组的[0]=0,并且OSEventGrp=0x00,然后OSEventCnt一直在增加。
然后下面的,ethernetif中的,
OSSemPend(dm9051input,0,&_err);        这一段也无法执行到此处,字有点多,谢谢大家看完,想请教一下各位,uCOS这个问题,是不是邮箱没有请求信号量请求成功。
err_t ethernetif_input(struct netif *netif)
    INT8U _err;
    err_t err;
    struct pbuf *p;
        OSSemPend(dm9051input,0,&_err);        //请求信号量
        if(_err == OS_ERR_NONE)
                p=low_level_input(netif);   //调用low_level_input函数接收数据
                if(p!=NULL)
                    err=netif->input(p, netif); //调用netif结构体中的input字段(一个函数)来处理数据包
                    if(err!=ERR_OK)
                        LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG,("ethernetif_input: IP input error\n"));
                        pbuf_free(p);
                        p = NULL;
                }else break;
89
445
445
2017-2-14
90 小时
 楼主| 发表于 2018-2-28 18:51:49 | 显示全部楼层
后面ping不通的时候,程序可以进入到中断里面,小弟想估计是因为
OSSemPost(dm9051input),没有发送成功,导致不能无法执行LWIP。
89
445
445
2017-2-14
90 小时
 楼主| 发表于 2018-2-28 18:55:48 | 显示全部楼层
第一张图是不能ping通
第二张图是能ping通的时候。
89
445
445
2017-2-14
90 小时
 楼主| 发表于 2018-2-28 18:57:17 | 显示全部楼层
469
6690
6690
2018-6-27
559 小时
发表于 2019-9-25 08:44:37 | 显示全部楼层
学习学习,学习学习。
2021-8-9
发表于 2021-8-9 16:26:56 | 显示全部楼层
你好,能否给一份不带系统的程序给我,我也在调试这个,根据原子哥的说明移植,但是一直ping不通,板子自带的DEMO是可以ping通的。我的邮箱是724784058@qq.com,万分感谢
GMT+8, 2026-11-4 02:56
